Yamada H8220 5.1 házimozi mélynyomó processzor hibás lehet
Van egy Yamada H8220 5.1 házimozim.
Az a gondot csinálja hogy nem mindig szól a mélynyomó része, ha lekapcsolom vissza van hogy bejön van az is be jön valameddig hogy tekergetem a hangerőt.
Szerviz szerint proci hibás.
Azt a hibát meg nem mondtam nekik hogy az egyik hangfal résznél ha bedugom a hangfalat akkor búg mint az állat, így azt a részt nem is használom.
Ha működik a mélynyomó része már nem olyan szépen szól mint azelőtt.
Volt már pár éve javíttatva akkor is mélynyomó része nem szolt mindig vezetéket forrasztottak meg.
Feri
Inhouse
Inhouse picture
Vagy vannak sorstársaid, vagy régóta fennáll a hiba nálad?
A proci hiba azért gyanús, mert a netes képek alapján nincs benne. Nincs se digitális bemenete, se nem távirányítható, nincs kijelzője, semmi nem indokolja a processzort. Inkább tűnik egy kontakt hibának, mivel hol jó, hol nem... A búgós satelit oldal is lehet erősítő bemeneti probléma is, vagy akár végfok hiba... Ha van multimétered és VDC 200V állásban több V-nyi feszültséget mérsz azon a kimeneten, akkor végfok baj.
Vidd el egy másik szakemberhez, talán nem fogsz ki egymás után kétszer ilyeneket...
S_D
S_D picture
Ha búg az egyik csatorna az nagyon végfok gyanus...
De látatlanban, csak gyanu.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Amennyiben szétszedted, akkor találsz egy 2200uF/25 voltos elkót. Cseréld ki és működik tovább.
Laci
