Russel Hobbs 22620-56 kávéfőző nem főzte le a kávét rendesen, sok víz maradt benne. Gondoltam vízköves, ezért citromsavval átmostam, de ez sem hozott eredményt. Szétszedtem és az alumínium ívnél nagy dugulása volt, amit megszüntettem. Közben a szilikoncsőből, a kiszereléskor kijött a 4. képtől látható műanyag betét és a műanyag golyó. De hogy hogyan volt benne, azt nem tudom. A neten semmi nincs erről a készülékről, csak külső kép. Még alkatrészt sem lehet rendelni, nem hogy rajz lenne róla. Ennek az összerakásához kellene segítség, melyet előre is köszönök szépen.
Üdv: honoriscausa
Ez szerintem valamilyen fojtó/visszacsapószelep lehet.
Pattintsd vissza a műanyag golyót a tartójába,és értelemszerűen folyásirányba tedd vissza.
Üdv! Tóni
Köszönöm a választ.
A műanyag dugó, és a golyó egy szelep. A víz gravitációsan becsurog a fűtőblokkba. Ott felforr, ebiatt felfele kiöklendezi a vizet. A dugó dolga, higy hátrafele, a hideg víz forrás fele ne tegye. Úgy kell betenni, hogy a hideg csőbe menjen, a fűtőbetét elé, és a golyó visszafele zárjon. A golyó "bele" való, majd így kell a csőbe dugni.
Gagyi, de 30 éve mind ilyen.
Köszönöm szépen neked is , beraktam ahogyan mondtad, most jó.
