Üdv mindenkinek!
Tudná valaki, hogy INDESIT (IDCE G45 B H) szárítógépek E08 hibája mire utal?? ( KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP)
Neten nem találtam róla semmit.
A hülye gép lejátssza a programot majd az összes led villog rajta és a kijelzőre kidobja a hibakódot.
A ruhák csak félig szárazak.
Mit kellene átnéznem rajta.
Épitő jellegű segítséget előre is köszönöm.
Hello!
A fütés relé állandóan bekapcsolva ?
Eddig csak a mocsadékot takaritottam kibelőle.
Müködés közben 200-220 Watt fogyasztást mértem.
Ahogy láttom szét kell szednem.
Szárításkor 10X nagyobb kell hogy legyen a fogyasztás .Kapd le a fűtőszál borítást ,és nézd meg rajta a klikszonokat , úgy emlékszek egyik visszapattintós .
Fény derült F08 hiba kódra.
Most a program végén nincs hibakód jelzés.
Indesit Termosztát megadta magát.
Típusa: 261/p T175K szerepel rajta.(sárga pötty a színjelölése)
Kicseréltem egy 175 Celsius típusra.
Bekapcsolás után kb 1 percre bekapcsolja a fűtést, ami mérés alapján 1360 watt. Adattábláján 1500W szerepel.
Eddig nem is lenne rossz.
De a fűtés kb 50 mp-ig működik és kikapcsolt.
Kb tíz percig figyeltem a teljesítménymérőt de nem kapcsolt vissza .
Vagy amit beraktam, az nem jó ide vagy van valami más baj is itt.
Így néz ki a gyári csak sárga pöttyel.
https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/image/private/t_wm_buyspares_500/v1...
Hőkioldó (Klixon) ilyen típust találtam itthon.
https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/teka-alkatreszek-5478/hokiol...
Van estleg valakinek valami ötlete.
üdv:
Szia,
Mar bocsanat / nem feltetelezek negativot!/, de ,ugye nem uresen probalgatod?
A "vizesruhaszenzorral ", mi az abra? Rovidre zartad?--->marmint ha ures a gep?
Nem ,nem üresen próbáltam ki.
Fény derült a hiba okára.
Kint a műhely előtt volt tesztelve és ugye bár kint kb 5-6 c lehetett.
Ez miatt tiltótt le az elktronika.
A műhelyben ott tökéletesen tette a dolgát.
Ezeket készletben , párba árulják , de lehet még más gond is .
https://www.berinashop.hu/ariston-indesit-szaritogep-termosztat-2db-c001...
Ezeket hőléggel teszteltem hőmérséklet méréssel egybe kötve.
Köszi,hátha még kell valamikor.
Elég jó áron árulják.
