Öcsém keresett meg azzal, hogy nem indul a tárgyban említett laptopja, ami tegnap este még működött.
Semmi nem történik a bekapcsológomb megnyomására.
Már szétszedve egy dobozban kaptam meg a laptopot, így a szétszedésével nem kellett már foglalkoznom. :)
A töltő kimenetére rámérve megvolt a 19V.
Csatlakoztatva a töltőt az alaplapra, valóban nem történt semmi: sem a cpu ventilátor nem pörgött fel, sem a visszajelző ledek (bekapcsolt állapot, töltés) nem világítottak, és természetesen a kijelző is sötét maradt.
Hogy picit növeljem az esélyeket és csökkentsem a javítási időt, a neten kerestem hozzá rajzot és szerencsére találtam is hozzá, amit feltettem ide az oldalra is: Lenovo ThinkPad L520 schematic
Némi keresgélés, méregetés után a 3VPCU részen találtam egy szakadt 4A-es biztosítékot.
A doksiban az 52-ik oldalon található ez a rész:
Az alaplapon pedig itt található meg az érintett rész:
Általában a biztosítékok szakadásának oka van. A biztosíték után lévő ágra rámérve ~500 ohm körüli értéket mértem.
Ez ugyan nem rövidzár, de a rajz alapján nem indokolt ez az érték.
A PQ76 és PQ77 FET-ek mérve jóknak tűntek.
Érintett alkatrészek, amik problémásak lehetnek még:
A PU10 (RT8206) power manager IC 6-os lábára egy 2,2 ohm-os ellenálláson fut be a VIN (19V), illetve ez a láb egy 0,1uF (PC169) kondenzátorral van a testre kötve.
Ezen alkatrészeket első körben kizártam, mert ha egy 4A-es biztosíték kiég, akkor vélhetőleg ez a 2,2 ohmos ellenállás is megnyúlik, leég ha az utána lévő kondenzátor vagy power manager IC problémás.
Ezért először a fetek környezetében lévő kapacitásokat vettem górcső alá.
Szerencsém volt, a 4db érintett kondenzátor közül elsőre a hibás kondenzátort forrasztottam ki (PC195 10uF / 25V).
Kiforrasztás után kapacitásmérővel rámérve a bent maradt kondenzátorokra, már nem volt mérhető az 500 ohm körüli érték.
A kiforrasztott alkatrészen viszont igen.
Kicsit közelebbről az érintett rész az alaplapon (sorry, a fekete filctól pöttyök én voltam, ezzel jelöltem meg az ellenőrizendő alkatrészeket):
A lap másik oldalán található a többi (itt működő) kondenzátor (PC194, PC198, PC70):
Találtam itthon egy régi Acer travelmate lapon 6A-es biztosítékot (igaz kicsit nagyobb méretben, de rá lehetett forrasztani, még ha nem is lett szép).
A kerámiakondenzátort is arról a lapról szedtem le (ez is picit nagyobb méretben) és tettem át ide.
Beforrasztás után 20uF körüli értéket mutatott a műszer, így sikeresnek könyveltem el az akciót. (Képet inkább nem teszek fel róla, mert nem mondanám esztétikusnak, szépnek a forrasztást :S).
Csatlakoztatva a töltőt, felpörgött a ventilátor, a bekapcsológombra pedig beindult a lap.
Ezután nekiálltam összerakni.
Mivel nem én szedtem szét, jobbnak ítéltem meg ha beszerzem hozzá a maintenance manuálját és az alapján rakom össze.
Nem is volt semmi gond (nem hiányzott csavar vagy egyéb alkatrész a dobozból), szépen összerakható volt visszafelé haladva a manualban.
Néhány kép a működő gépről:
Pár órát járattam még, működött.
Ha nálad esetleg más okozza a hibát, és nem sikerül megjavítani az elromlott laptopodat, de nem akarsz új, drága laptopot vásárolni, látogass el és nézz körül a hasznaltlaptop.eu oldalon.
ui: ha már feltöltöttem, ide linkelem a user manuálját is: Lenovo L520 user guide
Gratulálok a javításhoz, köszönjük a leírást!
Ez nagyon jó leírás, köszönjük!
Még jó, hogy sikerült kapcsolási rajzot szerezni, mert ezeket a SMD kapacitásokat lehetetlen azonosítani nélküle.
Gábor
