Tiszteletem!
Hozzájutottam ehhez a nagyszerű készülékhez, most rakom rendbe.
A frekvenciamérőjét már sikeresen megjavítottam. Most azzal szembesültem, hogy nem tudom 108MHz-ig hangolni.
A forgókondenzátor végállásban van, és 107,0 MHz a vége.
Nem értek a rádiókhoz.
Szeretnék szakértő segítséget kérni, hogy melyik állító elemmel lehet a skála végét kiterjeszteni (ha lehet), anélkül, hogy szétbarmolnám az együtt futásokat, érzékenységet, vagy bármi mást, amit szét lehet. Egyébként a készülék ettől függetlenül kiválóan működik.
Ha nem lehet, csak komoly műszerezettséggel megoldani, akkor inkább nem nyúlok hozzá.
Amim van: analóg és digitális multiméter és PC szkóp 20MHz-ig (DSO2100).
Előre is köszönöm!
Gábor
Megoldás: 5277 kolléga személyesen állítja be műszerekkel. Köszönöm!
Frekvenciamérő javítását is leírom: Hiba: Csak FM módban a kijelzett érték össze-vissza váltakozik. Idönként stabil rövid időre, olyankor pontos. De volt olyan is, hogy csak egy alacsony értéket mutat a hangolástól függetlenül.
Megoldás: Az FM és AM rész külön 10-es előosztóval rendelkezik. Az FM egy orosz K5000 feliratú kerámia tokozású IC-vel van megoldva. Normál esetben 60 fok Celsius - on müködik. Csak akkor kap tápot, ha FM-re kapcsolunk. A freki mérő modul 6.8V-ágából egy diódán és ellenálláson keresztül kapja a ~4.8V tápot. A melegedés miatt elfáradnak a forrasztások, és több áramot vesz fel, mint amit a BD135 bír. Emiatt leesnek a tápok, és a modul 5V-os tápja 5V alá esik. Ekkor kezd el össze-vissza kijelezni. Amikor a K5000 sem kapja meg a minimálisan szükséges tápot, leáll a mérés, akkor jelez állandó alacsony értéket. Nálam a K5000 tápvonalának (dióda, ellenállás) megnövekedett átmeneti ellenállása okozott táphibát. Ezek átforrasztása után stabilan jó lett.
A zárt dobozka falaira furatokat készítettem, hogy áramolhasson a levegő a K5000 körül.
Először is arról győződj meg, hogy a digitális frekvenciakijelző pontos-e. Pl. Budapesten a Petőfi rádió 94.8 MHz-en jön-e be, ezen a frekvencián van-e a jelmaximum.
A skála tetejét úgy lehet kitolni, hogy az oszcillátor frekvenciáját növeled:
- a forgókondenzátor maradék kapacitásának a csökkentésével (trimmerek kapacitását csökkenteni, ha a forgókondi ütközésig ki van tekerve)
- A hangoló tekercs induktivitásának a csökkentésével
A forgókondi lemezeit ne hajlítgasd! Ha az oszcillátorköri trimmerrel sem lehet felvinni a skála tetejét 108.0 MHz-re (amibe bele kell férjen Budapesten a Kossuth rádió 107.8 MHz-es adása), akkor valószínűleg valaki előtted eltekergette az oszcillátor hangolómagját. Azt kell visszaállítani. De a hangolómag elviszi a skála alját, a 87.5 MHz-et is. Budapesten a Spirit FM 87.6 MHz-en a legalsó adó. Ez tehát egy oda-vissza művelet, többször kell ismételni a skála alját (hangolómag) és tetejét (trimmerkondenzátor).
Utána lehet a modulátorkörök együttfutását behangolni. Gyakorlatilag általában elég a skála tetején (Kossuth adó) jelmaximumra húzni a modulátorköri trimmereket. Ha nagyon precíz akar lenni az ember, akkor a skála alján is maximumra lehet húzni a hangolómagokkal, bár az nem szokott elállítódni. De ha korábban "értő kezekbe" került, akkor bármi lehet.
Szerintem nem kell ide műszer, mert a készülékben már van.
Üdv, lcsaszar
Ennél a készüléknél nem 87,5MHz a sáv alsó határa, hanem 66MHz.
Folyamatosan hangolható 66 - 108 MHz között.
Tamás
Hi!
Úgy bizony! Még szignál használatával sem egyszerű ekkora sávátfogást elérni/beállítani.
Ráadásul a bemeneti és a keverő előtti sávszűrő tekergetésével nagyon el lehet cseszni az érzékenységet, együtt futását a köröknek.
Adják itt a tanácsot olyan(ok) is aki(k)nek átnézve az itteni anyagát, inkább csendbe kéne maradnia.
Szervizesként anno az első 20-30 főnek tartott gyártmányismertető tanfolyam részese voltam, tudom miről "beszélek".
A villanyszerelő pedig....
5277
Szia Gábor!
A rádió vételi sáv felső végét valóban az oszcillátorköri trimmerrel lehet beállítani. A rajzon C210 jelű trimmer állítja a sáv felső végét, ha beállítottad, akkor a modulátorköri trimmereket is utána kell állítani, a sáv felső végén adóra hangolva durván fülre, majd a térerősség kimeneten a D512 dióda anódján voltmérővel 0,9 és 3 Volt közötti DC jel mérhető.
A finomhangolás sorrendje: C501/f -> C501/d -> C501/b. Értelemszerűen a keverőtől visszafelé az antennabemenetig.
Sok sikert!
üdv Gábor
szia Gábor: elnéztem, az antennaköri C501b
Én is elgépeltem: a C510 a helyes, 210-et írtam eredetileg. Úgy látszik, túl vastag az ujjam![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Hi!
A legjobb volna ha keresnél a közeledben egy RF műszerparkkal rendelkező
szakit vagy rádióamatőrt és összedolgozni vele. Legalább egy a CCIR FM sávot is tudó szignál generátor
szükségeltetne. E nélkül csak szerencsétlenkedés a dolog! A közelben fogható adókat
jelforrásnak használni komoly rutin kell és nem is minden földrajzi helyen működik.
Különösen igaz ez Bp.-en az adók nagy száma miatt.
Tudom, most majd jön a szöveg hogy ez drága meg ritkán kell..
A 7 (hét) szignálomhoz legtöbbjéhez (gyűjtöm is a műszereket) egészen kedvező áron jutottam.
Rendszeresen bukkannak fel a hirdetős oldalakon ahogyan egészen komoly tudású szkópok is.
A frekimérős megoldású skálát sem ártana ellenőrizni az elvárható pontosságát illetően.
Ehhez illene egy frekimérő és szintén egy szignál generátor.
5277
Kedves 5277!
Bp-i vagy? Szivesen rád bíznám.
A frekimérő szerintem elvárható pontossággal mér. Akármelyik adóra állítom, az AFC (auto servo lock) pontosan az ismert frekire húzza.
A beállítást tényleg jó lenne a lehető legjobban megoldani.
Volt már előttem benne valaki. Láttam a frekimérő sikertelen javítási kísérleteit. A skálahúr is el volt állítva. Nem tudom, milyen mélységben volt belekontárkodva.
Elvállalod?
Gábor
Hi!
Igen, Bp-i vagyok és szívesen elvállalom. Időmilliomos vagyok. :)
Írj itt a Tanyán egy privát üzenetet (nem mail-t!) a telefonszámoddal!
Hívlak, és megbeszéljük a részleteket.
5277
Köszönöm, hogy befogadtad!
Kiegészítettem a bevezető szövegemet a frekimérő javításáról.
Gábor
szia: a Tanyán van hozzá több rajz.
A forgókondenzátorral párhuzamosan vannak trimmerkondenzátorok, azzal tudod feljebb hangolni
Először az oszcillátorhoz tartozó trimmert kell hangolni.
A forgók két szélső lemeze hasított szokott lenni, , ilyenkor a még benne levő lemezzel is lehet korrigálni, ez másodlagos megoldás
Utána a másik kettővel maximumra hangolni
A Kossuth Budapesten a 107,8 MHz-en van, ahhoz lehet igazodni
(hangoláshoz egy autós transzmittert /800-1200Ft a piacon a kínainál/ használok, egy régi hanggenerátorral (1 kHz) meghajtva)
Meg kell nézni, hogy a forgó lemezei tökéletesen párhuzamosak-e, mert az is okozhat hibát.
Fújd ki a lemezeket, mert ha poros, pókhálós, az is elhúzhatja frekvenciát
Szeretnék konkrétabb segítséget kérni.
Leírom, mi történt eddig:
A forgó kondenzátor tetején lévő (számomra felismerhetetlen) 5 db trimmer közül megkerestem érintéssel, amelyikre reagál az adóra hangolt rádió.
El kezdtem állítgatni, és sikerült vele felhangolni 107,8-ig, de az adót nem fogta be.
Visszaállításkor (bejelöltem) már nem ugyanott hangolta az adókat, már csak 106Mhz-ig tudtam hangolni. Negyed csavarfordulatra sikerült nagyjából visszaállítanom az "eredeti" állapotot.
Tehát 107MHz-ig megy a forgó kondenzátor végkitéréséig, az adókat behangolja.
A panel rajzolatát visszakövetve beazonosítottam a trimmereket. Én a kapcsolási rajz szerint e,f kondenzátorok körét birizgáltam.
És itt most megállnék, mielőtt valamit kipusztítok.
Tudsz segíteni, hogy a rajz szerint melyik jelölésű trimmereket állítgassam, mit figyelve?
A lemezek rendben vannak, port kifújtam, változás nem történt.
Köszönöm előre is.
Gábor
szia: szerintem C501 f, (rekvencia)
majd C501d, utána C501a (max-ra hangolás)
Nem nagyon lehet a hangolással elpusztítani, természetesen állítás előtt jelölni a helyzetet
A rajz szerint ellenőrizni a dupla FET-eken a feszültségeket
