Üdv Mindenkinek , fiam kapott a fentnevezett laptopot , akkuja hiányzik , külső 19V.-os adapterről nem műkszik , az akkuház mérete 8X14 cm , amelyben 5 db. késes érintkező van , a két szélső lehet az áram bevezetés , ide akasztottam 16 V tápfeszt , az elemjelző led villog , de semmit sem csinál , ötleteket , infó.-t szívesen elfogadnék...
2021, October 25 - 01:49
#1
szia: az eredeti táppal használod?
You voted ‘up’
Hi!
El kell eeengedni! A tizedikről...
Csak egy ötlet.
5277
You voted ‘up’
Azokon a lábakon a akkupakkal, a pakk bms moduljával beszélget a noti. Vagyis, "simán oda kötök dc feszt" mem fpg elindulni...
You voted ‘up’
Sajnos a topicindító szerint ez nem segítség, ezt már felém is jelezte, éreztette.
Addig kellene eljutni, hogy kinyitják a gépet, megnézik pl. a táp oldalon a bemenetnél jó egyáltalás a 19V, vagy B+ smd biztije, vagy akármi....
Betápolni DMM-mel megnézni a segédtápokat, stb. De egyenlőre addig sem sikerült eljutni, hogy a gép adattáblájáról , vagy az alaplapról
felkerüljön egy fotó.Típusszám, part number alapján el lehet indulni, de így?
Az is sokatmondó, hogy a gépről alig van infó a neten, lehet valamilyen Német piacra gyártott cucc, de ugye akku,és táp nélkül érkezett.
Tehát az előélete kérdőjeles.
Mindegy, mint írta a fia gépész, értenek hozzá, szerintem menni fog a dolog.
Üdv! Tóni
You voted ‘up’
https://www.buschmann23.de/2010/09/17/maxdata-pro-8100-is-festplatte-aus... most kaptam ezen linket
You voted ‘up’
Ezekszerint a HDD a hibás?
You voted ‘up’
Ezekszerint leírják hogy kell HDD-t cserélni benne...
You voted ‘up’
Ha nem megy a gyári tápról, akkor ne erőltesd. Akku nélkül is indulnia kellene.
Az akkuja 14,8V-os, nem túl jó ötlet 16V-ról feltápolni, egy ki tudja milyen tápról, telep oldalon.(Főleg találomra, a két szélsőn...biztos hogy az a B+/B-? egyáltalán nem....)
Gondolom tudod:nem azért van ott 5 érinkező, hogy ki lehessen rá számolni az "ez elment Vadászni" mondókát.
Nézesd meg szervízzel, szakemberrel, ne mókolj vele, mert csúnya vége lehet.
A korrekt hibaleíráshoz nem ártana csatolnod pár fotót az eszközről, közölni a pontos típust, mind a gép, mind a töltő/táp esetében.(adattáblák)
(Táp esetében még azt hogy gyári, utángyártott, vagy a fiókban találtad, stb.)
Úgy mindenkinek könnyebb lenne, mert így csak találgatni lehet.
Üdv! Tóni
4
You voted ‘up’
Annyiban igaza van, hogy ha tápoldalról van hiba, akkor akkuról lehetséges lenne, hogy elindul egyrészt, másrészt az akku megkaphatja a tápfeszt, mert a benne levő BMS IC intézi fesz. kapcsolgatását, tehát attól tönkre nem fog menni, max nem történik semmi.. (mondjuk visszafele nem küldeném meg a notit a töltőfesszel, az tény)
Többivel egyetértek.
BIOS elemet tessék megmérni, RAM is jó ha van benne, bár a régebbi biosok mennek anélkül is!
András
You voted ‘up’
szia :a töltő 2 vagy 3 vezetékes?
You voted ‘up’
kétvezetékes , a tápcsatlakozó egyszerű rókadugó , kipróbáltam egy másik táppal is .
jópár laptopot indítottam már efféleképpen ,
miről tudnék képet kűldeni , amiből felismernétek , article no.:264400, a szétfeszegetést későbbre hagynám ,
ha valakihez befutott már ebből a típusból talán tudna segíteni , mi -mi az ami itt található
You voted ‘up’
Szerintem leirtam előzőleg minden lényegeset.
Ha nem megy, ne erőltesd.
Feleslegesen nem írok olyanokat, hogy mérj nyugalmi áramfelvételt a táp/töltő bemeneten, és bekapcsoláskor, ellenőrizd az alaplapon a biztosítékokat, mérj tápokat, hiszen ha
járatos lennél ebben, akkor már régen itt tartanál, vagy előbbre.
Ha 2 fotó nem megy a készülék, töltő adattáblájáról, hogy doksit tudjunk keresni hozzá, akkor nem erőltetem a dolgot.
Sok sikert a javításhoz!
Üdv! Tóni
3
You voted ‘up’
A táp. 3.95 A , 19V. , ami ateljes működéshez , és az akkupakk töltését biztosítja ...sajna több doku.t nem találtam hozzá , ha valakinek vannak tapasztalásai , ossza megvelünk
You voted ‘up’
Quanta ZW9 (elvileg) az alaplap, de csak fizetősben találtam róla schematic-ot.
András
You voted ‘up’
Köszi , ez már valami , a fiam gépész , ha foglalkozik vele , már megvan a haszna , akik adtak ötletet azoknak köszönet
You voted ‘up’
