Forgókapcsoló tisztítása
18 posts / 0 new
gyula.maestro
gyula.maestro picture
Szoktam javítani főleg saját célra régi HiFi készülékeket. Most egy SONY a soros. Felmerült egy probléma a bemenetválasztó kapcsolónál. A kapcsoló érintkezői nagyon oxidosak voltak, valamennyire sikerült letisztítani. Nem minden felületéhez fértem hozzá. Ahol tudtam, ott radírt használtam, utána alkoholos fültisztító pálcát. A kapcsolót természetesen szétszedtem előtte.
Nektek van bevált ötletetek?
Kell kenni ezeket a kapcsolókat tisztítás után?
Üdvözlettel:
Gyula
ui:: Mellékeltem egy képet, milyen kapcsolóról van szó, de a kép csak illusztráció.
File attachment:
gyula.maestro
Köszönöm a válaszokat, ez alapján nagyjából sikerült megismernem az érveket-ellenérveket. Hétvégén fogom a készüléket összerakni, addigra talán megjönnek az eredeti végtranzisztorok hozzá.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tisztítás után gombostűfejnyi gyógyszertári vazelint szoktam tenni az érintkezőkre
mindigehes
mindigehes picture
Szét lehet szedni? Úgy értem, teljesen...
Ha igen, akkor ripityára szedni. Radír helyett a "tollradír" vagy a dremelbe fogható vékony sörtés kefe a megoldás. A cél, hogy az oxid eltűnjön, de a bevonat ne. Ha leszeded, az után kategóriákkal gyorsabban fog elrohadni.
Ha tiszta, akkor lehet összerakni, mindent picit összébb nyova, de a széleknél nem! Csak középen.
kenő anyagnak ahogy írták wd40 ne! Az jó a talicska kerékre, meg a kertkapura, de ide nem ;) kontaktnak vannak jó felületvédő kenőqnyagok, de egy kapcsoló miatt nem éri meg. Az olcsó meg ismeretlen "kontakt spray" felesleges.
Egy volt kolegám csinált vibro csiszoló talpára kis küblit, középen egy kúpos töltcsérrel, bele sütőpor. Ebbe borítja bele az alkatrészeket. Fél óra alatt csillog minden. Csak túlcsiszolni nem szabad.neki szét se kell szedni, bejut mindenhova.. aztán kompresszorral tisztítja...
gyula.maestro
Nálam azért kellett szétszednem és tisztogatni, mert egy vastag megkövesült kenőanyag is volt az érintkezőkön, tele kosszal.  Sajnos teljesen nem szétszedhető, így minden felület nem ragyog fényesen, de működik.
Szerintem kisebb korrózió az érintkezők surlódásától is lejött volna. Normál esetben szabad letisztítani az ezüst korróziót?
Hétvégén rakom össze teljesen a készüléket, addigra talán lesz belevaló eredeti végtranzisztorom is.
Üdv.:
Gyula
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Ezt Yaxley kapcsoló néven is ismerik. Kell kenni, én a Kontakt 61 spray-t javaslom.
Üdv, lcsaszar
TonyStark
TonyStark picture
Ne haragudj, ellent kell hogy mondjak.
Nem kell kenni, fújni ezeket semmivel.
Pillanatnyilag jó megoldásnak tűnhet, de ezzel lehet a sírba küldeni a forgókapcsolókat.
Rengeteg félét -fajtát használtam, főleg Swithcraft-okat, usa gyártás, gyárilag is szárazon futnak,és kifejezetten tilos kenni őket.(Kivéve a tengely mechanikát. az gyárilag teflon zsíron fut.)
Egy idő után rátapad a kenőanyag filmre a por, kosz, egyéb szennyeződés és tönkremegy a kapcsoló.
Rengeteg EMG szkóp javításánál segítettem ismerősnek, az agyonfujt yaxleyket egy az egyben cserélni kellett, sosem gyógyultak meg kenés után.
Az új Kontakta kapcsolók is szárazon mentek, nem a semmiért.
De hát mindenki másképp csinálja.
Láttam már régi Sony erősitő poti javítást, -szépen megkenve a pályát autoakksihoz használt Contact Grease-el javítva, aztán csak meg kellett venni bele a gyári Alps-ot.Erről ennyit.
Üdv!  Tóni
varga jano
varga jano picture
Szia Tòni!
(Gyártó függö hogy bekenve szállitják-e? A kontakta tárcsák nem . A siemens kerâmia szigetelöjü tárcsák bekenve jöttek . Már nem emlékszem , hogy mivel .)
TonyStark
TonyStark picture
Siemenst-is használtam, még az ML-ből szereztem, talán még van pár darab a műhelyben.
Azt sem kenték.Ezek, ha nem bántják őket, örökösek+1nap.
Ha a Kontakta adott erre, gondolod a Siemens nem?smiley
varga jano
varga jano picture
Régen volt . Becsaphat a memóriám . smiley
(Az amikor a fiziológiai hangeröszabályzó készült . Annak is már cirka 20-25 éve . A Flecher-Munson görbe szerint . Fusiban .)smiley
TonyStark
TonyStark picture
A Siemens yaxley-k nagyon megmaradtak bennem.
Olyan precíz mechanikai kivitelezést , szegecselést, azóta sem láttam.
Egyszerűen már ránézni is jó volt azokra a kapcsolókra.
(Na jó, befejezem a nosztalgiázást.)
TonyStark
TonyStark picture
A radír jó, én is használom elég gyakran.Szépen tisztítja a felületet, de nem tesz kárt benne.
Ha a yaxley amit javítottál, teszi a dolgát,és a jó a kontakt,én nem fújnák/kennék rá semmit.
Főleg a kontakt zsír nevű csodaszereket, meg a WD40-et került, azok nem valók ilyen célra, máshová esetlegesen- smiley
Üdv! Tóni
gyula.maestro
A WD40 eszembe sem jutna, inkább szilikonolajra vagy zsírra gondoltam, esetleg Kontakt 61-re.
Üdv.:
Gyula
TonyStark
TonyStark picture
Volt már pro és kontra érv, én tartom magam az általam leírtakhoz.
De nem vagyunk egyformák, mindenki másra "esküszik".
A bemenetválasztók tipikusan azért lesznek "kontaktosak", mert nem folyik rajtuk számottevő áram, így az öntisztulási folyamatuk nem tud végbemenni.(Az esetlegesen hosszú állás, tárolás is számít, főleg az Ag bevonatú felületek esetén.)
Szerintem egy korrekt tisztítás bőven elég.Ahogy írtad, ez megvolt.
Üdv!  Tóni
formasu
formasu picture
Igen, szerintem is azért kell tisztítani, mert nem folyik rajtuk megfelelő áramerősség, vagy nagyon régen használták.
Sok tárcsához, kapcsolóhoz nehéz hozzáférni, így tisztítani is igen nehéz. Ilyen esetekben nekem a "spray-k, aerosol-os" kontakttisztítók hosszú távon nem váltak be... Én ElektroLube Specialised Contact Grease 2G-t használok, használtam ilyen esetekben, /injekciós fecskendő segítségével!/  és ez a zsír hosszútávú megoldást jelentett.
lcsaszar
lcsaszar picture
Kétféle kontaktus létezik:
Az egyik esetben az érintkező felületek elcsúsznak egymáson. Ez azért jó, mert a súrlódás leviszi az oxidot, enyhébb esetben. Másrészt koptatja a bevonatot. Az oxidációt és a kopást lehet csökkeneteni megfelelő kenőanyaggal. A Kontakt 61-et erre találták ki. Elzárja a felületet a levegőben levő oxidáló, korrodáló gázoktól, és csökkenti a súrlódást. Nekem bevált, aki elvből nem szereti a kontakt kenő anyagokat, az ne hasznája. Ellenvetés lehet, hogy a szigetelő részeken megváltoztatja a szigetelési ellenállást, illetve trimmerkondenzátoroknál és nagyfrekvenciás áramköröknél megváltozik a dielektromos állandó, ezért elhangolódást okozhat. Szóval nem mindegy, hol alkalmazzuk. Szerintem hangfrekvenciás alkalmazásoknál több az előnye, mint a hátránya. Ngyfrekvenciás kerámia szigetelésű Yaxley-ken én sem alkalmaznám. Szalagkábeles csatlakozóknál, ny.ák. csatlakozóknál én mindig használom. Hátránya még, hogy összegyűjtheti a port, de erről a por tehet cheeky
A másik érintkezőtípus a nyomásra érintkező, ahol a két felületet egymáshoz nyomjuk. Pl. villanykapcsoló, egyes relé pogácsák (habár azok csúsznak is kissé). Ha szikra vagy parányi ív is keletkezik, akkor nem jó a spray, könnyű belátni. Az ilyen érinkezőknél nincs öntisztulás. Mérlegelni kell, hogy a kontaktspray inkább jó, vagy inkább rossz.
Üdv, lcsaszar
Kari
Kari picture
Szia
"...Ngyfrekvenciás kerámia szigetelésű Yaxley-ken én sem alkalmaznám..."
PONT ERRE talaltak ki a Tuner-600-t :-)
Kari
TonyStark
TonyStark picture
Ezeket az Electrolube cuccokat imádják a Jenki ismerőseim.
A gépjárműelektronikások. Akku sarukhoz elsőrangú.
Szerintem is oda való, másra nem.
Egy gyári kapcsolót, yaxley-t, potit sem láttam ilyennel kezelve.(Gyárilag)
Az hogy erre is lehet használni, nem jelenti hogy ez szakszerű lenne.
De természetesen ez a Te dolgod, ha ez jött be, akkor hajrá.
Ha a termékadatlapon megnézed az összetevőit, olvashatod hogy nagyon sok anyagnak nem barátja, az összetevői miatt.
