Samsug Bigwash B1215j dobborda
17 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv . mindenkinek .Kitört a dobból és DC66-00455A cikk szám szerint sikerült beazonosítani , az egyenes
https://www.hqelektronika.hu/hu/mosogep-dob-borda-w1-dc6600455a
ami képet küldtek a kitört darabról, az meg egy kicsit csavart . Kérdés , hogy csereszabatos e , azzal ami most kapható ?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: valamennyit enyhít a dolgon, ha vászonzacskóba teszik a cipőt
ityvity
ityvity picture
Sziasztok , ki lehet cserélni szétszedés nélkül Samsungban a dob bordát ? Tengely felű felismerhetetlenül elrohadt alu ötvözetet anya tartja , amit még nem tudom mivel tudom pótolni mert már nem szállítható . Nincs nálam a gép , de én úgy emlékszek ezeknél hátul nincs semmilyenen nyílás , mert elől van a fűtőszál .
huszezres
huszezres picture
Épp benne vagyok! Csak úgy jön ki a borda, ha kiveszed a 3 dobcsillag csavart, mert előre kell húzni a bordát, hogy kijöjjön a 6 kis füle, s az enyémnél pont olyan hosszú a csavart borda,hogy nincs hely előre húzni!! Ráadásul: a 3 csavar ragasztva van abba a szétrohadt alu "anyába"! Meg kell melegíteni a csavart 200fokra, s kijön! Én találtam itthol 3 bontott dobbordát jó "alu anyával", igaz nem csavart, és rövidebb 2centivel, de a fülei ott vannak ahol kell! Ma jön meg az új csillag, s tolom össze! Anno még régen a Kofex-nél vettem olyan "alu anyát" a 3db volt 10ezer, de most hiába kerestem, még a Sini-nél sincs!
ityvity
ityvity picture
Köszi , ettől féltem ! Nos akkor előbb kapnak egy árajánlatot , mert ez munkában beér egy csapágyazással . Ezt egy vendéglátó cégnél 2 nagy ipari mosógép mellet utómosásra  használják , csak a takarítónők is rájöttek , hogy felmosófejeket is ki lehet benne mosni , azt az ledarálta bordákat.
huszezres
huszezres picture
És lészen készen! Új csillag, saválló csavar, bontott de jó spiáter anyák és dobbordák, dupla szimmering "megfejelve" alu perselllyel, mivel a szimmering helyét megette a mosólúg!
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , ezt a külső hézagolást hogy csinálod . Dobcsillagra , szoktam perselyt rakni (melegen , nullás, vagy enyhén pluszos illesztés ) , u.a. kuliméret és 4-5 mm-el nagyobb bélméretű szimeringhez (2mm falú perselyt már gond nélkül legyárt az esztergályosom ) , de ha külső illesztés sérül akkor u.a. belméret és kisebb kűlméret ? Meg hogy fog a persely tömíteni , ha szimering külseje már nem tömít ?
huszezres
huszezres picture
Igen, mentegetem a törött csillagok tengelyét ha jó a szimmering futófelület, leesztergálom az alu maradékot és leütöm a perselyt! Azt csak fel kell ragasztani a régi tengelyről lehasított persely helyére! Szoktam én is drehálni, mert kapható 1mm-el kisebb szimmering is! Ha a külső illeszkedés sérült, akkor egy mérettel kisebb külsőre drehálok egy alu perselyt! Ehhez ki szoktam olvasztani egy 500Wattos pákával az alu csapágyházakat az üstből! Ehhez a géphez 2db 35x55x8-as szimmeringet és egy vállas alu perselyt ragasztottam bele uretánnal! Megvezetés: 62-es csapágyházból maradt 5mm illesztett átmérő a csapágy után!
S_D
S_D picture
Ha egyszer szétszeded, szimeringet cserélned kell. Vagy most pénzért, vagy gariban ingyért....
huszezres
huszezres picture
Akkor minek a dobborda???????????????wink
Inhouse
Inhouse picture
Az nem kell, csak dobobrda...sikerült javítani, köszönöm az archívum nevében.
ityvity
ityvity picture
Nem próbáltam , hogy borda nélkül   mos e, mert ha csak a dob forog , a mosnivaló meg áll a vízben az aljában , nem biztos hogy hatékony lesz , de lehet hogy szaggatni is fogja  felmosót .
huszezres
huszezres picture
Akkor legyél rugalmas! Ha nem mossák többet a felmosófejeket, akkor told fel az új bordát az elrohadt maradék spiáter "anyára", a 6db fül megfogja!
Ja, inkább ne tedd!
ityvity
ityvity picture
Köszi , ez 5let már végig járt az agyamban , kicsit meg kell nyesni a bordát az anya felől , hogy végig mennyen a nútba, és még ott van a dobba az a kis pöcök ,amit felhajlítva , nem engedi könnyen a visszacsúszni a bordát .
S_D
S_D picture
Meg sok-sok ragasztó... Hő, lúg álló. Kapugarival.
ityvity
ityvity picture
Whirpool, Indesit is csak be van pattintva ,azt ha nem mosnak vele sortcipőket,  bírja  ragasztás nélkül is .
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Szinte biztosan csereszabatos. Attól, hogy a felső része csavart, a dobhoz csatlakozó része azonos.
