Ismeri valaki ezt a szerkezetet? Nem a digit kijelzős, hanem a sima. A digiteshez találtam leírást, az tök más... Kollegámé, de valami nem Ok.
Azt mondja, ez őrlángos cirkó. Régen mindig megkergette 10 percenként picit a vizet, most nem teszi, hanem a vízhőfok kikapcsolt állapotban is 80 fokos. Mindig.
Mi vezérelné a szivattyút? Van valami klixon valahol? Vagy mi a trükk?
A 4. és 5. oldalon megtalálod a lehetséges választ! (Már hidegebb van éjszakánként is.)
https://szbolt.shoprenter.hu/custom/szbolt/image/data/pdf/Technorg%C3%A1...
Köszi! Ezek szerint nem halucinált, hogy eddig volt ilyen funkció ;)
Amennyiben többlet hő keletkezik, azt a szivattyú
továbbítja a radiátorok felé utókeringtetés
(szobatermosztát működésétől függetlenül
időnként bekapcsol a szivattyú) formájában.
Akkor már csak az a kérdés , hogy ezt egy időzítő csinálja, vagy egy termosztát valahol.
Azt mondja, csak egy termosztát van a kazánban, ami a max vízhőfoké. De az nem erre való. Vagyis ha termosztát, akkor milyen, és hol van...
Mivel jobb volna kész tervvel előállva szétszedni majd... :(
Sajnos nem ismerem ezt az eszközt, de a 11. oldal szerinti kottán van egy 19-es pozíciószámmal jelölt "vízhőfok termosztát" érzékelő az előremenő ágon, amit érdemes lenne ellenőrizni.
A kollégád nem tudja, hogy hány fokon indult el a szivattyú a leírt funkció alapján? Lehet, hogy szabályzott a szivattyú fordulata és a hűvösebb időjárás miatt csak minimális fordulattal történő hűtést produkál, hogy a kinti levegő ne károsíthassa a berendezést. Ha azonos hőfokon marad a masina, akkor lehet, hogy semmi gond, mert előfordulhat, hogy eddig nem is figyelték ezzel a hővédelemmel járó tulajdonságot.
Esetleg nem kevés a víz a rendszerben? Vagy nem levegősödött le a fűtésrendszer?
Ez nem tapasztalati megoldás, csak a rajz alapján egy felvetés, ami alapján el lehet indulni, ha valóban hiba van.
Másik pdf-ben googlizva láttam, hogy belül egy sima kazán termosztát van, az sirban van a gázszeleppel, a nyomás kapcsolöval, és a lakás termosztáttal. Vagyis elvileg az nem csinálhatja. Azt mondja a srác, hogy kb mindig 10 perc volt, amikor megkutyulta a vizet... Időzítő lesz az, csak hol lehet...
Ahogy látható, ebben is van elektronika és szerintem a becsatlakoztatott kábeleket lekövetve a különféle funkciók érzékelői lekövethetők és ezáltal tesztelhetők, mérhetők.
https://www.youtube.com/watch?v=ofVOmpShwVQ&t=51s
Még ezt találtam segítségként, illetve kiindulási alapként a hibakereséshez, elhárításhoz.
Köszi! CSak részben :) Ez turbós :) Abban valóban van :)
De rövidre zártam a dolgot, a legegyszerűbbet nem gondoltam csak még :) Egyszerűen írtam egy mailt a gyártónak :) Csak megaszondják mi baja :)
Akkor remény már van, de legyen segítség is.
Sok sikert a hibaelhárításhoz!
Hi!
"Talán ez segít":
https://www.technorgaz.hu/
https://mywed.com/hu/Hungary/Budapest-wedding-photographers/budget/
5277
Sajnos ez ennél is régebbi, ezt mi is megtaláltuk, de ami Nála van, régebbi... Vagy csak nem ilyen.
Szia !
Kukucskâljunk bele !
Fotókat kérhetek ?
Messze lakik. És fénykép sincs.
Erre vonatkozott a kérdés is:
ISMERI VALKI?
Magamtól se vagyok olyan hülye, hogy bele kell nézni. De ha nem tudom, mit kell, milyen program szerint csinálni, akkor mégis, mit nézzek? Hogy ott van -e a falon?
Az ismerösödnek biztos vannak eszközei hozzá .
Az ismerös biztos mobiljával fotózni is tud .
Vagy...
Csak lehet hogy nem tudja hogy mit kellene fotozni
Mondjuk . Megmondja neki valaki ?
Szia Jano!
Szerintem teljesen magyarul, 2 alkalommal leírtam, hogy olyan válaszokat várok csak, akik ismerik.
Most őszintén. Aki ismeri, annak kell kép?
Egy laikussal nem szedetem szét a vezérlést, ha van neki.. mert nem biztonságos. És messze lakik.
Ezért kértem, hogy olyan, aki ISMERI!!!
Sajnos így nem tudok segíteni
Szia
