Sziasztok. Címben említett "neve nincs" tv-hez keresek háttérvilágítást LED (3528 smd 3V) vagy LED csík mindegy /alul és felül LED3115D9-ZC14-03(A) 9 LED-es és középen LED315D8-ZC14-03(A)/ 8 LED-es, azaz összesen 3 db csík (26LED) van benne. Szerencsére ezen csak réz hűtéses nem a nagy hőelvonásos a NYÁK.
Leforrasztás nélkül a NYÁK-on a fóliát úgy nézve + Anód a kisebb ped-ű.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
2021, October 23 - 13:48
#1
https://www.aliexpress.com/item/4000209906848.html
Gabor2 köszönöm, csak több mint 1 hónap csak a szállítás, párat én is néztem LED-et és szalagot is, azok is. Közelebbről gondoltam pl. https://hu.mouser.com/ProductDetail/Cree-LED/JE2835AWT-00-0000-000A0UF95...
vagy
https://hu.farnell.com/cree/je2835awt-00-0000-000a0bh650e/led-hb-cool-wh...
ezek talán jók lehetnek.
Farnell-esre kicserélve kb 2mp-ig van háttérvilágítás (régiben voltak rossz LED-ek), OK logó látható utána rávilágítva kb. 2mp-ig majd kép (rávilágítással látható) és hang is van. Panelra SSDV3241-ZC01-01 és SIS288/289 van írva; LED-eket 2 db AP3608EM-G1 vezérli https://www.mouser.com/datasheet/2/115/AP3608E-273777.pdf. Egyenlőre rajzot keresek, hogy jobban átlássam, de ha valaki tudna segíteni megköszönném, makittib.
Elcseszel vele egy csomó időt!
Kockáztatod az lcd lap épségét, mivel újra szét kell szedni..
Mire megtalálod azt az egy ledet mely hibás addigra megjött volna kínából a komplett csik.
A csikokkal az egész művelet 15-perc.
Na mindegy te tudod..
Szia , nem világos , hogy most síkokat cseréltél vagy csak a rossznak vélt led-eket ? Én csíkonként szoktam tesz terel vizsgálni Volt olyan hogy minden csík világított , de valamelyik több V nagyobb volt , vagy teszt induláskor egyesek világlátottak , meg volt amelyik csak pislogott , vagy később a meghajtó áram növekedésével kezdet világítani . Ezeket az alapotokat a vezérlő nem tolerál .
Szia
lehet hogy rossz a tesztered mértél áramot is rajta ? ezek a teszterek 30 mA körüli értéket tudnak van amelyik nagyon visszaveszi az áramot éppenhogy csak világítanak a ledek
azonos típusú ledek között is lehetnek eltérések a nyitó feszültségnél
Szia , kínai teszter elvileg 150mA , de nálam automatikusan több lépésben csak 0-ról 70-re megy fel , és vert már át , mert a jó led csíkot nem gyújtott be , azért csináltam egy 100V/0-150mA áramgénrátörős tesztert is , amit egy toló potivl szabályozok ,ez tuti begyújt minden ledet ami nem szakadt vagy zárlatos . Ezzel tapasztaltam , hogy van olyan 3V led ami 4-5 V , és ha több ilyen van a csíkban, a teszter már hülyül , összevissza mutat , de a ledek nem világítanak .
Új csíkokat mérve 0,1-0,2V eltéréseket mértem , de ez lehet mérési hiba is , viszont ha nulláról lassan emelem egyezere kezdenek parazsalni , használtnál , ami egyébként még jó , már nem . Gondolom öregedéssel nyitó fezültségék változnak és egy bizonyos határig az elektronika ezt tolerálja .
Szia
ezt csak azért írtam mert nemrégiben vásároltam egy ilyen led tesztert nem tudom hogy valaki használ e ilyen típust https://www.aliexpress.com/item/1005001501122386.html?spm=a2g0s.9042311....
ez a led teszter hibás rosszul működik ha ráteszem a az érintkezőket a ledre az felvillan utána nagyon vissza veszi az áramot néhány mA megy csak át a leden az adatai szerint 15-30 mA kellene a ledekre küldeni
két led csíknál 12X6V led itt több led már nem világít másik teszterrel az összes led erős fénnyel világít
Pár éve vettem , 300V/150mA , két kijelzős . áram/ feszültség automatikus mérés . Ha nem használom 10 másodperc után átmegy alvóba, és össze kell érinteni a két mérőzsinórt , akkor lehet vele mérni . Mérés áramot meg 0-ról automatikusan pár másodpercenként emeli 70 mA-ig (elvileg 150-ig kellene ) . Lehet vele dolgozni , de van mikor meghülyül azt a jót sem gyújtja be (lehet , hogy hibás ) , meg idegsítő mikor újra kezd minden mérőcsúcs elmozdulásra .
A soros kapcsolás miatt az összes LED-et cseréltem. Visszarakáskor még a csíkok alatti műagyag takarásból is vágtam a jobb hűtés miatt. Amikor hozták akkor előtte elmondás szerint villogott. Most hogy szkóppal el kezdtem vizsgálni egyszer csak működött, villogva működött. Átforrasztva az egyik meghajtót ugyanúgy legtöbbször villogva amikor az ujjam pár cm-re van. (Villogás alatt a normál fényerő villogva halványba megy át.) Hozzáérve teljesen jól működik. Olyan mintha a vezérlésében valami lebegne. Ha nincs háttérfény akkor a pufferen 12V van, működéskor 44,2V (ezt kaphatja a 2 körös LED sor (középső egyik fele és a felső, másik kör a középső másik fele és az alsó)). Ha e feszültséget előállító AP3039 (https://www.mouser.com/datasheet/2/115/AP3039-464719.pdf) vagy az egyik fentebb linkelt AP3608E-hez közelítek működik a háttér, és nem tudom egyenlőre kimérni melyik hibás. Valószínűleg az eredeti háttér is emiatt ment tönkre. Ha EU raktárból lett volna akkor azt rendelek, de most Kínából nem bízok, mert egyik rendelésem nem jött még igért szeptemberre sem.
Gabor2 és ityvityi azért köszönöm a tanácsot.
Helló
Szerintem bemész az erdőbe.Ez led hiba. Azokat a ledeket cserélem ami rossz,tudom hogy komplett szalagcsere a tuti.
Amelyik led úgy néz ki hogy jó, az is lehet rossz.
Mert valamelyik led egy kicsit meg nyúlik a nagyobb áramtól, de még működik.
Én úgy tesztelem hogy először egyesével annyi villanyt adok rá külső tápról hogy éppen hogy derengjen a led fénye.
A ledek fényének egyformának kell lennie, akkor az v.színű jó.
Ha hiba van lehet látni, led fény intenzitás különbségek lesznek
Majd a rosszak cseréje után az egészet együtt, de megint csak úgy éppen derengjen a led fénye.
Majd az saját tápjával az egészet teszt,és a kijelzőt csak akkor összerakni ha jó.
Nekem ez bevált, ettől függetlenül tedd azt amit gondolsz.
Még egy dolog ha sok a led áram vagy kevés különféle jelenségek lesznek vagy letilt a vezérlés.
tvdoktor, az ÖSSZES LED-et cseréltem, pont az említett hiba kizárása miatt (előzőleg is írtam). Ha az előző hozzászólásom szerinti 2 IC-ket kb. 1 cm-re közelítem újjammal, akkor szinte egész jól működik a háttér. Pont amikor mérek szintén jó. Gyanakszok az egyik AP3608E-re, mert halványabb a felirat és amikor működik, talán melegebb a másiktól. Gondolkozok a kidrótozáson mert méréskor megjavul.
Olvastam hogy mind kicserélted,de azt nem hogy tesztelted is,akár forrasztáskor is sérülhet a led és áram számít.
De végül is nálad van a tv, ezért neked jobb a rálátásod,lehet rossz az IC ezt én nem vitatom.
Csak arra próbáltam reflektálni hogy IC csere előtt egyéb tényezőt zárjunk ki.
tvdoktor, bocsánat a kiemelésért. Forrasztás után rögtön és összerakás előtt is megfelelő teszter híján diódavizsgálattal mind az eredetinél, mind itt 2,5-öt mutatva pislákoltak a LED-ek. Mérés során kb 10-15 perc után már teljesen jól működik kb 15 perce (bemelegedhetett). Csak termikus hibakereső kellene hogy 2 gyanús IC-t vizsgálni tudjam, sajnos egyiket sem találtam hazai beszerzésből.
Visszafordítva a képernyőre folyamatosan működve, ismét nincs háttér (előtte merőlegesen a rövidebb oldalán volt).
Most műanyag pálcával IC-kre érve nincs háttér, ujjammal 1cm-nél bekapcsol kicsit villogva, de fém csavarhúzót fogva ugyanúgy mid az újj-nál (antenna jelleg). Ez a noném mindig valami ujjat mutat.
Ha a 2 of 14 oldalon ezt a rajzot nézem ott van előtte egy boost controller amiben oszcillátor van,és amit említesz kéz közeledést ott megváltozhat az oszcillátor frekvencia ami esetleg befolyásolhatja az általad említett viselkedést
Arra gondolok hogy esetleg változhat a tápfeszültség.ami megy a 3608 IC re,feltéve hogy a valóságban is így van a rajz.
szia :esetleg infrás hőmérő?
ilyesmi
https://www.bravuroshop.com/digitalis-infravoros-non-kontakt-erintesment...
Szia
Ez nem jó ennek kicsi a mérés tartománya Mérési tartomány: 32.2-43.0 °C a ledek ettől jóval melegebbek
inkább ezeket
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2021103010...
SzBálint, félreérthető voltam- erre gondoltam:
https://www.eurobeat.hu/szerszamok-muhely-segedeszkozok/vegyi-anyagok-sz...
Hajszárítózás sem segített, lefektetve továbbra sincs háttér, csak néha felvillan.
Közben a fentebb említett 3 meghajtóról kép.
Mára most már ráhagyom. Rajz nélkül nehéz.
Ha jól látom két db IC átforrasztás volt a nyák lapon. Lehet, hogy érdemes lenne a folyasztószer, vagy folyatószer (kinek melyik tetszik) maradványokat eltávolítani, mivel azok is képesek csodákat művelni.
Imitome, az ólommentes átforrasztásához kellett gyantát használnom próbáltam fogkefével alkohollal tisztítani. Holnap a AP3039 oszcillátor körét tervezem vizsgálni, remélem ez lesz a gond. Amikor hozták a mondott villogás hibára (nálam már egyáltalán nem világított) csak LED hibára gondoltam (LED-ek mérése után), de ez már csak következmény lehetett így utólag belegondolva. De azért próbálom alaposabban áttisztítani az átforrasztásokat.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A megoldás (pár óra járatás alatt hiba nélkül működik, kopp-kopp), a https://www.mouser.com/datasheet/2/115/AP3608E-273777.pdf 11-edik oldalán az AP3039 SHDN és az AP3608E SDB lábak vezetékkel való összekötése.
Gyárilag nem volt összekötve, vagy ez az összekötés volt sérült?
Inhouse, gyárilag össze volt kötve csak méréskor jött helyre, így átkötöttem biztos ami biztos. Azóta összerakva kis megszakítással 5-6 órája üzemel, igaz fehér az sárgás, pedig hidegfehér LED-et vettem.
szia: ezt keresed?
https://kontel.hu/SPRAY-A34F-HUTOSPRAY
