Üdv. mindenkinek.
Adott 2. drb 8 gb micro sd kártya. Ezek hibás adatokkal lettek beüzemelve pénztárgépbe. Ez azt jelenti, hogy valamilyen számomra ismeretlen féle képpen "formázta" a kasszagép, összetársult a többi egységgel. Az adathiba pár perc mulva kiderült, és a kártyák ki lettek cserélve. Az érdekes az, hogy a kivett kártyákat már semmilyen olvasó nem ismeri fel, holott adatokat tartarmaz. . Ez nekem most már egy ujabb kihívas. Ez a rövid tőrténet. A kérdés az, hogy hogyan lehet akármilyen módszerrel ujra használni közönséges eszközben a kártyákat. (a tartalmuk lényegtelenek) Köszönöm hogy volt türelmed végigböngészni .
2021, November 24 - 12:22
#1
Fényképezőgép is meg szokta formálni magának.
Nem belső fizikai hibás, defektes, ill. lezárt, felismerhetetlen kártyákat (ha jól emlékszem 16GB-ig, de a 8 GB az biztos..) akármilyen hihetetlenül
hangzik, de a régi NOKIA E-52 meg tudja formázni a maga módján. Állítólag még egy két régi NOKIA tudja, én E-52 vel csináltam többször is.
Utána egy PC-be vagy laptopba berakva azok már felismerik és formázható tetszőlegesen.
Többszörösen alkalmazott dolgot írtam most le nektek. Működik biztosan.
Kébzeljétek, NOKIA C5 sikeresen leformázta.
Azért mielőtt használatba veszed, próbálj rá felírni valamit, majd visszaolvastatni CRC ellenőrzéssel.
Volt már olyan kártyám és pendrive is, amit életre keltettem, lehetett rá írni, csak visszaolvasáskor fals adatok jöttek vissza.
Na vazz, ez lessz a tuti ugy érzem. Idáig semmivel nem látszott a kártya. win, linux, zsebfotógép, dslr , android. Most már csak az a kihívás hogy hol találok ilyen nokiát. Én féltve őrzöm a 6310i met, de abba még nem járt adathordozó.
A 6310i nem tudja a zárolt SD kártyát feloldani. Az E-52 viszont igen.
A windowsos partíció kezelő mit mond rá? A formázás egy dolog, de ha a partícióval van gond...
nem látszik a meghajtók között.
Értem, hogy nem látszik a meghajtók között, de hol? Alapból, ahol a betűjelek szerint látod a meghajtókat (intéző, TC, stb), csak a partícionált/formatált meghajtók látszanak.
Kérdés milyen Windows-t használsz, de a
Start->Vezérlőpult->Felügyeleti eszközök->Számítógép kezelés->Tárolás/Lemezkezelés
részhez kéne eljutni. Itt látszik az összes felismerhető meghajtó, akkor is, ha nincs formázva, vagy a Windows számára ismeretlen módon.
Ha itt látszik, akkor innen folytatható a dolog...
Valami olyasmi lesz, hogy
Lemez x
Eltávolítható
7,xxGB
Jobb gombra feljön egy menü a lehetőségekkel.
Nem akarom bántani a kérdezőt, de ez megint tipikusan az az eset, amikor az ember szájába rágják, hogy mit csináljon, de esze ágában sincs a gyakorlatban kipróbálni. Vagy legalábbis annyit nem tesz meg, hogy visszajelezzen: ezt vagy azt a javaslatot kipróbáltam, de ezt vagy azt látom ahelyett, amit kellene. Folyton csak annyit hajtogat szűkszavúan, hogy nem működik. De könyörgök, mi nem működik? Na meg ez a rejtélyes mondat: "Win alatt csak az olvasó látszik meghajtóként, de üresen." Vajon ezt hogy kell érteni?
"A meghajtóban nincs lemez" vagy vmi hasonló üzenet...
Veszel használtan 5e ft-ért egy nokiát, az új kártya ára meg 1500 ft :-D
András
Hiszen tudjátok, nem a kártya a lényeg, a lényeg az hogy hogyan lehet megoldani a feladatot. :D
Ha ezt tudom, akkor a hetekkel ezelött kihajított 128 GB-os kártyámat elküldtem volna neked ingyen és bérmentve :-D
A.
Ha van hozzá adaptered, be kell dugni egy PC-be. A parancssorból, amit rendszergazdaként indíts, a diskpart programmal törölni kell a particiót, majd újból létrehozni (FAT32).
Itt le van írva:
https://helpdeskgeek.com/how-to/diskpart-windows-how-to-use/
A select disk-nél vigyázni, hogy nehogy a szgép belső lemezét válaszd![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
Üdv, lcsaszar
Volt nekem is ilyen gondom
nálam ez segített:
microsd-SD adapterbe a kártyát
PC-be teszed és Hiren-Boot CD /Linux indít
és linux-ból már lehetett particionálni illetve NT /Win32-re formázni
igaz ez még csak 2GB-os volt, de ez valószínüleg nem fontos
üdv attila.p
csak most olvastam vissza ....és milyen zöldséget irtam !!!
HELYESEN:
"lehet formázni NTFS /vagy FAT32-re" :-)
üdv attila.p
Este megnézem. Már sokmindent kiprobáltam az elmult hónapokban, nem is emlékszem , hogy próbáltam-e linux alatt.
Csatlakozom az előttem szólókhoz, de nekem a megoldást a laptop (DELL M6600) beépített olvasója hozta adapterrel.
Gábor
sd card formatter nevű cuccot próbáld, win alatt...
Nem gond. Próbáld ki. Ingyen van ;)
Egyszer volt ehhez hasonló problémám.
Egy SD/microSD átalakítóval egy digitális fényképezőgépben (Talán Canon) sikerült formázni a kártyát.
Egy próbát megér, hátha.....
Üdv! Tóni
Köszi. Nekem is ez volt az első ötletem. Nem jött be. Azért köszönöm.
