Használati utasítás iránt érdeklődik az egyik ügyfelem a jelzett tv-hez, gondoltam az oriontól majd letöltöm de nincs fönt náluk semmilyen letölthető anyag, a kisbetű a véleményemet is kifejezi róluk, megvan-e valakinek esetleg?
Másik gondja a gépnek, hogy a csatornaléptető az av-csatornákat lépteti, a tv-csatornák csak számgombokkal kapcsolhatók, nem néztem még bele, gondolom eeprom-tartalom hiba...
2010, October 15 - 17:05
#1
Orion T2180 STX-SL Tv-vel az a gondom, hogy a kép alja púpos, főleg a 16:9 képnél feltűnő. Szeretném egyenesre állítani. Melyik pontnál lehet ezt a geometriát állítani? 24,25,29?
Letöltöttem a szervízmenü leírását.
Köszönöm a segítséget.
bagatt
Szia Bagatt!
Miért nem nyitottál új topikot?
Pontosan honnan, és milyen anyagot töltöttél le? Másold át ide is a linkjét.
Készíts fényképet a hibajelenségről, mert az szemléletesebb, mint a leírásod.
Ha jól értem a problémédat, akkor Észak/Dél irányú korrekciós gondod van.
Ezt nem lehet a szervizmenüből kompenzálni, hanem a képcső nyakán található panelon levő potencióméterrel, ha nincs hibás alkatrész, vagy forrasztási hiba a panelon.
Fülesmester
Csatolom a képeket a hibáról.
Bocsi a típust elnéztem T2180 SL
Szia Fülesmester!
Ezt a doksit töltöttem le:
http://elektrotanya.com/orion_t2180stx_service_menu_info.pdf/download.html
igyekszem fényképet küldenin róla. Igazából nekem csak a déli iránnyal van gondom. A kép alsó fele (déli) nem vízszintes hanem lapos parabola, a képernyő teteje felé. A teletexnél jobban látszik mint 4:3 képnél.
Igazából most vettem, ha egyszerűen orvosolható nem kűzdenék a Metró áruházzal. Abban sem vagyok biztos ha kicserélem jobb lesz.
Köszönöm.
Bagatt
Ezt az anyagot én írtam, és töltöttem föl.
Elárulom neked, hogy nyugodtan veszekedhetsz a kereskedőkkel, mert ezek a képcsövek gyakran gyári hibásan kerültek beépítésre a készülékekbe. Hibájuk csak képcsőcserével orvosolható.
Fülesmester
Köszönöm a gyors választ!
Megyek visszaviszem. Egyébként érdemes ezt a típust vagy inkább cseréltessem ki másikra.
Volt valami SENCOR de én nem ismerem.
Köszi.
Bagatt
Nem akarom rontani a márka hírnevét, de a slim képcsővekkel igen sok gond van. Ez a hiba, ami a képeiden látható, egy slim+flat képcsőnél még "normálisnak" tekinthető, ezek ilyenek.
Tiszta zsákbamacska a TV vásárlás manapság (nem tudható miben mi található).
Alaposan vizsgáld meg, amit venni akarsz, és nézz utána a szervizháttérnek is.
Fülesmester
Köszi, de a használati a tulajnak kellene, tudom hogy nem használhatók sok mindenre de van akit megnyugtat, hogy ha elakad bármikor előveheti.
Szia papir!
Szerintem küldd végig az automata keresőt rajta és lehet, hogy visszaállnak a csatornák.
A szervizmenü leírását, dumpot és rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Orion&megnev2=T2180STX&kate...
Ha írott EEPROM-ra van szükséged, keress privátban!
Megj:
A menüje magyar nyelvű.
Aki nem tudja értelemszerűen kezelni, annak a kezelési utasításban leírtak sem fognak sok segítséget adni. A kezelésiket csak azért írják, mert kötelező, nem azért, hogy használhatók legyenek.
Fülesmester
Hali!
"A kezelésiket csak azért írják, mert kötelező, nem azért, hogy használhatók legyenek."
Legalabb 2 pont! :bow: :beer:
Kari
