Hi!
Lenne ez a monitor. Ha a sortranyó helyére berakok egy izzót megvan a sortáp. Ha tranyoval indítom, akkor megül kb felére. A sortáp elkok jók. Nem akarok sokat molyolni rajta. Mi lehet, sortrafó?
2021, October 19 - 19:12
#1
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szereztem bele egy új HR sortafót. Ugyan úgy 65V ra megülteti az Usys-t.
Hallani hogy félgőzzel megy a sorvég.
Eredetileg azzal hozták, hogy úgy ment, hogy horizontálisan rángatta össze a képet elég szépen, most már el se indul. A sortrafó utáni diódákon nem mérek zárlatot. Nem tudom mi lehet, valamelyik nagyfesz kondi... mérésre jók....?? Kösz
Üdv "vadmalacka"!
Ha eljössz érte ajándékba Neked adom üzemképes állapotban a CM8833 CRT monitoromat.
Nem postázom!
Üdvözöl: Földvári.
Hi!
Kösz a felajánlást, de szerintem nagyon messze lakunk egymástól...:(
Sajnálom. Ha bárkinek kell, ingyen elviheti!
Földvári.
Ha a facén a retró számítógépes csoportban meghirdetnéd, szép pénzt kaphatnál érte. Eléggé keresett típus, már csak az RGBi bemenet miatt is.
Üdv. Attee!
Nem hirdetem sehol, ha nem kell senkinek tavaszig, úgy e-hulladék lesz belőle!
Azt ne, remélem járok arrafelé addig, ha meglesz még, inkább elhozom. Vagy megrendelem és fizetem a futárt, ha mégis postáznád. (Csak csomagolni kell, meg odaadni neki.)
szia: lehet, hogy mérésre(2-3V) jók a nagyfesz, kondik, de üzemi feszültségem átvezethetnek
(szkópnál jártam így)
Nem tudom mennyire pontosak a méréseid, de próbálj meg alkatrészeket cserélni.
Nem ritka hogy az eltérítő tekercs lakkot kimarja a kitámasztó gumi, és elkezd leégni. Sokszor ha leemeled és kitisztítod még menthető.
Hi!
Az a baja, valszeg. Egy helyen szakadt, egypár helyen enyhén grünspanos a tekercs...:(
Ha rászánod az időt, óvatosan szét lehet válogatni azt a néhány szál zománchuzalt. Én úgy csináltam többször is, hogy felszedtem a sérült szálakat, aztán (szakadtak összeforrasztása után) egyesével visszafektetem mindegyik közé egy réteg szigetelőszalag. Nem tart sokáig megcsinálni, és rendszerint évekig működött utána.
Gumikat is fedd le szalaggal vagy celluxal. Azt nem marja ki.
Szokott trafós lenni.
De add csak nekem! Neten megveszem trafót ás elmegy a monitor 30-45000-ért minimum. Kurva kelendő retrósok körében!
Hi!
Hol lehet hozzá kapni trafót?
Azt hiszem ebay.
Mi a trafó száma?
Kösz, de megy a zöld konténerbe.
20000 HUf szállítással a kínai trafó
https://www.ebay.com/itm/324634093802?hash=item4b95b328ea:g:g14AAOSwsFpW...
Gratulálok ha ezt kidobod....
Ha nem akarod megcsinálni legalább tedd fel netre, fészbúk a legtutibb, retro számtec és játékklub csoport. Pikk pakk megveszik így is!
Szia.
Így sem?
HR 7533 = AT 2079-37591 = AT2079-37593 / 4822 140 10381 3122 138 37953 = CT7533 = FBT43413
