Megkerestek egy ilyen mainnal, hogy állítólag a FLASH tartalom sérült, és nem csinál semmit. USB-ről rá lehet tölteni, vagy le kell venni a chipet, és úgy újraírni?
Esetleg van valakinek ilyen működő MAIN, vagy vállalja az írást?
Üdv: Jácint
Nem sok bizodalmam van, a STBY3,3V-os (LM1117) melegszik, mint a fene. Fél ampert vesz fel 12V-ról.
Ha villog a stby-led , akkor usb-ről feltöltve indítható.
Minden más esetben le kell venni a flash ic-t.
Csak okoskodás, de szerintem ha nand hiba lenne, készenlét még felállna. Van fesz egyeltalán az USB aljzatnál??
Üdv, Z.
Tápok mennek, de semmi életjel
Itt a tanyán a service manualja megtalálható. Azt nézted már?
Itt találsz néhányat ha bontott kellene: https://www.pakaszelektro.hu/?s=17mb97&post_type=product
Úgy hozták, hogy valaki átmérte (de lehet, hogy már régebben járt nálam is?), és kifejezetten a flash újraírására jött a kérdés, hogy meg tudom-e csinálni.
Stby van? világít,villog a led?
Mi a kijelző tipusa?
Ezt a flash IC-t akár egy CH341-el is megírhatod (remélhetőleg van valami hasonló programozód): https://www.youtube.com/watch?v=pHjcAhGeyQ0
A hibajelenség hasonló a nálad levő készülékhez, a kijelzőhöz passzoló tartalom után elindult a csávónál a tv.
Üdv:Zoli
Ez hasznos infó volt, hogy SPI-t kell újraírni. Összeszedek minden infót, mert még a panel sincs nálam, csak a fényképe.
Szia.
Van pár saját SPI mentésem ha szükséged lenne rá.
Kijelző VES315WNDL-2D-N11
A TV típusa: Telefunken T32TX287DLBPOSX
A repairalltv.com weboldalról letöltöttem, és felraktam ide a tanyára. Szerintem a rendezetlenek között megtalálod a 25Q16-ot-és a 25Q64-et is ehhez a kijelzőhöz.
A méret miatt a 25Q16 itt van, a 25Q64 mérete miatt nem tölthető ebbe a topicba.
Lehet hogy már ennek a beírása után már elindul a tv.
Üdv:Zoli
Ha meglesz a többi adat, jelentkezem!
