Indesit előltőltős mosógép IWSND 61252 nem centrifugál.(Megoldva)
15 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Jó napot a fent nevezet mosógép  a centri meg a lúgszívatyú piktogramra kapcsolva a 16-perces idő zóna alatt a következőket tapasztaltam a start/szünet gomb lenyomása után a mosógép dob az óra mutató ellenkező irányába forog 3 matt majd le áll ,ezt követően 12-ik.8-ik,4-ik percben ugyanezt műveli a két idő között nem csinál semmi csak a perc számláló számol vissza felé majd mikor elér az 1-perces idősavhoz 3 matt fordul a gép dobja majd le áll és ezt ismételgeti ,hosszú szünet ,majd a dob ismét 3 matt fordul az óramutató ellenkező irányába,mindaddig amíg a gépet ki nem kapcsoljuk a start/szünet gombbal Az volna a kérdésem, hogy ez a 11 program alatt a mosógépnek így kell működni-e vagy valami elektronikai hiba okozta ezt a jelenséget a vezérlő panelon.
Előre is köszönőm a válaszokat.
 Köszönöm mindenkinek a hozzá szólását a probléma ami okozta ezt a dolgot a motoron lévő tachogenerátor tekercse adta be a kulcsot, a tekercset ki cseréltük ,most meg a vezérlő panelon lévő őcsi panelon lévő uln2003 melegszik amikor ha hálózatra van kapcsolva a panel, az volna a kérdésem hogy mi okozza azt hogy ez az alkatrész melegszik.
jó napot ez a mosógépbe lévő motor aminek a száma C00263959 .nek keresném a tachogenerátor ohmikus értékét.
A probléma meg oldódott cserélni kellet az öcs panelon az ULN2003A alkatrészt meg a tachogenerátor áramkörében lévő 5CS PNP tranzisztort.
huszezres
huszezres picture
Tacho tekercs ellenállása mindegy, 68-160 ohm-ig bármelyikkel működik!
Tekercs melegedésre ne változtassa az ellenállását, mágnes stabil legyen!
20000
sánta jozsef
köszönöm szépen a választ
Jaca
Jaca picture
Ha valamelyik kimenete aktív, akkor melegedhet. Elég nagy a kimenet szaturációs feszültsége.
TonyStark
TonyStark picture
Cseréld az ULN-n is, lehet hogy a tekercs visszarúgott rá.
Problémásabb helyeken MC1413-mal szoktam pótolni/kiváltani,
jobbak vele a tapasztalataim.(Teljesen pin kompatibilis az ULN-nel)
 Üdv!  Tóni
sánta jozsef
köszönöm a válaszát úgy tűnik mintha fel lenne púposodva az ULN 2003, ezt a jelenséget okozhatta az, hogy a motoron lévő tachogenerátor tekercse tönkre ment.
S_D
S_D picture
Nem igazán, m@shova megy. Nem ázott be a motor? Lehet natúr ic hiba is.
S_D
S_D picture
Tápok jók? 5, 12 volt van benne.
Öcsipanel? Csak nem Arcadia???
Addig forrassz át mindent és cserélj minden elkót, amég működik.
Gyakorlatilag javíthatatlan, ga elromlik.
A javítható hibái:
Öcsipanelek újraforrasztása és kondicserék...
Ennyi.
Ga kondikra nem javul cseréld le az uln-t!
sánta jozsef
köszönöm a válaszát a táp jó.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
Probald csak ki eloszor terhelve is, ruhakkal!
Masodszor, levett szijjal felporog,/ marmint a motor /egyaltalan, vagy ugyanezt muveli?
ityvity
ityvity picture
Szia , mosógépet nem szoktam spec programokon teszteli ,  azokon sokszor a gyártó fantáziája határozza meg a programot , mert az csak egy kiegészítője a mosógépnek , és nem mindennapos mosásra vannak kitalálva .Konkrétan 11. jeans program mit takar nem tudom . Legegyszerűbb a gépet tesztelni egy rövid programon , ennél  a  8-as frissítő 20 perces prog.  kivárható és ott , mindent csinál  amit kell egy gépnek , mos , öblít , szivattyúz , centrifugál .
Jaca
Jaca picture
A kigyensúlyozottságot méri fel, és addig csinálja, míg bizonyos határok közt néhány fordulat alatt egyforma sebességel nem forog a dob. Azért csinálja, hogy centri közben ne kezdjen el ész nélkül ugrálni a gép. Okozhatja az ékszíj nyúlása, vagy szűretlen táp.
S_D
S_D picture
Hibás.
kriszjoci
kriszjoci picture
Köszönöm a valaszat
S_D
S_D picture
Nem is te kérdezted..
De, ha már!
Üresen vagy ruhával is, vizet leszivattyúzza, mosni mos?
