Üdv! A képeken látható, kivitelű és számú panelt keresem. Illetve bármilyen dokumentációját beszerzési forrását. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
2021, November 24 - 11:13
#1
De nem hiteka (magyar)?
Hello!
Jó lenne a kereséshez egy márka és típus . Hogy valaki ilyesmit találjunk . Üdv Jano
Fenti YLB430MB panelt 1 google találat említi, az is kínai...
A
Ez mintha nem kínai lenne..https://www.autovia.sk/nd/zakladna-doska-st022/13849657/
A kínai oldalon azt kérdezik,, mivel lehet helyettesíteni...
András
Jó lenne valóban , de hál istennek a gépet ne hozták ide. Valami CSEH, vagy Szlovák gép a típus nyomozása folyamatban van. A hiba
úgy kezdődött, hogy reggel nem indult. A tápban a 7812 ic szakadt volt , Most ha feszültséget kap 4 led világít a panelon pirosan a jelentése általam nem ismert. Köszi!
Az újabb "vékonyfülű", vagy "vékony hűtőlemezes" stabok elég szépen döglenek.![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Ha csere után nem tapasztalsz extrém áramfelvételt a betápoláskor, nézd meg szkóppal, hogy a proci/uC melletti kvarc
rezeg-e, ha igen, elképzelhető hogy ennyi volt a javítás.
A pcb-n az smd ledek üzemállapotokat, vagy be/kimenetek állapotait mutathatják.
Add vissza próbára, elképzelhető hogy elindul.
Üdv! Tóni
Így cselekedtem de sajnos nem csinál semmit, nem rezeg a kristály sem, Azt már előbb kimértem de bíztam benne, hogy azért nem mert egyéb kapcsolatokat hiányol.
Mindhárom stabnak jó a kiemeneti feszültsége? A proc biztosan nem 12V-on ketyereg...
András
Természetesen minden táp megvan, a procin többféle feszültség van, hogy azok közül melyik a táp még homály fedi.
GV ST022 a gép típusa:
https://www.autokelly.sk/Catalog/vsetko-pre-dielnu-servis-pneuservis-a-s...
Szia! Köszönöm!
Igazán nincs mit. Ahogy nézem rengeteg egyéb dolog van hozzá, szóval lehet, hogy most már csak a perifériákat hiányolja.
András
