Tiszteletem!
Van nálam egy ilyen TV. A tápja zenél, de még működik (majd megjavítom). Megtartanám, de ez még egy korai változat, csak a DVB-T-t tudja. Nekem meg kellene a C is (DIGI). A következő változat már tudta a DVB-C-t is.
Kérdés: A tuner modulon múlhat-e jobban, vagy a szoftveren, hogy képes legyen A C-t is behangolni? Konkrétan, tuner cserével, vagy anélkül, és/vagy szoftver cserével, vagy anélkül lehet-e ELVILEG C képessé tenni?
Ezt a lehetőséget arra alapozom, hogy kb. ugyanattól a gyártótóól, kb. ugyanaz a hardver van ezekben az olcsó készülékekben.
Köszönöm a válaszokat.
Gábor
MEGOLDÁS: Igen, ennél a TV-nél igen. A tuner tudja, az alaplap (17MB62-1) tudja. Megfelelő profile fájlok betöltésével veszi a DVB-C csatornákat!
Köszönöm szépen!
Gábor
Ilyen:
A hátulja meg ilyen (igen ez a 19-es feneke, de ugyanez a 22-esé is, csak nagyobb házban)
Mivel két különböző kódolásról van szó a szoftvercsere nem lesz elég a mutatványhoz szerintem.
András
Üdv! A Tuneren nem múlik. Inkább szoftveren/processzoron.
Ebben nincs igazad. A nagyfrekveciás rész valóban ugyanaz, de a tuner tartalmazza a demodulátort is, és az nem ugyanaz a DVB-T és DVB-C esetén. A DVB-T maximum 64QAM modulációt használ még a DVB-C 256QAM-et így egy DVB-T tuner nem alkalmas DVB-C vételre még fordítva igen. A processzor és a szoftver legfeljebb az MPEG kódolás tekintetében segít, de mivel célprocesszorok vannak benne a tv-kben ha a prociba MPEG-2 dekódoló van építve szoftverből lehetelen MPEG-4-et kihozni belőle mert a szoftver túl lassú.
Üdv,
Oszi
Olvasd ki, küld át nekem, át tudom állítani.
hwprofile
langprofile
swprofile
Előfordulhat , ilyen régebbi verziónál hogy minden csoda ellenére csak mpeg2-tud....
Megküzdöttem vele. Elküldtem a profilokat.
Sony 216TN tuner van benne. Datasheet szerint tudja a DVB-C-t.
17MB62-1 alaplapos. Elvileg ismeri az MPEG-4-t. Lejátszani legalábbis tudja, mint média.
Remélem összejön.
Gábor
Remélem jól értelmeztem, és erre gondoltál:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/11/pif22dled_1_s.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/11/pif22dled_2_s.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/11/pif22dled_3_s.jpg)
Gábor
Nem!
Usb-re kell kiolvasni..
Van valamilyen követelmény a pendrájvra? 16GB-os pendrájvot rendesen olvassa, de nem írt rá semmit.
Gábor
Nem volt üres a pendrive.
Most már sikerült.
Gábor
Készíts egy ilyen nevü mappát : Profile.
ebbe másold a három fájlt.
Fat 32-re formázott penre felteszed, s úgy járj el vele mint amikor kiolvastad.
Tökéletesen működik!!!
Gábor
