Indítás után engedi a vizet majd E03. Start ot megnyomom folytatja tovább majd ismét E03. A dob már dugig van vízzel de akkor is E03. Légcsapda és csöve tiszta. Vízszintszabályzó csere volt, egy régebbi gorenjén is ilyen van, azzal sem megy. Víz útja szabad, rendesen tölti a gépet. Valakinek van ötlete? Reset sem segít rajta.
Vízszintszabályzórol a csatit lehúzom egyből dobja az E10 et és leüriti a gépet, az elektronika látja a szabályzót.
Test módot, hogyan tudok ennél indítani?
Köszönöm.
2021, October 18 - 21:45
#1
Húzd le a csövet, ellenőrizd! Likas lehet vagy repedt..
Ez nem volt eszembe,pedig volt már ilyen hibám más típusú gépnél és ott is a cső volt elkoszolódva és azért nem kapcsolt a szabályzó. Köszi, ezt megnézem.
Itt nem kosz, hézag vagyon.. Kisebb vagyon, mire készen vagyon...
Kiszállás, munkadíj, anyag, áfa.. 20 + pofa!
Ki volt koszolódva, egyértelmű volt a hiba, azóta dolgozik szépen, köszi még egyszer. ( nekem is eszembe juthatott volna).
