Voice Kraft Mini 5 időnként "sustorog" (Megoldva)
8 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
A tárgybeli keverőpult adta meg magát, úgy, hogy egyszer csak elkezdett brummogni (váltó komponens gyanús).
Szétszedtem és a "+" 15V-os ágon mértem +14,22 egyen és 1,35 váltó feszültséget.
2200/25 kondi csere után, megszűnt  brummogás, a plusz ág 14,88 V, a mínusz 15.12V
Okozhat e gondot ez a ~230 mV-os eltérés ?
Ugyanis előállt egy másik jelenség, ha megmozgatom az egyik panelt "sustorgás" hallatszik (csak a bal csatornán)
ami a kivezérlésen is megjelenik.Ellenkező irányba "feszítve" a panelt megszűnik.
Ez eddig soha nem fordult elő, félek nehogy előjöjjön magától a jelenség Istentisztelet közben.( a keverőpult templomban üzemel).
Üdv Jenő
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Nem, az a kis különbség nem gond.
Meg kell keresni a kontakt hiba okát.. poti láb, föld hiány, nagyobb, feszülő alkatrészek..
Malibu
Malibu picture
Fura, most akkor arra lehet következtetni, hogy ez a sustorgásos jelenség a keverőpult megbontásával jött létre.
mindigehes
mindigehes picture
Akár. De lehet egy erőltetett poti is, aminek az egyik lába ki van törve a nyákból. Vagy laza oxidos csatlakozó, vagy a kimeneti csatlakozó föld kiszakadt..
Ilyesmit keress...
Már ha egyforma elképzelésünk van a sirrogásról. De zajos OPA is lehet. Arra meg fagyinspray.. meg hajszárító, és türelem.
Malibu
Malibu picture
Érdekes dolgot találtam, nem hittem a szememnek :-)
A TL082 OPA 1-2 láb közötti 10K ellenállás egyik lába nem volt beforrasztva...
A többi ( kimenet, potik ) csatlakozók ill. ellenállás újraforrasztása után a "sustorgás! nem jelentkezik mozgatásra sem.
Úgy tűnik megoldva.
mindigehes
mindigehes picture
Jó szemed van. Szép munka. A voice craft a Conrad saját márkás szemete. Lehetne kézműves termék is, mert ezek szerint kézzel készül ;) a fürdő nem kerül ki egy ellenállás lábat ;)
Kari
Kari picture
Szepen forrasztott nyàk, de ha a fölvetel az atforrasztas elött keszült= egyertelmüen kezi forrasztasos a panel...
Kari
Malibu
Malibu picture
Ok, köszi.
Délután neki esek :-)
