A címben említett, 11AK20SE-2 sasszival szerelt tv azt a hibajelenséget produkálja, hogy az előlapi P+ kezelőgomb nyomására néhány másodpercre beindul, majd leáll. A tápegységet a proci állítja le, a STBY láb állapotából ez látható. Kikötve ezt a vezérlőjelet a tv elindul, az eltérítések mennek stabilan, a fűtőfeszültség rendben van. A P+ gombot 2-3 alkalommal megnyomva a csatornaszám néha látható, a raszter is világosabb lesz egy pillanatra. Többszöri gombnyomás után a processzor "kiakad", nem jelenik meg többé kijelzés egy áramtalanításig.
Amit néztem:
- a tápok jók, a DC értékük a procin és a video feldolgozó IC-n mérve is, csak minimális zajt látok szkóppal. Plusz kondit a tápra forrasztva nincs változás.
- a HSYNC és VSYNC jeleket megkapja a proci
- logikai analizátorral nézve I2C kommunikáció van, lehet látni, hogy a video feldolgozóba mennek adatok, történik is változás, 60Hz-ről 50Hz-re változik a képfrekvencia, miután megtörtént az írás
- az EEPROM-ot külső programozóban kiolvastam, töröltem, újraírtam, letöltött tartalmat írtam bele, de semmi változás nincs, üresen beraktam, de nem írta meg (lehet, hogy a WP lábat át kéne kötni)
- néztem a proci 4MHz-es órajelét, stabil
- a video feldolgozó órajele is jónak tűnik, az általa generált 50Hz és 15kHz stabil
- azt látom, hogy amikor olvasni próbál a proci a video feldolgozóból, akkor nem jön vissza semmi, de még le kell ellenőrizni, hogy rögtön ezután tilt le vagy később.
- gyanús forrasztások átforrasztva (melegedő ellenállások, kvarcok, stb.)
- hűtősprével lefújva a video IC-t, a rezonátorát, a procit és a kvarcát nem okoz semmi változást.
Nincs valakinek tippje, hogy miért kapcsolja le a proci a tápot?
Köszi:
imrus101
Kis frissítés a témában: átkondiztam a tápot, de semmi javulás. A kontroller kvarcát is kicseréltem próbára, de az sem javított semmit. Az EEPROM WP lába földön van, tehát a kontroller meg tudná az üres memóriát megírni, de nem teszi.
A tv mikrokontrollerét leválasztottam az I2C buszról és a kollégám csinált egy ESP32-es modullal egy egyszerű soros - I2C konvertert. A megfelelő értékekkel felprogramozva az STV2118B videoprocesszor regisztereit kiválóan működik a készülék AV-ról. Tehát az MCU-val van valami.
Van esetleg valakinek konkrétan ehhez a típushoz EEPROM mentése?
A készülék pontos adatai: Orion T1420MJ, 11AK20SE-2 chassis, proci: ST92185BN2B1/ESR VES20S/NT/V4.0, videó processzor: STV2118B
Köszi előre is.
imrus101
Csak egy ötlet, de nem litván cső van benne?
37 centisekben szokott dögleni a litván cső, lehet emiatt áll le.
Pityesz
Hali!
Sajnos nem. Irico, made in China.
imrus101
Hali!
Az is elég gyanús.
Nem tudsz rámérni?
Pityesz
