Villogó fehér LED-ek
21 posts / 0 new
istvan770
istvan770 picture
T. Uraim!
3 db tranzisztorral(stb.), stabil 15mA-t adtam 20 db. 20mA-es LED-nek, 220V-ból. Bő féléve kiválóan műkszik, csak kicsi a fényereje. Megvettem az alábbi LED-ből néhány darabot: "fehér víztiszta 50cd OSPW5111P 70mA". Max. 50mA-en teszteltem elemlámpában és 2-3 hét múlva villogni kezdett. Egy másik típusú fehér LED-el is jártam már így korábban. Áramgenerátoron is ugyanígy viselkedik, közben ugrál a nyitófeszültsége. Kérdésem találkozott már valaki a jelenséggel? A gyári LED-es világítótesteket elkerülném, javíthatatlanok, drágák, stb.
istvan770
istvan770 picture
T. Uraim!
Köszönöm a sok segítséget. A max 35mA, illetve 50% teljesítmény felső határt fogom alkalmazni. A maximális energiatakarékosság volt a cél, ezért készült direkt 230V-ról, az impulzus üzem ettől nem szimpi. Az áramgenerátorom a legegyszerűbb 1 tranzisztoros. 10V zener feszültségből, potméterrel az emitter ellenálláson és a tranzisztoron(E-C) 4.5-4.5V-ot állítottam be, a 20 db. LED pedig a kollektorról a stabil 69V tápra. Emitter ellenállás: 0.015A=4.5V/300ohm, ennél precízebb ide fölösleges. A 69V-ot két tranzisztorral állítom elő. A 325V csúcsfesz előtt 244V-nál az első kinyit és lezárja a másodikat(TV táptranzisztor), a kollektor es a tápfesz másik végén a kondi(100mikro, 400V) kb. 69V-ot tart, ha rajta van a 15mA terhelés. Ha valaki megépíti: Érintésvédelem!!!
perlaci
perlaci picture
Ahogy kari írta a hő miatt nem jó az analóg áramgenerátor. Kicsi műanyag dobozkákban épp elég a ledet hűteni.
A mobil telók töltőit vissza kéne rajzolni. Ahány fajta annyi féle. és itt is a miniatűr fóliák kétoldalas lukgalván. Építeni is lehet ennyi energiával.
Laci
Kalex
Kalex picture
Azt tudom, hogy az analóg jobban melegszik, de: kis áramoknál (50-70mA) ez nem jelentős. Nagy áramoknál 600-800mA úgyis hűtőfelületre teszed a LED-et, ott meg elfér az áramgenerátor is. Tudom, a hatásfok. Zakson!
Üdv! Kalex
perlaci
perlaci picture
Azért nem mindegy 1w hűtés vagy plussz 12w hűtés. Ennyit már igen csak gond kis helyen eldisszipálni még ha a hatásfokot nem is nézem.
Laci
Kalex
Kalex picture
Igazad van, de "a méret a lényeg" :D Nekem a reklámtábla világításom ugrott be. A 600 LED-et tartalmazó helyen elfért a hűtőfelület, nem beszélve arról, hogy a tábla alumíniumból volt. :lol:
Üdv! Kalex
perlaci
perlaci picture
Az nem kevés forrasztás. Milyen ledet alkalmaztál és mekkora felületen?
Laci
Kalex
Kalex picture
A T....O reklámfelirata pirosban és a hullámvonal kékben. Nézd meg pl. Pécsett, Hódmezővárhelyen, Pesten(több helyen), Cegléden, Komáromban, Fehérváron, ......
Üdv! Kalex
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusztok! Az általam tapasztaltak lehet, talán némileg ellentmondanak a válaszokban megfogalmazottaknak. LED-es lámpám egy diódája villogott, talán frekvenciáját tekintve inkább vibrált. Kicseréltem újra, majd a "hibás" LED-et más felhasználásban más feszültséggel, más árammal hajtva használtam. Hónapok óta hibátlanul működik. Később egy másik is elkezdett vibrálni. Azzal ua. a helyzet.
Kalex
Kalex picture
Ez tipikusan a "nagyapám bicskája" eset. Régi öreg darab, a pengéje kétszer, a nyele háromszor volt cserélve. :)
Üdv! Kalex
josef.48
josef.48 picture
Hello !
Sorbakötendö LED-eket elöbb ajánlatos összeválogatni, nagy eltérés lehet ugyanazon tipusok között is , kivéve azokat amelyeket a gyártó már összeválogatva árusit.A te esetedbe 20mA-es áramnál a rajtuk eset feszültségek után keletett volna kiválaszd azokat amelyek egyformák és csak azokat kapcsold sorba.Azokon a LED-eken amelyeken nagyobb feszültség esik a teljesitmény is magasabb és igy a hömérsékletük is ,általába tönkremennek ,megszakadnak.Megszakadásuk elött meglehett hogy egy ideig villognak és mivel sorba vannak kötve a többi LED-ekel ,velük együtt a többi is villog.Teljesitmény LED-ek a gyári adatokat tartosan fentartják az elöirt hütési viszonyok betarása melett , ezt esetemben a tapasztalat bizonytotta.
Oszi11
Oszi11 picture
érdekes ez a LED találtam róla adatlapot, viszont a gyártó oldalán nem ismerik és a katalógusban sem szerepel, pedig van egy pár benne! Van egy olyan gyanúm, hogy nem eredeti, és azért nem teljesíti a katalógusadatokat (Idcmax=100mA és a specifikus adatok is 75mA-re vannak megadva)! :hmmm:
http://www.optosupply.com/EN/Products.asp
Üdv,
Oszi
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Üdv Oszi!
Ezt a gyártót én is nézegettem. Sajnos ezek a távolkeleti nádkunyhós típusok. Azért nincs szerintem az oldalukon mert már nem gyártják. Szerintem szar széria volt még nekik is.
Most hogy a CHIPCAD már nem forgalmaz ledeket csak a raktárat árulják ki, hol érdemes nagyteljesítményű ledeket venni?
Nézegetem az áramgenerátorokat csupa mini smd tokozásúak. Hogy a bánatba lehet ezekkel barkácsolgatni. Használjak mikroszkópot a beforrasztásukhoz? Deszka nyákra be se tudom forrasztani a sűrű lábuk miatt. Ti mit használtok? Ráadásul csak a sztár formájú ledet lehet könnyen hűtőbordára rögzíteni, pedig vannak jobb és olcsóbb ledek, de azok rögzítése elég macerás.
Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
A miniatürizalasi hajsza szerintem is tullött az esszerüseg hatarain! :-(
Mikor 0.4 mm-es labkiosztasra kell egy patternt krealnom, s plane ha probalom (neha remegö pakahegyemmel) be is forrasztani -tudom aldani a kitalaloit! :pattog:
Raadasul ha egy FPGA-t kelll betervezni/nyakba elkövetni a maga 1000 +/- 2..400 "labaval";
no itt meggyözdesem, hogy elment a mai rendszertervezes az esszerüseg mellett... :szetver:
De kerdesedröl szolva:
En pl. kizarolag lupeval, jobb esetben lupes lampaval, tudom ezeket kezelni, nomeg persze szuper hegyes pakaval, mint pl. a JBC meglehetösen draga termekei, de az "uj generacios kollegak" esetleg meg par evig szabadszemmel is jojozhatnak egy-egy "feinpitch" IC fölött :-) ...
Kari
Kalex
Kalex picture
Innen válogathatsz eladót. A CHIPCAD-et kihagyhatod. :D
Miért csak a kapcsolóüzemű áramgenerátor a jó?
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szerintem az analog möködö kapcsolas eppen oly megfelelö_funkcionalisan_de a hatasfok/hütes mas kategoriba esoik; ezert kvazi elönyösebb a PWM-es megoldas...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: próbáltátok régi mobil tápot átalakítva?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Laci,
A neten rengeteg kapcsolás van, ime 2.
Az egyik az orosz "Ragyió" újságban jelent, meg igaz nem áramgenerátor hanem feszültséggenerátor és soros ellenállással állították be az áramot. Hálózatról működik, de mivel nincs galvanikus leválasztás az érintésvédelemre oda kell figyelni (kettős szigetelés)!!!!
A másik 30V-ig használható, a LED feszültsége csak kisebb lehet mint a betáp!
Üdv,
Oszi
perlaci
perlaci picture
Köszi
Én is gondoltam efféle megoldásra csak nem volt ingerenciám megtervezni kikisérletezni.
Laci
mdecsi
mdecsi picture
Ahogy Kalex is írta, túlhajtottad őket. Az adatlap szerint max. 35mA amivel lehet őket terhelni. Ennél többet csak impulzus üzemben lehet rájuk küldeni. 100mA-t 10ms-ig visel el.
A bika ledek a teljes fényteljesítményt csak impulzusüzemben tudják leadni, az emberi szem azonban a tehetetlensége miatt jóval erősebbnek lát egy nagyon rövid impulzust is (lásd vaku), ezért lehet mégis hatalmas fényerőt kisajtolni belőlük.
Részletes leírást találsz - igaz angolul - az Osramnál a témáról a Dragon szériával kapcsolatban, ami mondjuk némileg bikább ennél, de az alapok ugyan azok:
http://catalog.osram-os.com/media/_en/Graphics/00043703_0.pdf
Üdv,
DM
Kalex
Kalex picture
Igen. A gyári értéknek csak az 50%-át érdemes kihasználni állandó üzemben. Ezeket már fújhatod. Maximum villogó kapcsolásban impulzusüzemben lesznek használhatóak. Én a 3W-os power LED-eket max 1W-tal szoktam meghajtani. Van amelyik már 3 éve megy, hiba nélkül.
Üdv! Kalex
