Kedves Kollégák !
A fenti NDK porszívót 35 éve használom, tökéletesen működött mostanáig. Pár napja azonban levágta a villanyórát (a benti kismegszakító nem oldott le), és erős szag terjengett belőle, de nem amperszagnak tűnt, nem valami égett vezetékszigetelésre utalóan.
Mintegy 3 napja történt, ma leszedtem amit lehetett, nem érezni semmilyen szagot. A gondom az, hogy a motorszerelvényt körben 3 szegecs tartja a helyén, további oldható kötést, csavart nem látok. (Ez egy hengeres kialakítású kézi porszívó, igazi, hamisítatlan "Trabant papír-karosszériával").
Vagyis nem tudom kiemelni, pedig sejtésem szerint a szénkefék kophattak le teljesen - az utóbbi napokban gyanús, "csúnya" volt a porszívó hangja,
A hajlékony kábelen törést, égésnyomot nem látok, rámérésre sem mutat zárlatot.
A motor sarkain 21 ohmot mérek egyenáramúlag.
Ha valaki szétszedett, javított már ilyent, legyen szíves adjon útmutatást, hogyan lehet nekikezdeni az egésznek, illetve mit lehet tenni szénkefe ügyben, csereszabatosság stb.
Gondolom, ha más nincs, a szegecseket le kell fúrni, kérdés, hogy visszarögzíthető-e a műanyag test menetfúrással a szegecspótló csavarnak, ilyesmikre tippelek.
Itt egy link a típusról: AKA HSS 20
Köszönet minden információért !
szia: keresőbe beírod
AKA porszívó alkatrészek
Sok cég neve feljön, megkérdezed őket
Azért a régiek nem nagyon csináltak olyat, hogy cserélhető alkatrész szegecsekkel védtek.....
Engem is váratlanul ért, nagyon bosszantó, 1987-ben vettem.
Lehet, hogy a keletnémet konstruktőrök mindenkit megelőzve megérezték "a változások szelét":
Tisztelt clarke2001 kolléga Úr! Amennyiben szükséges, úgy tudok komplett eredeti (NDK) motort küldeni Önnek, mert van egy ugyanilyen használaton kívüli gépem, amiből a motort szívesen kiszerelem és postázom. Üdvözöl: Földvári.
A zavarszűrőt megnézted? Lehet, hogy csak az adta meg magát.
Belenéztem, és tényleg a kondi ment el.
Hosszú idő után állok neki, lefúrtam a szegecseket, a többi részt nem néztem, remélem, működőképesek.
Az eredeti zavarszűrőről itt van az eredeti gyári dokumentáció:
Zavarszűrő kondenzátor, eredeti adatlap
Mellékelem a képet is, a tönkrement darabról.
A kérdésem az, hogy tud-e valaki hazai beszerzési helyet ajánlani, illetve helyettesítő típust. A befoglaló méret 38 x 16 mm, bepattintós fészke van a porszívó házon.
Adatai: D-TGL 42448 (a D betű a formajelölés)
0,05u +2 X 1250p, 10 A
Még nem jutottam a belsejébe, gondolom ott van, mert kívül nem látok ilyesmit. (Zavarszűréshez minél közelebb is kell lennie a kommutátorhoz, gondolom.)
anyanyelvén könnyebb
3
Fantasztikus, én hiába gugliztam a típusra.
Hogy akadtál rá ?
... illetve most esik le, német nyelvű találatokat kell kérni
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/aHIAAOSwquphYq2n/$_59.JPG
Kárpitos mester.
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/040AAOSwxAFhYq2q/$_59.JPG
Próbáld ki csak a motort . Tegyél vele sorba egy 100W/230Vac izzót . Óvatosan ! Nehogy.leugorjon az asztalról . Az izzó vilâgit ? Akkor zárlat van .
A szegecseket.fúrd le . Csavart tehetsz a helyére . Szénkefét kapsz a Blaha Lújza térnél lévö szénkefe boltban . Vigyêl mintât . Ott majd segitenek . A tekercs nem égett le ? Univerzâlis porszivó motort tehetsz a helyére . Pl. az Orczyból . Vidd a mintát . Segitenek . Szerintem .
Köszönöm, intézem.
