Én egy SAMSUNG LCD tv-vel küszködök. A hiba a képeken látszik.
Ezt a jelenséget mi okozhatja?
Üdv: Zoltán
2010, October 17 - 11:22
#1
Üdv: Zoltán
Üdv szedd le a shield-et (bádogot) róla és forraszt át a scaler ic-t ha ügyesen zárlat nélkül át forrasztod ártani nem ártasz neki
Telejsen igazad van: "ha ügyesen atforrasztod...", de ahhoz azert egy marha jo SMD-feinpitch kepes paka , s igen vekony cin is kellhet... :doubt:
Kari
Az biztos hogy pillanatforrasztóval nem állnék neki:D
Nem is. Azt írták:"ügyesen átforrasztod". Ehhez legjobb a bádogos páka.
Üdv! Kalex
Hi!
Oha_SZUPPERR- ezzel mar erdemes lenne! (verekedni) :taps2: :beer:
Nem semmi a "kicsike"!
Kari
Hello
A bizonyos IC újra lett forrasztva hőlégfúvós pákával, meg még ami esetleg szóba jöhetett. De sajnos a helyzet változatlan.
Esetleg az mond valamit hogy ez a jelenség szép fokozatosan jött elő rajta?
Üdv: Zoltán
Hát ez több minden is lehet, de szerintem első körben az LVDS csatlakozókban/kábelben keress KH-t. Ezzel jársz a legjobban. :)
DM
Hello
Hol találom azokat az LVDS kábeleket, és mit keressek rajtuk?
Hali!
Pl. a controller kartya es az LCD között, de lehet meg a bemeneten is...
Szerintem megeri 1-2x a kabeleket ujra dugaszolni, esetleg a kartya csatkozok kontaktusait ellenörizni-atforrasztani..
Kari
Hello!
Ahogy Kari mondja, az LCD panelt és a scalert köti össze. Bejelöltem nyíllal a csatlakozókat és a kábelt:
Az ismétlődő mintázat digitális hibára utal. Lehet még ram modul vagy elengedett forrasztás. Ha BGA tokozásban van rajta a cucc, akkor nyertél egy fokhagymás nyalókát.
Kis szerencsével csak az LVDS átvitel hibádzik valahol.
Ugye tápokat már leellenőrizted? Ezt nem írtam, de minden készüléknél az első dolognak kell lennie.
DM
Ez számomra a DNIe chip (kontakt)hibájának tűnik.
Hello
Azt merre találom?
Üdv: Zoltán
Hm, melléfogás.
Ezen ilyen chip mintha nem is lenne :falfej:
Ennek fényében valami memória-problémára gyanakodnék. Javaslom, töltsd le a SM-ját (igen részletes van fenn róla), és a blokkdiagramot felhasználva nézd végig, mi okohatja a problémát.
Szerintem DDR RAM hiba... a scaler IC mellett van...
TamásBP
Hello
Az volt az első dolgom hogy a tápot leellenőriztem, az úgy tűnik hogy rendbe van. Feszültségek megvannak, rossz kondit meg rossz forrasztást nem találtam rajta.
Meglesem ezt a kábelt meg a csatlakozóit.
Üdv: Zoltán
üdv: szkóppal is megnézted a tápokat?
Hello
99%-ba szkóppal nézem meg a kapcsolóüzemű tápok kimenetét, nem e zajos, szűretlen vagy hasonlók.
De semmi ilyet nem tapasztaltam.
Üdv: Zoltán
