Üdvözlöm a Kollégákat!
Nem a fő profilom az efféle elektronika, de ismerősről lévén szó, elvállaltam, mivel egyszerre 2db hibásodott meg, valamint nagyértékű, márkás eszközök.
A szóban forgó Sony PS4 Bluetooth wireless headsetek a következő hibával kerültek hozzám:
- A játékkonzol/Pc nem érzékeli az USB sticket, a rajta lévő kék állapotjelző led sem világít, a fejhallgató,és a stick közti kommunikáció sem működik,teljesen halott. A fejhallgató vezetékről is használható, ezen a módon működik.
(1. fotó)
Az USB stick masszív darab, ragasztott kivitelnek tűnik, de tökéletesen bontható roncsolás nélkül.
(2.fotó)
A szétszedéshez egy Nokia SRT-6 feszítőt használtam, de bármilyen hasonló műanyag feszítő megfelel.
(3.-4.fotó)
A bal oldali burkolatelem eltávolítása után az elektronika óvatosan „kifordítható” a műanyag házból.
(5.fotó)
A hátsó fényvezető elem ilyenkor kimozdulhat,és kiesik, ere figyeljünk!
A stick szendvics elrendezésű, 2db PCB-ből áll, a köztük lévő kapcsolatot smd csatlakozóval oldották meg, és 2db műanyag rögzítőelemet használtak 2db csavarral az elmozdulás ellen.
(6.-7. fotó)
Szétszedés után láthatóvá vált a hiba oka, az USB csatlakozó forrasztásainál látszott, hogy mechanikai
behatás történt, mind a 4 pin felszakadt a PCB-ről, a padekkel együtt.
A csatlakozó kiforrasztása után látszik a probléma.
(8. fotó)
A sticket átnéztem mikroszkóp alatt, és mivel károsodott/törött alkatrészt nem találtam, a maradék forraszanyagtól, pad maradványoktól megtisztított USB csatlakozót visszaforrasztottam a PCB-re.
Visszaforrasztás előtt a kiszakadt padekhez vezető layereket megtisztítottam, a forrasztásgátló lakkot fogorvosi „kaparóval” eltávolítottam,és felónoztam.
(9.-10. fotó)
A GND és +5V-os ágakat AWG30-as wrap huzal darabokkal, az adatbusz vonalait vékony többeres vezetékből kibontott elemi huzalszállal pótoltam.
(11.-12. fotó)
Összeszerelés után a stick egyből elindult, USB-n a PC felismerte, tökéletesen működik.
Konklúzió:
Mindenképp érdemes egy javítási kísérletet elvégezni ilyen esetben, hiszen mint látható, egyszerű alaphiba. Oka a nagyon vékony kb:1mm vastag PCB, ami sérülékeny, és eleve az ólommentes forrasztás, illetve annak nem megfelelő kivitelezése.
A javítással 2x 15-18000Ft-ot spóroltam a tulajnak, egy ilyen stick ára ennyi....
Remélem segítséget ad a rövid kis leírás, ha valaki ilyen hibával találkozik.
Üdv! Tóni
Köszönjük !
Köszönjük ezt a precíz leírást! Kíváló munka!
Sokaknak hasznára lehet!
Gábor
3
