Weller TCP pákahegy keresés
17 posts / 0 new
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Remélem jó kategóriát választottam. :-S
Ha valaki tudna ajánlani Weller TCP-s pákához ("kattogós") egy olcsó pákahegy beszerzési forrást, azt nagyon megköszönném. (Tudom google, de ezek a közel 3000 Ft-os árak igen felkavaróak, hátha van valakinek valami jól bejáratott olcsó forrása...)
András
TonyStark
TonyStark picture
Ezt a hobbis oldalon találtam.
Érdeklődj, hátha van még neki elfekvőben.
1600Ft-ra jön ki darabja, az korrekt.
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_130939.html
 Üdv!  Tóni
Ui: Gondolom ezt ismered:
    https://wellerbolt.hu/weller_forrasztastechnika/pakahegy/pt-sorozat-169#...
   nem egy nagy összeg ez sem.
josef.48
josef.48 picture
Szia András !Egy hozzászolásomban már megemlitettem hogy már gyártanak külön pákahegyet és külön a mágneses fém végét .A mágneses fém végét megválasztod a kivánt hömérsékletre  és hozzáteszed elébe a kiválasztott hegyet.Ha leég a hegy csak azt cseréled,a mágneses fémet nem.Hegyeket olcson a Banggood-tól is vettem.üdv.Jóska
 https://elektrotanya.com/content/weller-tcp-pakahoz-keresnek-hegyeket-va...
 https://www.banggood.com/search/lt-soldering-iron-tip-p-1332556.html
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Igen vagy ez lesz a megoldás, vagy az LT- PT átalakító és alis LT hegyek. Sajnos a Puskás 1000 éve megszűnt, így onnan már nincs utánpótlásom.
Köszi
josef.48
josef.48 picture
Szia András ! Leéget  pákahegynek levágtam a hátulsó részét (fénykép) de elöbb vásároltam eredetit a pontos méretek miatt és hogy külömséget tehessek egy ketévágot és egy egydaraból  lévö pákahegyel..Sokkal olcsobb csak a heget beszerezni.Esetleg esztergán készithetsz hozzá hegyet.Ha van lehetöséged a hegy forrasztó végét bevonni galvanikusan egy ezüst ötvözettel (a pontos összetételt nem ismerem),ugy a forrasztóon nem csökenti majd  a vörösréz  hegy  méretét.csak egy ötlet üdv.Jóska
File csatolás:
braunv
braunv picture
Szia ! Nekem van ilyen az biztos hogy WELLER de a típusát  az nem tudom ! Talán lehet ilyen kell ! Üdv!
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Ne kavarodj fel ;) az olcsó olyan is. Plato, meg a régi puskás utángyári olyan is. A bevonat vékony, sérülékeny. Aztán meg elrohad, beleoldódik a forrasztott cuccba, nem marad a hegyből semmi. Félelmetesen nagy a minőségi eltérés.
Hidd el, érdemes eredetit venni, még ha horror is az ára.
Rádioamatőr találkozókon ki lehet fogni földi áron is. De kínait ne vegyél ;)
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! A csoportom foglalkozott a többszáz üzemi Weller javításával. Volt olyan Puskás hegy széria, hogy a peremét kb. 0,3mm-el alá esztergályozták. Simán leestek a páka csúcsok, a perem átbukott a csavaros rögzítő végén. Nagykalapáccsal összébb ütöttük. Mikor jött eredeti, nem fért át a hegy nyaki része a lyukon. Az utángyártott nyelekből kiolvadtak a csavarok.
pluto63
pluto63 picture
Hali!
Nekem a Plato nagyon bevált, több profilú van, talán 1-2 lyukadt ki a 30 év alatt.
A puskásról ezt nem tudom elmondani
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Évek óta Puskás utángyártottat használok (tam), de nekem tökéletesen bevált. Annyit kell tudni, hogy ezeket (is) tilos vizes szivaccsal pucolni, mert attól reped meg a fémréteg és utána jön az, amit írtál...
Azért köszi a tanácsot!
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom, és mindig papírzsepivel takarítom... De van kattogós wellerem, amolyan kabala, mindig megy..  a többi állomás meg csak az, amelyik kell.. egy böszme vastag 8-as hegy van benne csatorna páka funkcióval ;) nagyon jól lehetett vele sorkimenőket, meg sorvégtranzisztorokat, tunereket kiszedni.. de 10 éve biztos benne van... eredeti, az biztos, mert több másikkal még egy tavaszi, vagy ősz? BNV-n kunyeráltam a németektől úgy.. 1990 után valamikor ;)
Még egy kis adalék: van a wellernek aktivátora. Kis konzerv, mint a vietnami balzsam. Időnként használom. Nagyon jó! Egy ilyen hegy nem nagy pénz, de mondjuk a wta-50-be, vagy a metcal elszívósba egy vagyon a hegy... Ott már megéri kenegetni ;)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Detto. Mielőtt valaki kitalálná, van legalább  4 v 5 pákám, de a kattogós az szakközépiskolás korom óta megvan és tökéletesen működik. Van Puskás és van eredeti is. Van kínai, van szabályozható, de valamiért nekem a Weller marad az etalon. Kap 24V-ot aztán működik, nem hűl ki az autónál az első szellőre, bírja a gyűrődést, még az eredeti fűtőbetétet nyúzom! Jah a Puskásat haszbáltam kaptam annó 94 környékén...
Takarítás nálam is pzs, rézszerű pákatisztító forgácskupac, rongy, papír stb. :-D
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Láttam már rézből esztergályozni, a mágnest átették a régiből.
josef.48
josef.48 picture
Szia Csaba !Forrasztás és forrasztás között nagy külömbség lehet.A páka hegyben lévö vasnak nagy szerepe van,nem csak mechanikus ,mereven tartja a puha réz hegyét ha az vékony,hanem a rosszabb hövezetö is. Megakadályozza a folyékony forrasztóon felhajtóereje megjelenését ,a vas kissebb hömérséklete miatt.Vagyis a folyékony forrasztóon felfutását a pákahegyen.A hegyre feltett f.on megmarad a hegyen ,igy a kivánt forrasztandó helyre vihetö(pl.smd).Boszantobb nincs mikor az f.on 1-2mm-el fejebb van és nem kerül a kivánt helyre.Egy animácion bemutatom hogy egy 0,25mm-es Weller hegyen hogyan marad a forrasztóon. / más /A Weller kattogós pákahegy mágnesezö végéröl nem kell levenni a kis gyüszüt és másik hegyre tenni .Ha helyes hoszban ketévágod a komplekt hegyet (foto)tehetsz a mágneses végü rész elé más hegyet ,mint maga aa Weller gyártó is.üdv.Jóska
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Na az felejtős, mert nem véletlenül volt rajta vas bevonat.
Csaba1002
Csaba1002 picture
A vas bevonat pillanatok alatt lerohad, aztán megy szét a hegye. A régi Minifor, Reaktíva pákáknál sima réz(bronz) volt, évekig lehetett használni, csak időnként megreszeltük, és kész.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Maradt még a ponthegesztőmhöz vásárolt spéci réz rúdból, megpróbálom azzal ;-)
