Vettünk egy a címben szereplő mosógépet.
Az lenne a kérdésem a tisztelt jelenlévőkhöz, hogy:
Mosás közben néha elkezd rázkódni kb egy 50Hz-es rezgéssel
( nagyon hasonlít arra mint amit a betonozásnál használnak tömörítéshez (beton vibrátor)).
Annyit kiderítettem, hogy talán a motor lehet a rázkódás forrása.
Nem tudom eldönteni, hogy ez egy hiba amit az inverteres motor okoz,
vagy egy extra funkció a gépben, amivel mondjuk kirázzák a buborékokat a vízből.
Van-e másnak is ilyen mosógépe?
Találkozott valaki ezzel a jelenséggel ?
Köszönöm a válaszokat.
István.
Egy videó kérhetnék a hiba jelenségről?
Ezeknél az újabb modelleknél olykor olykor előfordulnak furcsa zaj források. Hol szerkezeti hol vezérlési hibából adódóan.
szia: a kezelési
Ez tényleg annyira új dolog, hogy senki nem találkozott még ilyesmivel ?
Biztos, hogy mosógépet vettetek?? (bocs, nem lehetett kihagyni) Azt pedig fel sem merem vetni, hogy a rögzítők el lettek-e távolítva, mert úgyis csak találgatás lenne részemről.
Üdv, Z.
Szia Zoli
Persze hogy el lettek távolítva, sőt el is lettek téve, szállítás / költöztetés esetére.
Annyit kifigyeltem, hogy kb. a mosás felénél kezdi el csinálni, miközben a dob lassan forog és utána kb. egy percre megáll, nem mozdul.
3 fázisú motor. Ma csináltam egy beko. Centri indulása előtt egy pillanatra ellenkező irányánban picit megrántódik, megál, egyhelyben remeg kb 1~2 másodpercig.. Majd elindul rendes irányban.
Szia
Igen, ezt szokta csinálni, de nem erre céloztam.
Azt megfigyeltem, hogy nem túl határozott e téren.
Olyan mintha többször nem találná a helyes fázissorrendet.
Ezt a rázást viszont hosszabb ideig csinálja, több másodpercig.
Csinálok egy videót, felteszem a drive-ra és megosztom itt.
Elgondolkodtató az, hogy egy sima ürítő szivattyú cseréhez a kezelő lapot és a fém előlapot mindenestül..
Kibaszottul mem szerelőbarát miskulancia...
Mielőtt megkapom, hogy alúról hozzáférni...
Valahol eresztett, ki kellett venni a szivattyú házat..
A fém előlap alatt voltak a csavarok...
Ócska, nem szerelőbarát vscak gép.
https://www.beko.com/hu-hu/Term%C3%A9kt%C3%A1mogat%C3%A1s/Kapcsolat
Egy levelet vagy egy telefont megér. Esetleg egy videót érdemes készíteni róla.
