A fent nevezett tv-t szeretném frissíteni https://www.lg.com/uk/support/product/lg-50PB660V Supporton, találtam is hozzá linket. A folyamatát ha valaki részletesen leírná, megköszönném!
https://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=D1Sa8wv40BZHy6IxIceg
A firmware fölött letölthető a frissités menetét tárgyaló pdf fájl is
Eddig eljutottam én is, de sérült file szerinte. Ezért kértem részletes tájékoztatót.....talán jobban megértem mint az angolt.
1. ellenőrizd a cimkén a pontos típust
2. lg.com/common oldalon válaszd ki az országodat
3. ③ Select Country > ①Support > ②Software, Firmware & Drivers
4. Válaszd ki a modellt
5.Mentsd le a fájlt és egy pendriven-on hozd létre az alábbi mappát: LG_DTV
ebbe a mappába csomagold ki a fimrware-t
6 dugd a pendrive-ot a dedikált USB szerviz aljzatba (vagy ha az nincs akkor egy USB aljzatba)
7. telepitsd a frissitést
Hozzátenném hogy a régebbi USB2-es pendrive-al nagyobb esélyed van, illetve a kicsomagolásnál érdemes 7zip-el vagy winrar-al kicsomagolni a firmware-t
Hi!
Nos nem jutottam előrébb a dologgal. Valami gond valahol, valamivel, valakivel. Tehát letöltöm a fájlt eddig megy a dolog, de ugyi át kéne tenni az adathordozóra. DE azonnal kiírja, hogy sérült , nincs vége . Ezt 3 gépen, és 5 keresőn is így végzi.......
Kíváncsiságból én is letöltöttem, és kicsomagoltam:
NC4.5_DVB_EU_MP_PDP_MR05_mtk5398_A2_official-build-nc45-eu-pdp-40427_RevNo13306_V04.04.27_usb_V2_SECURED.epk
kb. 650 MB a mérete.
Ha kell elküldhetem.
Szia! a kezelésit letölti rendesen, tulajdonképen a frissítést is ki is csomagolja de azt írja, hogy nincs befejezve, vagy sérült. Ezek után nem igazán szeretném kipróbálni élesben.
Köszi !
Szerintem ne eröltesd fogadd el így ahogy van ellenben még rosszúl sül el.
üdv
Könnyen lehet, de gondoltam talán, de ha erőltetem párnap múlva maint keresek hozzá :) köszi!
Az imént próbáltam: a 7-zip tökéletesen és hiba nélkül kicsomagolta, próbáld meg azzal! (ingyenes 7-zip.org)
András
Nem a csomagolópapírral van gond , ha nem a másolással, akkor reklamál. Párszor próbáltam, van mikor sikerül "pendrájvra", 2 eset állt elő, vagy el sem indult a tv, a másik, hogy semmi sem történt. Egész pontosan elindult .a gép , de a menü és egyebek hiányosak lettek, ezt "hard reset"-tel sikerült leküzdenem. Köszönöm !
Komolyan nem értelek! :-))
1. Felmásolod a kicsomagolt fájlt egy normális FAT32-re vagy NTFS-re formázott USB 2.0-s pendrive-ra ami nem nagyobb 32GB-nál.
Ha ez sikeres király, ha nem akkor máris megvan a hiba -> pendrive csere.
2. Ha sikerült betolod a tv-be a leírás alapján és megcsinálod a frissitést.
Ha ez sikerül örülhetsz, ha nem akkor vagy nem jó szoftvert erőltetnél rá vagy egyéb baja van a TV-nek.
(amúgy ez egy smart tv, van rajta wifi is meg LAN is, képes magát frissíteni, ez nem jöhet szóba?
" szoftver frissítése>
Beállítások TÁMOGATÁS Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés opció segítségével megkeresheti és letöltheti a legfrissebb verziót.
Az elérhető frissítések manuálisan is megkereshetőek."
András
Valószínű, hogy nem jó ehhez géphez ez az adatcsomag. Pendrájv több is lett próbálva, egyébként a saját maga által kínált lehetőséggel próbáltam. Ki is írta, hogy a legújabb szoftver van a gépen. Összességében jól működik, a böngészőt szerettem volna tuningolni, mert arra azt írja, hogy nem támogatott. Egyébként nem érdekel, ilyen oszt ennyi, jó képe van, és több darab is van belőle. Most, hogy elkészültek gondoltam kicsit modernizálom őket, de így maradnak . Köszönöm !
