Lenne egy Samsung dw60h9970 típusú mosogatógépünk. Ami elkezd a munkát ürit,feltölti magát elkezd mosogatni és pár perc múlva kiáll e3 hibával.Ez mi lehet? Ha jól keresgéltem akkor talán azt jelenti hogy túl meleg a vízshömérsékelete..... Csak rövid 30 perces progit indítottam rajta,de mintha meleg lett volna a víz. Mit tanácsoltok? Köszönöm a választ!
Szia Attila!
Mi a helyzet a mosogatógéppel?
Hello!
Szerintem mérd meg hâny fokos (fokC) a melegviz .
Hát ez hideg víz :( Csináltam egy videót a hibáról. Ürit,beszívja a vizet majd elkezdi keringetn,lehet hallani,és amikor úgy jól felpörögne elindulna az intenzîv mosás akkor leáll....Buggyan egyet,visszajön a víz ott a labirintusba és nnyi,ezt eljãtsza végteleneségig,kb. 10 percig hagytam szenvedni aztán kikapcsoltam. Természetesen a szãmlãló nme megy tovább. Mit kellene mérnem? Nêznem? Ja a videó linkje: https://youtu.be/2I7-OUqZiAw
köszönöm a választ!
Fütötest nem szakadt?
Az NTC ellenállása kb. 18kOhm?
A 2-es számú alkatrész lenne az NTC?
https://kepkuldes.com/image/uigOfY
Szerintem igen . Két kivezetése van . Mekkora az ellenállása ?(kb.20fokC) Ha kiszerelve kezedbe fogod , mekkora az ellenállása ?(kb.35fokC)
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=563thermistor.png
Ha semmit nem mérek rajta Akkor gondolom szakadt. De ennek ellenére nem kéne a programnak végig mennie? Max hideg vizel mosogat el...
Szia , nem . Mosogatás elején öntesztet végez a gép , és hibát jelez .
Fejlemények: Megmértem sikeresen,nulla az Az 0 az elleneállás. Nem mérek semmit. Gondolom akkor ez szakadt, és kuka. Ideiglenesen csak egy próbára nem tudnám áthidalni az ntc-t egy próba erejéig? Mekkora ellenállást tegyek oda?
Mivel nem tudsz mérni, illetve a mérési eredményedet még közölni sem tudod, ezért garantáltan tönkre fogod tenni.
Elárulok egy titkot, gányolt gépet senki nem fog neked javítani!
Amúgy a kérdezett infód:
A leggyakoribb NTC értékek 20 celsiuson 5 vagy 20 kilo-ohm.
Sok sikert!
Apropó! Azt tudtad, hogy ezekben nem leválasztott táp van?
A fütötest ellenállása mekkora ?
Ha nulla "0R" az ellenâllása az zárlat .
Ha a DMM "1"-et mutat akkor szakadás .
Melyik ellenállás méréshatárban "0" az ellenállása ? Lehúzott csatlakozónál ?
Jó reggelt! Rosszul fogalmaztam. 1-et mutat,szakadást. A csatiját széthúzva csak az ntct mértem de csak 1-et mutatot. A fütőtesteknél 20-28 ohm-t Mértem már nem emlékszem. 1k OHM ellenállást oda teszek 3-5 percig jó lehet? Teszt jeleggel persze.
Hello!Ne tegyél oda 1kOhm-os ellenâlást !
Kiégetheted a fütötestet!
Vegyél az Orczy-ban egy NTC-t hozzá .
Vigyél mintát . Fotózd le a géped adattábláját . Segitenek .
