Egyik barátom szünetmentesében cseréltem akksikat, mert tényleg rossz volt.
kb. ugyanaz ment bele 7Ah helyett 7.2Ah. Nem voltak teljesen feltöltve így nálam bekapcsolva hagytam a szünetmentest (1 napig kb.), rendben látszott minden.
Hazavitték és kb. 2 nap múlva beüzemelték, mikor is előjött egy hiba, hogy nem is minden indításkor, de nagyon sokszor túlterheléses sípolásos jelzést ad bekapcsolás után. De nem mindíg. Nyugtalanított, így ismét magamhoz vettem, mértem sok mindent, ellenőriztem a forrasztásokat, de nemigen találtam semmi hibát. A hibát nálam is random produkálja. Netes leírásokban azt láttam, hogy esetleg nem mindegy hogy milyen procedúra mentén kapcsoljuk be. Ez igaz lehet? Vagy lehet más gond is?
Elkók nem puffadtak...
A kontrolleren B801-V1.41 felirat van.
Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
Laci
Szovjet elvtársak már találkoztak hasonló hibával, ott L1 220uH fojtótekercs átégése okozott problémát:
http://electron55.ru/ups/12-powercom/817-powercom-bnt-1000ap
Csatoltam a gugli által fordított képet.
Üdv: Zsoca
Green mode ki van kapcsolva?
András
Úgy látom, hogy mindegy milyen módban indítom, de most rápróbáltam mégegyszer. Bármelyik módban indítom pár másodperc múlva sípol folyamatosan, de a kimenetet nem kapcsolja le. Érdekes. És alapból most hálózatról próbálom. Köszi
szia:az elkókat biztos nem ellenőrizted/mérted
Kapacitás/ESR/szivárgás
Látható nyoma nincs hibának az elkókon, se poffadás, se folyás. ESR mérésre alkalmas műszerem nem biztos, hogy van, meg kell nézzem az egyik alkatrészmérőm lehet tudja... persze majd a jó értékeket is meg kell tudjam, hogy legyen összehasonlítási alapom. Köszi
szia: a gyártó adatlapján típus szerint szokták közölni az ESR értéket
Ha kevés az eszközöd akkor elég csak a szivárgó áramot méred. Vagy cseréld mérés nélkül az elkókat jó minőségű 105°C-osra. Ha összeadod mennyibe kerülnek majd melléteszed a hibakeresésre fordított időt rájössz hogy a csere a gazdaságos és így legalább azokkal nem lesz gond. De ha kivetted akkor nézd meg van-e vele párhuzamosan 100-220nF-os hidegítő. Jártam úgy hogy minden más jó volt de a kerámia hidegítő elvesztette kapacitását és instabilitást okozott.... nem volt egyszerű rájönni.
Sok sikert
Nos olyan sűrűn nem javítok, hogy friss készletű elkóim legyenek itthon, így nem cseréltem csak úgy, de lehet az lesz a vége.
Nem tudom hogy vajon mennyire fogom tudni áramkörben kimérni a kondikat, gondolom ki kell szedjem őket a pontos méréshez, ugye? Köszi
