Mosogat, látszólag rendben lefut a program de a vége előtt megáll E1-gyel. Miközben van benne víz. Mi lehet?
Szép jó reggelt mindenkinek!
2021, October 12 - 07:08
#1
Anno, egy régi mechanikus Teka engem is szívatott.
Először a tulaj hozta a kiszerelt programvezérlőt, hogy rossz, javítsam meg!
Ilyentől általában agybajt tudok kapni, de azért belenéztem. Nem találtam hibát.
Hazavitte, beszerelték, működött, mindenki örült, én azért nem annyira.
Tapasztalatom, nincs annál rosszabb, ha valami csak úgy megjavul.
Az öröm a következő programig tartott: vége felé leállt.
Szerelőt hívtak kipróbálta, működött, azt tanácsolta, hogy az elfolyó rendszert kitakarítani, zsírtalanítani, mert dugulás van.
Megtörtént, működött, egyszer! Kezdték kiismerni a rapliját: ha napokig tétlen egyszer lefut a program.
Újabb "szakmai" tanácsot kaptak, jó sok ecettel üresen kell lefuttatni a programot. Már az elején elakadt.
Ezután beszéltek rá, hogy javítsam meg. Egy gyenge pillanatomban vállaltam.
Kiszerelni a helyéröl, burkolat le, csövek vissza, program indít. Szinte azonnal látszott a hiba: a befolyó víz, az egyik gumigyűrűs tömítésnél folyt.
Innen már kitalálható a furcsa viselkedés, a javítással pedig nem untatnék senkit.
Kicsit szivárgott, a program végére összegyűlt annyi, hogy az elárasztásvédelem letiltott (mindegyikben van).
Padlófűtés lévén kiszáradt, újra működött. Az ecetes akció után viszont erősen folyt, már a program elején elakadt
Mechanikus gép lévén,nem volt hibakód, viszont gyakorlott szerelőnek számolni kellett volna ezzel a lehetőséggel.
Elnézést, ha hosszú voltam.
Hali. Az E1 jelen esetben annyi mint nó víz.
Szia MZperX !
Talán ez segit
Szia !
Az E1 az hogy túlfolyt .
Mi az hogy "túlfolyt"
Ezt az "újmagyar" szlenget nem lehet értelmezni...
Kedves S_D !
Az elárasztás elleni "tulcsordulás"
(Anti-floding owerflow)
Az árviz elleni tulcsordulás
Helló!
Még soha senkitől nem hallottam "túlcsordulásnak, túlfolyásnak" hívni azt, amikor a gépben aktiválódik az elárasztás elleni védelem.
Több oka lehet. Lehet valami egyszeri ok (habzik, vagy az edényen úgy verődött vissza a víz, hogy az ajtónál kifolyt.
Lehet, hogy csak kicsit pofira van döntve és elöregedett guminál már kitud folyni.
Lehet idegenkezűség, valaki bele piszkált és ott folyik.. (ez a legrosszabb, mert én elromlott és nem elrontott gépeket javítok)
És lehet valami valódi hiba is, mármint valahol ereszt a gép.
Szia , a héten javítottam egy régi , még mechanikus kapcsolós Wpool mosogatógépet , és az szó szoros értelmében túlcsordult , vagyis túltöltött (az ajtó alja 3-4 cm vízben volt) és itt egy vékony csövön magas vízszintnél lefolyik a hungarocell úszó alá a víz , így aktiválódik a védelem . Ez pedig elromlott , mert bedugult a légsűrítő meg arra menő nyomás kiegyenlítő cső .
Vagyis koszos volt. A gazdi konyhamalacnak hitte.
És igen, de jó a "túlcsordult" jelző, de a szabatos a "túltölt".
Tudod szerelő vok. A szlenget a szakmai kifejezésekben nem díjjazom.
A csevejben lehet, de ott lényegtelen...
Szia , https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=online+ford%C3%ADt%C3...
Üdv. Ez egy fordító linkje.
Az mert néha mellé tapicskolok telon.
Aztán lusta vok lejavítani.
De lényegtelen.
