Üdv mindenkinek.Segitség kellene egy Mercedes-Benz Truckline(Becker BE6053)tipusu autorádiohoz.Leégett egyik IC,amit nemtudok beazonositani.AZ LCT1159 1-es és 13-as lábaihoz kapcsolodik...valamiféle stabilizátor.Esetleg helyettesitőjét...
2010, October 16 - 13:20
#1
Hali!
a keresett alkatrész adatlapja
Szia Szarvasember!
Megbocsajtassek, de ez nem a keresett alkatresz. :-(
Mint Jancsika is irta volt, az 1/13-as labaira kötendö N/P csatornas (Complementer)FET-ek lehetnek az emlitett es leegett IC-ben, melynek szamunkra meg a haz merete is ismeretlen maradt, s igy ebböl nehez megsaccolni, hogy melyiket kelljen hozza gondolni...
Nyilvan, sem neked sem nekünk nem bününk ha Arpika, a topik inditoja nem nyilatkozik a reszletekröl :-(
Kari
LCT1159 amit Árpika keres IC olyat nem találni, viszont amit Jancsika írt (LTC1159) ilyen van.
Annyira nem merültem bele a dokumentum tanulmányozásába, csak az ic szám alapján kerestem rá és a FETek is ott vannak az 1-es és a 13-as lábon, igaz nem az Ic-ben.
Szerbusz Szarvasember!
Igen, az LTC-vel a helyzet szamomra kezdettöl fogva vilagos, de eppen arrol lenne szo, hogy a keresett alkatresz nem az LT IC-je lenne, hanem annak a ket labara csatlakozando masik(amiben a FET-ek rejtözködnenek), minek viszont legalabb a labszamat ,s DIP/SMD voltat elfelejtette a kollega egeszen mostanaig valamelyest bövebben megadni...
Kari
szia--elsosorban az nem LCT1159,hanem LTC1159 kell legyen,es ha igy van akkor valoszinüleg neked a 16 lábu tokozásban van,mert ennek az 1 és 13 lábak hajtnak meg n-mosfet es p-mosfet tranzisztor párost,amit gyártanak egy csipben is,tehát végül is fet tranzisztorok,ennek alapján már tudod helyettesiteni....üdv!
