Belson BR-185 rádió mintha elvesztette volna az érzékenységét [téma elengedve]
11 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy bácsika hozta a fenti készüléket, meg tudom-e menteni.
https://www.radiomuseum.org/r/belson_br_185.html
https://helikon7.wordpress.com/2010/01/23/benson-br-185/
Olyan, mintha elvesztette volna az érzékenységét. Hanggenerátorról 1MHz, AM 100% löket 440Hz a vezetéket mellétéve lehet fogni, tehát működik, viszont adókat nem tudok vele behozni.
Mit mérjek rajta? Rádiókkal nem  foglalkoztam még.
Illetve Székesfehérvár környékén valahol 540kHz-en milyen adó jön, és pontosan milyen frekin? Másik rádión annak egész jól jött a jele.
Üdv: Jácint
KundK
KundK picture
Hi!
Úgy tűnik, elsőre túl nagy falat ez számodra.
Valami egyszerűbbel kellene kezdened, pl.a detektoros rádió.
De hogy azt is megértsed, egy rövid és tömör tananyag a rádió vevőkészülékkel
ismerkedő laikusok számára.
http://tankonyv.ham.hu/B_vizsga-HA5LQ/3_09_radio_vevokeszulekek.pdf
Jó tanulást!
Jaca
Jaca picture
Ismerem, olvastam róla, hogy működik az am rádió. Még értem is. Csak még mérni nem mértem, de ha segítetek, akkor menni fog ez.
A kapcsolása kb ez:
https://i.imgur.com/wSeiiMth.jpg%22
Amit eddig mértem: Ha a helyi oszcillátort beállítom 1455kHz-ra, akkor 1200khz-s jelgenerátornál van jelem.
Ha kiveszem az oszci tranzisztorát, és oda beadok 455kHz-t, akkor ki tudom sorban hangolni a tekercseket?
KundK
KundK picture
Nem kell semmit kiforrasztani!
Az oszcillátor forgókondiját rövidre zárod, így áll az oszci.
455kHz-re állított generátor (30-40% moduláció) kimenetét csak lazán körbetekered 1-2 menettel a ferrit rúdon.
A fekete (utolsó) KF tekerccsel kezdve visszafelé haladva maximumra állítod.
Ezután levéve az oszci forgóról a rövidzárat betekert forgónál adsz neki 530 kHz-et és a piros oszcitekerccsel
behúzod hogy megszólaljon a generátor jele.
Majd kitekert forgónál 1600 kHz-et adsz és a forgón lévő oszci trimmerrel megkeresed a jelet.
Az előző két lépést addig ismétled amíg pontos nem lesz a hangolás.
Gondolom, nem nagy elvárás a két KF és a keveró tranyó DC munkapont ellenőrzése. (cca. 0,5-0,6V Ub-e)
Aztán ne lepődj meg ha a keverő fokozat kb. így néz ki:
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! 540kHz a Solti nagy adó. 2MW AM, középhullám.  Ezeknél a rádióknál mindig a 455kHz-es Kf erősítővel kezdjük. Az esetek nagy részében a tulaj jobbat akart belőle csinálni és széttekergette a kf tekercseket. Totális érzékenység vesztést okoz. Generátorról az utolsó kf felől a dióda után, egyesével előre menve fokozatonként behangoljuk , hogy a  legerősebb modulációs hangra. Ha a kf jelet már képes a csatlakoztatás nélküli mérőzsinorról venni, akkor marad az oszcillátor tekercs, ellenörzése, hogy a skálán a helyén jön-e minden, majd a ferriiten levő modulátor tekercs ellenörzés, Az oszci tekercs úgy néz ki mint a kf tekercs, azt is el lehet tekerni a világba, olyankor az oszci és a modulátor együttfutása megszűnik, és érzéketlen lesz. Olyan nincs hogy AM löket, a mérőjelen AM modulációt, és 30% körüli modulációs mélységet kell beállítani, a hangoláshoz. Egy ilyen rádió behangolása meglehetős gyakorlatot kíván. A kapcs rajz szerint azonosítani kell a hangoló elemeket, a forgó kondin levő trimmerkondenzátorokat. Ezekkel lehet a KH sáv felső részén 1,2Mhz körül beállítani az együttfutást. Alul 600 kHz környékén a oszci tekercs vasmagával, és a ferrit tekercs tologatásával.
Jaca
Jaca picture
Köszi! Igen, a löket az mélység akart lenni. Piszkálva ezer százalék nem lett, a tulajnak még az elemcsere is nehézkes :).
A ferrit tekercs tologatásán mit értesz? A szélén arra az 5 centi hosszú ferritmagra gondolsz? Egy kis műanyag tartja, és aránylag szabadon mozog, annak a pozíciója is befolyásoló?
Csaba1002
Csaba1002 picture
A ferrit amellett hogy antenna, a modulátor rezgőkör induktivitása is. A forgókondenzátor hangolja. Behangolásnál szükséges lehet változtatni, azt a rajta levő tekercs tologatásával érhetjük el. Pótmegoldás, hogy a rezgőkör mellé tett másik rúddal növelhetem, egy aluminium valamivel, egy elkóval csökkenthetem az induktivitást ideiglenesen, ellenőrizve hogy a ferrit tekercse jó helyen van-e.  Ezt már csak akkor, ha egyébként a készülék vételkész.
Jaca
Jaca picture
Tehát a ferritantennát tekercsestől mozgatom, akkor az nem befolyásolja, csak ha a ferrithez képest mozdítom el a rajta lévő tekercset?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a  ferriten a tekercset, általában a ferrit hosszának 2/3-ánál szokott  lenni a tekercs, méhviasszal  vagy valami hasonlóval rögzítve.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Igen. Logikus.
SzBálint
SzBálint picture
