Üdvözlök mindenkit! A címben említett masina a következő hibát produkálja: bekapcsolás után 1 fordulatot tesz,majd megáll.Mindhárom funkció gomb egyszerre világítani kezd.Először aksi problémára gondoltam,majd szerencsére találtam a YT-on egy videót,amivel tesztelni lehet a masinát.Kiderült,hogy az enyémnek nem megy az egyik motorja.Az, amelyik egy gumihengert,és egy spirál seprűt forgat. A motorra külső tápról 5V-ot kapcsolva tökéletesen megy. A motort egy fr9024n fet kapcsolja,aminek csak a D-S lába között mindkét irányban tudtam mérni valami alacsony értéket. A fet környezetében lévő alkatrészeket mérve más gyanús elemet nem találtam. Aki javított már hasonló gépet,vagy ötlete lenne,a segítségét kérném.Köszönöm előre is!!
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Szia
csak érdekességképpen: https://ynformatics.com/2017/arduino-vileda-cleaning-robot/
A
szia: végül is, hány Voltos a motor? Mennyi az akku feszültsége?
A keresőbe beírva többféle RS385-ös motor van, a típus után még számok, betűk vannak.
Szia! Motorra a következő van írva: RC385 SP 30001 160906E
Akku fesz 18V, motor kap 12.5V.
Ati
RC modell boltban!?!
Sajnos nincs 100Km-es körzetben. Veszprémi vagyok.
Szia! Holnap megírom amiket kérdeztél!!
üdv
Első körben azt kellene megtudni, be akarja-e kapcsolni a FET-et a proc. Ehhez bekapcsolás után mérni kellene a FET gat-jét, illetve a proc kimenetét is, hogy mit kapcsol oda.
Ha jól látom, P csatprnás mosfet, és a tápot kapcsolja a motorra. Source-on megvan a táp? A motor másik fele a GND-re van kötve?
Szia! Azt csináltam,amit javasoltál.Persze,a gép tervezője nem nagyon akart azzal foglalkozni,hogy hiba esetén mérni kellene a gépben úgy,hogy minden csatlakozó a helyén maradjon,és még legyen hely a belsejében... Fet vissza a helyére,és mérés. Itt kezdődtek gyanússá válni a dolgok. Fet kapcsol,és 15V -ot ad ki a motorra.Motor a helyére,feszültség leesik 0.2V-ra.Motor nélkül rendben minden. Motort próbálom 5-7V-ról,megy,de akadozva.Feszültséget emelem,10-12V-ig,moci dadog,nincs jelentősebb fordulatszám változás,és halványan füst száll ki belőle.Gondolom akkor mégis csak motorhiba lesz.Már csak az a kérdés,hogy ilyen motort honnan lehetne beszerezni...És mennyi lehet az üzemi feszültsége? Motor átmérő 27.5mm,motor hossza 39.5mm.
szia: előbb azt írtad, hogy tökéletesen megy a motor
modellező boltokban nézz körül
Régi videokban is van 9-12V-os motor
(a kínai webáruházban rendeltem ilyen méretű motort május végén, még nem jött meg)
Szia! Igen,azt írtam,és azt is gondoltam.Mivel külső tápról valóban elindult,de ugye az én házi tápomban csak egy egyszerű áramkorlátozás van,amit maxra állítottam.Ezért ez nem tiltott le. Pedig nyilván a forgórész vélt zárlata lehet a jelenség okozója,amit a porszívó védelme viszont érzékelt.Ezért csak egy pillanatra mozdította meg a motort.Én meg neki estem szét cincálni a vezérlést...
Ebben a méretben én is csak 12V-os mocit találtam.Modellező boltokban körbe nézek. Köszi!!
Az akku feszültségénél nagyobbat nem hiszem, hogy kap :). Ilyen motort kisebb akkus csavarozókban találhatsz. Olyat nézz, aminek 14-18V-os akkuja van, bár a 12V-os sem menne tönkre.
Szia! Köszönöm a választ,keresek valami mocit bele!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
szia: a motor külső tápról működik?
A fetet kiforrasztva teszterrel kell ellenőrizni, neten több teszter is található
(a címet egészítsd ki)
Szia! Igen,a motor külső tápról szépen megy. Teszterrel a fet mérhető.Diódákat is mértem a környezetében,nem találtam hibásat sajnos.Egy jobb minőségű képet rakok még fel.
Üdv Mindenkinek! Elakadtam... Motor megjött a géphez,beépítettem. Teszt módban minden motor működik. Viszont normál módban indítva tesz egy balos fordulót,és kb. 10mp múlva leáll. De mindig balra fordul először.Üzemi led marad zöld,viszont mindhárom (s,m,l) gomb folyamatos kék fénnyel világít. Ezt akárhányszor indítom,ez a reakciója. Ha lehúzom az összes infraszenzort,akkor HÁTRAFELÉ elindul,ilyen jobb-bal irányú cikázó mozdulatokkal,és szintén leáll,csak nem 10mp múlva,hanem kb.15.Ötletet várnék,hogy merre tovább. Még kérdezném,hogy a kerekekbe is van beépítve valami szenzor?
Megvan a hiba. Rendeltem aliról egy rs-385 típusú dc motort,mivel az eredeti elhalálozott. Beépítettem tesztelés nélkül. Gyenge. De annyira,hogy a fogaskerekes áttételt még éppen elhajtja,de ha a kefék is benne vannak,néhány mp után blokkolja. Külső 12V tápról hajtva a motor ugyan megy,de könnyedén le lehet fogni. Tehát ott vagyok,ahonnan elindultam. 385-ös motor kellene.
Ismerősöm rowenta gépe produkálta nálam ugyanezt, vagyis a motor nem pörgött rendesen, szaga volt. Szétszedtem és láthatólag koszt/szöszt gyűjtött be magának, ami gátolta a "kefék" érintkezését. Kipucoltam, kapott kontakt sprayt és labortápról járattam pár percig. Látható (és érzékelhető) volt ahogy rendesen kezd felpörögni és üresjáratban lemegy az áramfelvétel.
Persze mindezt csak érdekességként írtam le..
Üdv, Z.
Sajnos ennek az eredeti motorja tápra téve füstöt enged ki.Gondolom annyit kaphatott már,hogy feladta. Amúgy ez szösz mentes. Köszönöm a hozzászólást!!
szia: paramétereket te tudod(átmérő, hossz, tengelyátmérő,, hossz) neten nem pont ezzel a típusszámmal rengeteg féle van, meg kell rendelni a házhozszállítást akár modellboltból is
Szia! Motor átmérő 27.5,hossza 39.5mm.Tengely átmérő hagyományos tolómérővel mérve 2.2mm környékén lehet,tengely hossza 13.2mm kb.
Ati
Ali első találat: https://www.aliexpress.com/item/1005003229760542.html?spm=a2g0o.productl...
annyi van belőle, mint a szemét, ennek kb mind1 mennyit kap, inkább a fizikai méretek a fontosak.
András
Szia! Igen,rendeltem már 2 db-ot. Első nem érkezett meg,ami a napokban jött,az meg halálosan gyenge. Hajszárítóban biztos működne,de ide nem jó.
Olyat kell keresni, ami "high torque" (gyanítom a drágább johnson modellek inkább, nem a fél dolláros sz.rok...) egyébként a kefe kézzel könnyen mozog?
https://www.aliexpress.com/item/1005001809271809.html?spm=a2g0o.productl...
Jó tipp a Canon Pixma nyomtatók motorjai, ahogy a neten nézegetem, na az tuti nem ég le (igaz nem is pörög 9000-et 12V-ról...)
Lehet nekem is hentereg otthon egy doboznyi, de sajnos messze vagyok tőle, nem tudom megnézni.
A
Üdv! Nemrég dobtam ki egy fejhibás Pixma nyomtatót...
Mikor leszel közel a mocikhoz?
Ati
Üdv ismét!!Volt egy kis szabadidőm,erre fel új hiba van. A sok gyakorlástól kifeküdt a mocit kapcsolgató mos fet.Van belőle bőven,csere megvolt.De valami nem kerek! A proci kiadja a 15V-ot,terhelés nélkül meg is van a fet-en. Motort ráakasztva a kapcsolt lábon a feszültség leesik 8V-ig,majd onnan felmászik majdnem 11V-ig. A motort éppen csak fékezve feszültség megy lefelé.
Olyan,mintha gyenge lenne a fet. Kondi,dióda,ellenállás jó a környékén.Mi lehet a rossz? A fet típusa: irfr9024n.
Arra is gondoltam,hogy más,erősebb fetet bedrótozva kellene próbálni...rossz ötlet?
szia: ha menetzárlatos vagy kommutátorhibás a motor, csal szívja az áramot
Mennyi az áramfelvétele?
A nyákfúrómban ilyen méretű motor van, 250 mA-t vesz fel
Szia! Lentebb írtam a moci amper felvételét. Hogy tovább tudjak lépni vele,kitaláltam,hogy bedrótozok egy 7812-őt a moci elé. Kapott pici hűtést,a főkapcsoló után kötöttem be. Próba üzem megvolt. 1/2 -3/4 órán keresztül járattam a lakásban.Jó lesz!! Viszont azon még finomítani kéne,hogy ne menjen mindig a motor. Az megoldás lehet,ha a stab IN lábát a fet Drain-jére kötöm?Vagy esetleg a fet egy pici relét kapcsolna,ami zárná a stab tápját?A lényeg,hogy ne hasaljon le fet a terheléstől...
szia:
van ilyen, kapcsolható stab. IC, nézd át a működését
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/78r12
Szia! Ha jól értelmezem,a proci kapcsoló lábát kell a 4-es lábra kötni? Sok neki a 15v ,amit a fet adna neki?
Most,hogy már majdnem tökéletes,nem szeretném a procit hazavágni.
szia: írtam, néd meg az adatlapját
Aszerint minimum 2V, max 35V a kapcs fesz.
Disable voltage
Szia! Nem tudtam értelmezni... Így még jobb!!
Köszi!! Rendelek,és hátha ezzel lesz tuti!!
Ati
q806-ot figyeld mit csinál vajon
Ha jól néztem,a készenlét jelére a q806 kapcsolja be a 78r12-őt. A kapcsoló feszültség meg ugye nyilván több,mint 2V.
Szia! Moci üresen tápról 12v-on 380mA,bolygómű és a kefék hajtására szolgáló hajtómű rászerelve akkor 490mA,kefék helyre téve,kissé a padlóra nyomva 580mA.Jó fordulaton forognak. Most összerakom a komplett gépet,azon fogok méregetni.
Odáig nem jutottam el idő hiányában. Majd reggel.Az biztos,hogy a gyári motorja kuka,felmegy 1.5A fölé.
Majd azt fogom mérni,hogy a mostanival mit mutat.
Nem tudom megmondani, de hétvégén a "lengyelpiacon" tuti lesz jópár darab, nézz körül ott! :-D
András
Ismersz esetleg engem valahonnan? Lengyelpiacon évek óta nem voltam.Sajnos.
