Üdv mindenkinek
Van egy Panelelectron CH20-12 automata akkutölőm ami megadta magát de nem találok hozzá semilyen segédanyagot vagy kapcsolási rajzot , ha valaki tudna ebben segiteni !
Ha bekapcsolom a led világit azonkivül semmi , annyit elértem hogy a dióda hidig elmegy a feszültség sőt onnan ki is jön de hogy tovább merre megy azt nem tudok !
szia: megoldottad?
Szia,
Azt a sarga X2-es soros kondit merd ki kapacitasra, elegge silany minoseguek, illetve nemelyik Schottky dioda drotta valik, igen hamar /nem specifikus hibak, csak altalaban/.
akku nélkül biztosan van kimeneti fesz?
az akku nincs totál lemerülve?
szia: a rákapcsolt akkunak minimum 10,5-11V-osnak kell lenni, hogy elinduljon a töltés.
A vezetékcsomó alatt az a sárga nem a biztosíték vagy kondenzátor?
Van rajta egy függőleges öcsipanel, az az esze.
szia: milyen IC, FET van benne
A panelről kellenének fényképek
ilyenről igen ritkán lelsz rajzot
ez lenne?
Mit a foton is jelöltem az 2db JRF4905 PMOSFET
Itt van néhány fotó !
Tessék, remélem érthetőbb lessz és talán könyebb a hiba keresése is.
Működési elve:
szia: úgy túnik, a kérdező nincs net-közelben
Szia! Még nem jelentkezik addig:
Biztosítékja nem égett ki?
https://panelectron-shop.hu/spg/723324/Szerviz
Köszönöm
A leírása alapján nem biztos, hogy akku nélkül bárminek is kell lennie a kimenetén. A leírás alapján van benne egy 30A-es késes bizti, amit a képeken nem látok, az van benne? Külső X voltra sem indul el?
az a 230V dugasz alatt lehetne az amúgy is luxus
