Sziasztok! Lenne ez a fajta szárítógép ami nem szárít! Bekapcsolás után lögyböli a ruhát jobbra-balra és a kétszeri jobra forgás után kéne kapcsolnia a komresszort,kattan is a relé hallatszik egy tized másodpercre felszalad a felvett áram a kompr.picit moccan de nem indul! Szerintetek mi lehet a baja? A panelt feltúrtam a relé alatt,hátha forrasztás de nem,vagy meg lenne szorulva a kompresszor?Két éves gép.Ki szokott többet ilyet csinálni? Köszi!
2021, November 9 - 07:49
#1
Hali!
Ha 1 fázisú a kompresszor, akkor közvetlen kösd be, és próbáld működtetni.
Ha 3 fázisú, akkor 3x220 volt kellene neki. Vagy freki váltó vagy 3 fázisú 380/220 voltos trafó kellene.
Szia! Igen,köszi,közben sikerült bekötni külön a kompresszort,megy! Úgyhogy leszűkűlt a kör az elektronikára!
Nedvesség érzékelő?
Elektronikai hiba lett sikeresen javítva! A kompr.kapcsoló relé baja volt! Köszi!
Szia. Gázzal mi a helyzet?
Szia! Az rendbe van,elkezdett hűteni! Most az elektronikájára fókuszálok.
