Szervusztok!
A fenti TV táp-FET-je zárlatos lett, és a Source ellenállások (Ha jól bogarásztam ki) felrobbantak.
Ha tudná valaki, hogy milyen értékúek, vagy esetlag volna róla rajza, megköszönném. A képen piros nyíllal jelöltem az ell-kat.
Köszönettel:
2021, October 19 - 20:12
#1
talán
Szia! Ezt hogy csinálod?? Nekem ez mindig varázslat :)
szia
kép megnyitása új lapon jobb egér bbk cv512l-u24
Jellemzően ezeknél 1R30 az ellenállások, de mivel NEM pont erről a verzióról származik az adat, csak tipp. Viszont ezt a táp ic túlélte???
Üdv, Z.
Szervusztok!
Köszönöm mindannyiotk segítségét!
Az első számú kérdés megoldva, Az Ic-k, egyebek,majd ezután következnek. A FET csont zárlatos. Mindenesetre optimista vagyok, majd meglátjuk...
Mégegyszer köszönöm a segítségeket.
Üdvözlettel:
Szervusztok!
Kicseréltem a FET-et, és még néhány ell-t a fent említetten kívül, de azokon látszott a felirat. Azonban nem indul a gép, mert a szekunder 12V-oncsont zárlat van. Egy rakás kond-on lehet 0 ohm-t mérni, ezért a 12V helyére beadtam 2V-ot, külső tápról, ahelyett, hogy egyenként kivenném a kond-kat. Kissé barbár megoldás, de ha már úgyis mindegy, akkor füstöljön a zárlatos alkatrész. Így jutottam el az U8-as IC-hez, ami szerintem egy DC-DC átalakító lehet. Elméletileg , ha igazam van, akkor ez is lehet hibás, meg még az elmenő fesz körében is.
Meg tudná mondani valaki, hogy valójában mi lehet ez az IC? WC5LA felirat van rajta.
Köszönettel:
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/S/Y/8/SY8113B-Silergy.pdf
Hello
Alul van a marking kód , PMIC-Power ,DC DC Power management
Vagy itt
Marking kód: https://www.szgolon.com/search/xq?id=37419-WC5KF.html
Szervusztok! (Zsugori és TV doktor)
Nagyon köszönöm a segítségeteket. Csodállak Benneteket, (és a Hozzátok hasonló szakikat), hogy olyan dolgokat tudtok előásni, amit több órás küzdelem során sem sikerült nekem. Talán a korom miatt (70), talán, mert én még a régi világ szülötte vagyok, Igyekszem, ahogy tudok, lépést tartani a korszerű világ újdonságaival, de sajnos nem mindig sikerül. Épp ezért különösen értékes az ilyen kollégák segítsége a számomra. Még az is új infó, hogy "marking kód", és az IC alján van.Mi ez??? Megvallom, sosem figyeltem, mindig a tetején levő tipus alapján szereztem be az IC-ket. Továbbá az is hátrány, hogy én még az orosz, latin, és a német nyelveket tanultam, az angol kifejezetten nem az erősségem, pedig manapság az kellene, hogy legyen az első. Már csak a beszerzési forrást kellene megtalálni. Ez a következő akadály: ebay, és hasonló források. Nem beszélem az angolt, nem ismerem a rendszert, és eddig kétszer rendeltem alkatrészt külső segítséggel, de mindkét alkalommal eltűnt a kifizetett lézeregység, így a bizalmam is megszűnt. Más is járt már így, vagy csak én vagyok ilyen peches?
Üdvözlettel:
UI.: az SY8113 Ic a Sininél rendelhető. cca 5600 Ft+ Áfa, borsos áron, plusz postaköltség (miután a személyes átvétel "hál' Istennek megszűnt).
Nem tudom, érdemes-e...
