Philips 50 PUS 6704/12 tv-n nincs kép!
4 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
A fenti Philips gépen gazdi szerint elment a kép (derengő fény van csak a kijelzőn) , de hang és háttér megmaradt. Nálam, ma bekapcsoltam és ugyanazt tapasztaltam.
Levettem a t-con és kijelző közötti kimenetéről az egyik szalagkábelt (jobb oldalit) megszűnik a probléma, felképel tökéletes. Ilyenkor a másik oldal fehér.
Majd a másikat is levettem (amin van képet), ott derengő fény van.
Ha mindkettő bent van a T-con ban, VGH ponton nem mérek feszültséget.
Érdekes módon a kijelző VGH pontján nem mérek zárlatot, ha kijelző rá van csatlakoztatva.
cof részleges kiszigetelése segítene?
A kijelző cv500u1-t01-xr-1
Előre is köszönöm.
üdv, proci
mosomedve
mosomedve picture
Segíthet! De mint tudhatod ilyenkor a hibás oldali kép nem lesz tökéletes. Nézhető, ha az ügyfélnek megfelel. Lehet hogy nem mérsz zárlatot, de az is lehet,hogy a VGH névleges feszültségénél lesz zárlatos valamelyik alkatrész. Lehet, hogy valamelyik COF-on levő IC rossz, de csak akkor ha az összes feszültséget megkapja. Próbáld meg a VGH névleges feszültséget ráadni a hibás oldalra és nézni hogy mi melegszik! Ez csak egy lehetséges bevizsgálási módszer.Nekem már volt ilyen problémám.
László
proci gyilok
Szia László!
Igen tudom,hogy a kép nem lesz tökéletes.
Sajnos a részleges kiszigetelés nem hozott eredményt.
mosomedve
mosomedve picture
Akkor sajnos valamelyik COF hibás és nem tudod javítani. Kuka.
László
