LG mosógép vezérlőpanel táp IC cseréje. A6059H
20 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
Sziasztok Kollégák!
Belefutottam egy LG mosógép panel tápegység hibába.
A táp IC jelölése: A6059H
A neten keresve : STR-A6059H.
A soros, legalább 3W-os, biztosítékként alkalmazott ellenállás durrant ki, ami általában a táp IC zárlata miatt szokott bekövetkezni.
Már csak az a bökkenő, hogy emberi számítás szerinti webshopban sehol nem találok.
Kérdés az, hogy lehet-e helyettesíteni más IC-vel, vagy valaki ismer-e olyan beszerzési forrást, ami esetleg elkerülte a figyelmemet.
Köszönettel:
NA
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Milyen pozíció számú az ellenâllás ? R?
Lásd fotó .
A hasonló vezérlő rajza .
Lásd másik fotó .
aztazeget
aztazeget picture
Beleástam magam a kapcsolási rajz alapján és kezd kirajzolódni a dolog.
Úgy néz ki, hogy ez az ellenállás R74 pozíciószámú 220 ohm 2-3W. Sorba van kötve az On/Off nyomógombbal és ezek söntölik a power (vagy main) relé érintkezőit.
Ez magyarázza azt is, hogy a próba indításkor elindult a mosógép, mivel az ellenállás kidurranásakor a relé már behúzott és amíg behúzva maradt, addig minden funkció működött. Vagyis ez nem a tápegység biztosítékként szereplő ellenállása. (Az fel sem tűnt, hogy nincs is ilyenre szükség, mivel a zavarszűrő egységben és a panelon is van egy-egy üvegcsöves olvadó biztosíték) Először 10 ohmos ellenállást raktam be, az kidurrant. Holnap kipróbálom 220 ohmossal. A tápegység valószínűleg jó.
Köszönettel:
NA
SzBálint
SzBálint picture
szia: ámen
aztazeget
aztazeget picture
Ámen majd csak akkor, ha működni fog a gép. Az az ellenállás először valami okból tönkrement...
aztazeget
aztazeget picture
Ez alapján, fotó és emlékeim szerint is R74 pozíciószámú. De holnap kiszedem a panelt a mosógépből, (szerencsére a zseléből már sikerült kioperálnom a múltkor) és műtőasztalra kerül.
SzBálint
SzBálint picture
ízia: kicsit bővebb leírás az IC-ről
https://dtsheet.com/doc/1523604/str-a6059h-datasheet
aztazeget
aztazeget picture
Nagyon köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Talán innen kiderül ?
varga jano
varga jano picture
STR-A6059M
Egy kérdés . Trafó van benne ? 230V/
File csatolás:
aztazeget
aztazeget picture
Köszi Janó!
Ez lenne az, De nem tudom a biztosíték ellenállás pontos értékét. Megrendeltem az IC-t a fent említett kereskedőtől, aki kicsit elaludt a rendelés teljesítésén... Egy hét múlva telefonált rám, hogy elküldte-e már a rendelést? Na mindegy, holnap megkapom az IC-t.
Persze a mosógép tulaj türelmetlen volt. Ezért próba képpen raktam be egy 10 ohm/3W ellenállást az eredeti IC-hez. Visszavittem a panelt a mosógépbe. Bekötöttem. Feszültség alá helyeztem. Bekapcsoltam. Ekkor egy kis villanás, reccsenés, de a kijelző életre kelt. El is tudtam indítani a mosási programot. Szépen tette a dolgát mindaddig, amíg ki nem kapcsoltam. Ezután már nem sikerült újra életre kelteni. A fenti ellenállás durrant ki a bekapcsoláskor. Mostmár azt nem értem, hogy mi módon tudott a próba során elindulni a mosás, ha az első másodpercben kiégett ez az ellenállás. Electroluxnál, Whirlpoolnál, Indesitnél ha kiég a biztosíték ellenállás, akkor onnantól kezdve semmi életjelet nem produkál a gép. Ez pedig egyszer használható volt.
Köszönettel:
NA
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ilyen tápoknál 3,3 vagy 4,7 Ohm 2W ellenállás szokott lenni,  a matt felületű szürke  esetleg narancssárga
Biztosíték-ellenállás fajta
varga jano
varga jano picture
A panel ez ?
Ha igen akkor a rajz ez ?
aztazeget
aztazeget picture
Kerestem egy fotót róla. Ilyen elektronika van benne. A sárga relé és a rózsaszín csatlakozó között van a nevezetes ellenállás fehér varnish-csőbe húzva.
LG panel
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó még a 6062 és 6069 is,
a IV. ker, Fóti útra költöztek, a MEV-HIKI épületébe
File csatolás:
aztazeget
aztazeget picture
Köszönöm! Ritkán járok Pesten, így marad a posta/futár.
NA
bolykys
bolykys picture
aztazeget
aztazeget picture
Esetleg valaki meg tudná mondani, hogy a fent nevezett nagy teljesítményű ellenállás értéke mennyi? Az LG gyártósorán erre az ellenállásra egy varnish csövet húztak. Ennél a mosógépnél szétdurrant ez az ellenállás. Ami maradt belőle, az nagyon elszíneződött. Az elektronika cikkszáma: EBR65873679  Több adatot holnap tudok írni, mert az elektronika most nincs kiszerelve.
Köszönettel:
NA
aztazeget
aztazeget picture
Nagyon köszi! Erről a cégről még sosem hallottam, de itt az LNK és a TNY IC-k is jó árban vannak.
Hálám örökké üldözni fog. laugh
Köszönettel:
NA
