Samsung WF60F4EOW2W mosógép-problémák-Határozatlan idöre zárva
31 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A Samsung WF60F4EOW2W mosógép müködés közben kikapcsol nem állitható a höfok nem állitható a centrifuga formulatszám ...stb
Ötleteljünk együtt! Mi okozhatja?
Köszönöm mindenki véleményét elöre is
Üdv Varga Jano
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Mások azért dolgoznak. 1.
Az old A. kollégám műhelyejéből :
"Samsung WD80M4A43JW mosógép  "Süki" Nem lehet bekapcsolni , kijelzőn semmi nem látszik .
230Vac-t megkapja a két panel Az üvegcsöves huzalos biztositék jó . Direktbe meghajtva 230Vac-vel .  A motorpanelen egy zöld led villog . A motorcsatlakozón zárlatot nem lehet mérni .
Direktbe meghajtva 230Vac-vel A nagypanelen nincs fesz a táp ic-n.
Zárlatot kerestünk . Nincs durva zárlat . Fotóztam . "
A kispanelen 3db RD3H045 mosfet..
varga jano
varga jano picture
Mások azért dolgoznak .
"A druszám műhelyéből :
A samsung mosógép 10 percenként leáll.
A panelen a 10uF/500V ELKO egyik lába "kirohadt" . Az ELKO-k cseréje . A nagysúlyú alkatrészek lábának forrasztásait kijavitva . Jó."
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
A forrasztóón és ónszivószalag zabáló javitáson túl vagyok . Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Szia Bâlint!
Kivéve az aszpikból a samsung panel .
Nagyitóval nézve .
A relé lábak , a triac.lábak , a varisztor lába , ...stb.
SzBálint
SzBálint picture
szia: relék biztos jók?
Múltkor játam úgy kenyérsütőnél, hogy nem fűtött.
A relét kiforrasztva mértem, kapcsolt.
Visszarakva ismét nem fűtött: Kicserélve új relére, már jó lett
A kiszedett relét szétszedtem, igen csúnyák voltak a pogácsák.
varga jano
varga jano picture
Jó kérdés . Nem látok bele . OK .Megnêzem . A tekercse biztos hogy nem szakadt egyiknek sem .
A tápic.(2QR...) és a vezérelhetö tápic egy óra próba után melegebb mint a kezem .
Az elkora is kisugárzik a hö . Az 5Vdc-os táp.ic eyyik lába kitörve.
Az aszpikot leszedtem a tâp.ic tetejéröl .
Mértem a kikapcsolâsi idejét stopperrel .
A 15'-es mosáson 30'-et mutatott a kijelzö .
Néhâny ki/be kapcsolás után már 15'-et .
Majd 10 perc után meglepöen pontosan lekapcsolt .Amikor a konnektorból kihuzom majd vissza kapcsolom  . Az áramfelvétele kb. 25mAac . Majd bekapcsolva kb.35mAac . A készenléti üzemben ez kb.35mAac .
Kb egy órás mosásra állitva nem.kapcsol ki Most már vârom.hogy az ónszívó harisnya megérkezzen .
Szerintem este megkapom . (A forrasztó ón hozzá már van.)
Ugyanis kifogytam.mindenböl .
Utána kijavitom a rossz forrasztásokat . A te módszered szerint . Amit ez uton is.Köszönök .
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
A szokásos panel . Mosás közben leáll .
Arra nem emlékszem pontosan hogy a számláló tovább számol vagy megáll .
A kijelző nem alszik ki . Ezért most ebben az esetben
nem táp hibának gondolom .
File csatolás:
bélás
bélás picture
Cseréld ki a vezetéket.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
De. Ez panel hiba . Egy másik panellel már müködik a mosógép.
A HE oldalán egy ember ugyanezzel a hibával küzdött  egy hasonló samsung panelü mosógépben .
Ott melegedett az IC (2QR2280Z) és az ELKO .(10uF/500V)
Itt nem melegednek .
De ugyanúgy mosás közben kikapcsol . Elinditva a panelt "15' Quick Wash" (30'-30fokC-900rpm) állásban .
Elöször tíz perc után kikapcsolt . Most húsz perce nem kapcsolt ki .
welding alt
welding alt picture
Szia,
Egy másik panellel már müködik a mosógép. ------- u. itt. írod, hogy Elöször tíz perc után kikapcsolt . Most húsz perce nem kapcsolt ki . Most akkor mi van benne?  Néha nem tudlak követni....
we.alt
varga jano
varga jano picture
Szia !
Két panel van . A csere panel (2. panel) az a mosógépben . Az ügyfélnél . A mosógép hibátlanul  műkődik vele . A másik panel az eredeti panel  (1. panel) a "kredenc sarkán " smiley . Ott javítom éppen . Hogy legközebb is legyen csere panelünk .
UI
Egy óra múlva magától  kikapcsolt .
Nem lehetett vissza kapcsolni . Áram alatt sem . Áramtalanítás után sem .Vártam tíz percet . Nem lehetett vissza kapcsolni .
UI_1
Szétszedtem az elölapot . Most vissza lehet kapcsolni .A 30' kijelzése fals érték volt . Most helyesen 15'-et mutat . Közben volt egy másik fals kijelzés is az opciókban .
UI_2
Összerakam újra .
UI_3
Most jó . Nem tudom hogy mitöl javult meg .
SzBálint
SzBálint picture
szia: keress nagyítót, majd meglátod, mozgasd meg az alkatrészeket
varga jano
varga jano picture
Sajnos az egész ki van öntve . Az "aszpik" alatt nehéz  mozgatni az alkatrészeket és megnézni a forrasztásokat . Nem úszom meg . smiley
varga jano
varga jano picture
Az ICE2QR2280Z-DIP7 a táp IC és a 10uF/450V  cseréjének hatására jó lett .
Köszönöm szépen az ötlet adó Húszezres  segitségét
S_D
S_D picture
Hello! Nekem is lebeg egy "időnként kikapcsol, vagy megáll" gép.
Tünet: ha folyamatosan feszültség alatt van akkor 2~4 nap után nem akar bekapcsolódni. Ha mégis bekapcsolható akkor meg leáll...
Ha ki van húzva és mosás előtt bedugva akkor arra az időre jó.
Egyenlőre így használják.
5277 picture
Hi!
Keresni kell egy magasan kvalifikált szakembert, az majd megoldja.
Aki nem ilyen, az ne piszkáljon bele!
5277
6
varga jano
varga jano picture
frown
Mondtál egy butaságot ! Lásd be !
huszezres
huszezres picture
Szia Jano!
Táp IC csinál ilyet, ha van benne! Legutóbb egy Samu 8 perc után kikapcsolt!
TNYxxx csere után tökéletes lett!
20000
varga jano
varga jano picture
Bocs!
De ebben ICE2QR2280Z-DIP7 táp.  ic van
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Amíg a program fut,természetes,hogy nem válroztatható.
a 78r12 bemenetén stabil a feszültség?
ha nem,cserélj optót,tl431 et.
varga jano
varga jano picture
Hello!
A mosás beállitásánál a mosás elött nem müködik a höfok beállitás a centrifuga fordulatszám.beállitás...stb
Jó az elölapban lévö és a kezelölapon lévö elektronika is
Próba vezérlövel kizârva a hibájuk
huszezres
huszezres picture
Jano!
Csak jelzem: sok Samunak rosszak a mikrokapcsolói!!.......de ezt Te is tapasztaltad már korábban!
varga jano
varga jano picture
Szia Huszezres!
A kapcsoló kizárva proba vezérlövel .
Ez ehhez hasonló.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Hello!
Bocs !
De ebben a táp.-ban nem látok optocsatolót .
Vagy a panel másik oldalán van .
Még nem nyitottam ki .
Az egyik táp.IC KIA7805 +5VDC táp IC . A másik KIA78R15PI .Ez szerintem +17,5VDC-ből 15VDC-t állít elő .
amatörmuszaki
Ingadozik a kia78r15 bemenő fesz?
Az opto a forrasztási oldalon van.
varga jano
varga jano picture
smiley
Akkor azért nem látszik a fotón
Köszönöm
Még a mérés elött vagyok
SzBálint
SzBálint picture
szia: négylábú, kapcsolható
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Nagyon köszönöm
varga jano
varga jano picture
Hello!
Köszönöm
