A címben szereplő hangdoboz végfok (STA369BWS) csere (mert beáztatták) után a saját 12V-os akkujáról hibátlanul működik, de amikor beindul a hálózati tápja, lenémul.
A tápegysége az akkut tölti, és a végfok számára 25,7V-os tápot is ad, az mégsem szól, lenémul.
A végfok D osztályú, I2S adatbuszon kapja a meghajtást.
A hálózati tápról is (nagyobb teljesítménnnyel, mint akkuról) szólnia kellene.
Talán a 25,7V túl magas (24V a határadata), ezért a tápfesz management letiltja?
Borzasztó apró smd benne minden, mérni még tűheggyel is alig lehet.
Mi a hozzáértők véleménye?
Szia !Probáld a DC kábelt egy ferrit gyürün átdugni ,esetleg 1-2 menetet rátekerni .Ha a RF zavar a kábelen jön igy megszüntettheti.üdv.Jóska
Nincs DC kábel. Az egész (40W-os) erősítő a tápegységgel együtt egy 140x70mm-es nyákon van, és nincs egyetlen hűtőborda sem.
A terhelten , névleges táp beállítása hozott javulást ?
Jelenleg új IC kell bele, mert kijött belőle a füst.
A cseréje nem egyszerű, mert thermopados, és nagyon sűrű lábú.
Az IC-d meg van ?
Igen meg, 3db-os csomagban kaptam meg Kínából, tehát van még kettő elvileg jó.
Remélhetőleg eredeti STMicro,és nem valami fake/hamisítvány....![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Nem lehet tudni, látszatra olyan, mint ami eredetileg benne volt.
Persze némi gyanakvásra okot ad, hogy hármasával lehet megvásárolni.
Az ic csere után .
Én a helyedben a tápot (terhelten) névleges értékre csökkenteném . Megtáplálnám a villannyal ès közben Iac-t mérnék .
Nem ilyen egyszerű, mert minden egy kisméretű kétoldalas lyukgalvános nyákon van, néhol leöntve átlátszatlan szilikon gumi ragaccsal, rajz pedig nincs hozzá. Az egyedüli támpont a végfok IC katalógus lapja. Az IC több lábára is kap tápot.
Most a hibás tok levétele után jön egy mérés sorozat, ami valószínűleg kimutatja a hibás alkatrészeket, és a még föl nem derített fóliaszakadásokat. Így talán kisebb kockázattal lehet a táppal is kísérletezni.
A helyedben .
Amikor a javitás (ic csere,fólia szakadás,...stb) már kész . Szerintem akkor . A labortâpról meghajtani . A névleges feszt a táp.ic-vel beâllitanod az a következö problêma lenne .(?) Most úgy tudom hogy magasabb a fesz mint kellene (?)
Szerintem pont fordítva.
Először helyreállítani a tápegységet, tesztelni,(Pl műterheléssel) majd utána ültetni be az új végfok IC-t.
Szerintem így logikus.
De nem vagyunk egyformák....
4
Szia !
Majd a Mester eldönti .
Én rá bízom .
Hisz aksiról jó .
Igy ha szól , akkor csak a táp javitás marad.
Csak az " izlések és pofonok" különbözöek.
Lefogja választani .
Értem! Szerinted akkor: beleteszi a végfok IC-t, utána "leválassza", (megemel egy/több lábat, esetleg fóliát vág,) majd megjavítja a tápot,és
No comment.....
visszaforrassza a megemelt lába(ka)t, illetve javítja a fóliát. Oké
5
Bocs! De nem .
Bocs! Szerintem kérdezd meg .
A Mestert...vagy mást .
Ezen teljesen fölösleges vitatkozni, hiszen kivett IC-vel (műterheléssel) sokkal könnyebb tesztelni, állítgatni a tápot, és sokkal kevésbé kockázatos is.
De odáig el kell jutni, mert jelenleg foglalt a forrasztó állomás, és anélkül még levenni sem lehet. A sima hőfúvóval csak kárt okozni tudnék.
Türelmeteket kérem!
Jelenleg mással foglalkozom.
Jelentkezni fogok, ha lesz változás a témában.
A táp állítgatás az akku töltést nem befolyásolja?
Nem, azt egy független töltésvezérlő IC menedzseli.
Egyébként egy 12V-os zselés akku van benne.
Szia FülesMester!
Köszönöm szépen .
Üdv Jano
Aláfűtés, 120-130 fokkal, + hőléggel levehető/cserélhető.
Ha sűrűn ültetett a környezete, kapton szalaggal ki kell maszkolni a mellette lévő alkatrészeket, akkor nem mozdulnak el, nem fogod őket
lefújni.
De gondolom tisztában vagy a metódussal.
Üdv! Tóni
A technológia ismert, sőt az előző cserénél már ki is lett próbálva, és be lett pontosítva.
Forrasztó állomáson cseréljük, de így sem egyszerű, mert igen nagy a hűtőfelület a nyák mindkét oldalán.
Beültetés után még pótolni (huzalozni) kell a beázás következtében elmaródott hozzávezetéseket is.
Akkor ezt kifogtad, rendesen. Sok sikert!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Köszönöm, majd írok az eredményről.
szia: a hálózatról jövő táp rendesen van szűrve?
Trafós vagy kapcsoló tápja van?
SMPS van benne.
Ott lesz a gond a tápnál, túl magas a Vcc.
https://www.st.com/en/audio-ics/sta369bws.html
Üdv! Tóni
Ez egycsatornás (40W-os) üzemmódban dolgozik.
A katalógusa szerint az ajánlott üzemi tápfeszültség felső határa 21,5V, az abszolut határadat pedig 24V.
Megpróbálom csökkenteni az smps kimeneti feszültségét, talán sikerül a 431-es söntstabilizátor referencia osztójának módosításával.
Volt nálam egy kínai, még no name-ebb ilyen ordibátor. Az eleve úgy volt megcsinálva, hogy egy kapcsoló volt a hátan, töltés, meg üzemre. Kettő együtt nem ment. Gyárilag.
Leírását nézted? Biztos kell mennie együtt?
Ezen csak egyetlen ki/be kapcsoló van.
A táplálási mód választása automatikus, hálózatról történő üzemnél szól nagyobb (1,5 szeres) teljesítménnyel, mint akkuról, és tölti az akkut is.
Egy videót megnéztem, amiben így működött.
Ok, csak tipp volt, tapasztalatból.
Labortápról sem jó ? Mekkora az áramfelvétele ?
