Lg 55Uh615V Power Supply Eax66944001(1.3) elindul majd tilt és ujraindul
7 posts / 0 new
pityu064
pityu064 picture
Sziasztok belefutottan ebbe a rettenetbe amit eddig kideritettem a táp ic SSC3S921 a táp indul,inditja a pfc-ét felugrik 415v-ra abban a pillanatban leesik a pfc fesz 300v-ra majd ujra és ujra megkisérli az indulást.Ahogy nézem a táp ic adatlapját szerintem sok a 415v igy overload majd reset és kezdi ujból.Sajnos rajzot nem igazán találok róla a pfc ic-én olvashatatlan a tipus.8pin-es de hogy mi az rejtély.Valakinek nincs-e tippje mi lehet? A szitázás szerint a mainra 13,2v menne de csak 8v körül tudok mérni,ugyanakkor a led drájver fesz 360v van.A trafó ugyan az(egy trafós) az ssc kapcsolná készenlétből üzemire+a pfc-is ő inditja ezt meg is teszi.Ezért gyanakodok a pfc körre.
pityu064
pityu064 picture
haladás a pozitiv visszacsatolásban van egy smd tranzisztor? Q604 jelzéssel sc..... valami amit szakadtnak mérek.Az egyik lába a 400v osztásból 3mohm keresztül valószinü a kollektorába, az emittere a pfc 1-es lábába föld a bázis a pfc 8-as lábába ha mindent jól néztem.
pityu064
pityu064 picture
Ahogy nézem sc75 a feirat rajta de mi lehet? a google most nem igazán segit.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Esélyes az SSC2016 pfc ic.
pityu064
pityu064 picture
Szia valószinüleg az lesz most már csak méregetni kell hogy miért emeli meg a feszt 400 fölé,szerintem 395 körül kellene lennie.
pityu064
pityu064 picture
Igen elképzelhető a 6-os gnd láb ok,a7-is ok ma tovább méregetek majd kiderül igen az elkokkal kezdtem azok ok.Most azon gondolkodom hogyan lehetne külön tesztelni a két kört kizárni a rossz részt.Nem egyszerü mivel a táp ic inditja a pfc-ét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elkók kapacitását és ESR értékét ellenőrizted?
