Akkumulátor töltő hibát jelez és nem tölt.
29 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
A képeken látható akkumulátor töltőt próbálom megjavítani.
Hiba jelzést ad és nem tölt.
Állítólag valamikor ezt a HQ forgalmazta.
Sajnos olyan típus jelzést nem találtam,mely alapján a NET-en
bármilyen információt találhattam volna róla.
Köszönettel venném,ha valaki tudna bármilyen információval szolgálni
erről a készülékről.
Előre is köszönöm.
Ottó
zsugori
zsugori picture
r45 mitől lett olyan meleg?
otto54M
otto54M picture
Ezt a kérdést valószínűleg nem ide szántad,mert a képen nem látszik az R45 ellenállás.
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Kitörött a lába yes
otto54M
otto54M picture
Szia! A képen a jelölt ellenállásra gondolsz?
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Az optót cseréld ki benne, hátha életre kel.
varga jano
varga jano picture
A  diódát a kompozit teszterben mérném a helyedben .
SzBálint
SzBálint picture
szia: az nem ad le 1-2A-t
varga jano
varga jano picture
A kommersz az valóban nem .
Köszönöm
Marad a méröâramkör összerakâsa .
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Jó akkuval próbálod? Lehet hülyeségnek hangzik, de sokakat átvertek már ezek az intelligens töltők, mivel figyelik az akku állapotát, ha a beállított értékeken kivül van valamelyik, hibát jelez. Többet hoztak, hogy hibás az elmúlt évek során, de kiderült, mind jó volt, csak régi, vagy lepukkant, cellazárlatos akkut akartak tölteni velük, ezért megálltak. A legjobb, hogy az ügyfelek 80%-a  arra is alapozta, hogy hibás a töltő, hogy összeérintik a csipeszeket, és nem szikrázik...
4
otto54M
otto54M picture
Szia! Igen jól működő akkuval próbáltam tesztelni.Van néhány akkum ilyen célra,különböző állapotú,de az eredmény ugyan az. A tulaj is elmondta,hogy ez a kijelzés akkor szokott lenni,amikor felcseréli a két pólust. Ami gyanús az a töltő körben lévő SBR20100C kettős dióda.Záró irányban az értéke "jó" nyitó irányban viszont csak 60 mV körüli,melyet én kicsinek tartok,mivel még ilyen alacsony értékkel nem találkoztam.Akkutöltők javítását az utóbbi időben csak ismerősöknek és kollégáknak vállalok,ezért nagyon ritkán kerülnek hozzám.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Én próbából raknék bele egy bármilyen 500w körüli atx tápban található hasonló diódát, sőt annak a nyitófeszültségével össze is lehet hasonlítani a gyanúsat.
Az a töltő sem tud nagyobb áramot...
András
otto54M
otto54M picture
Szia! Valamilyen módon helyettesíteni fogom tesztelés céljából és ha ez a hiba,akkor rendelek,vagy próbálok valahol ilyet "felhajtani". Sajnos 10 db a rendelési minimum.
pogifej
pogifej picture
Ha a műszered egy sima szilícium dióda mérésekor 700mv körül mutat nyitó irányban és a kérdéses diódát kiforrasztott állapotban mérted, akkor az egy rossz és csereérett dióda.
Gábor
otto54M
otto54M picture
Szia! Kiforrasztottam és úgy mértem. Szokatlanul kicsi értéket mutatott,viszont záróirányban rendesen zárt. Eddig még ilyen "hibával" nem hozott össze a sors. Az ilyen kis érték esetén általában a záró irányba is áteresztett,amelyekkel eddig találkoztam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez Schottky dióda
pogifej
pogifej picture
Én kérek elnézést, de ha és amennyiben még mindig a SBR20100CT tipusról beszélünk, akkor ez nem schottky, hanem "SUPER BARRIER RECTIFIER".
Adatlap szerint 10A mellett 670mV nyitófesz a tipikus adat.
Jaca
Jaca picture
1mA-nél pedig 150mV 25 fokon, de ha meleg, még kisebb.Akkor még jó is lehet.
pogifej
pogifej picture
Ne csak a levegő ugassak!
Elővettem egy tetszhalott projekthez, a RET-től vásárolt diódákat és 3 különböző DMM-el ill. egy alkatrész teszterrel megnéztem mit mutatnak.
Mastech MY-68 nyitófesz : 250mV/1mA (nyitó 500kOhm)
Keysight U1231A  nyfesz : 260mV/0,5mA (nyitó 150kOhm, záró 31MOhm)
Keysight 34450A nyfesz : 260mV/0,5mA (nyitó 520kOhm)
Alkatrész teszter : 330mV/~3mA (MY-68 megpróbálta mérni az áramot, de túl rövid volt neki a mérési idő, ezért a "~")
pogifej
pogifej picture
Az én diódáim MBR20100-asok sorry.
Ezek schottky diódák viszont az SBR-nek (adatlap szerint) alacsonyabb a nyitófesze, érdekes.
Megmértem tápegységgel az MBR-eket : 10mA 330mV, 20mA 355mV, 100mA 400mV.
A második mérési eredményeid alapján mondhatni jó az a dióda.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az SBR adatlapból
Patented SBR® technology provides superior avalanche capability versus Schottky diodes, ensuring more rugged and reliable end applications.  Reduced ultra-low forward voltage drop (VF); Better efficiency and cooler operation.
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
A töltőben lévő kettős diódán (kiépítve) az alábbiakat mértem:
Smart Multiméter 620A  nyitó fesz: 168mV/2mA
Smart Multiméter 620A  nyitó fesz: 170mV/2mA
Maxwell Mx25328 nyitó fesz:133mV/0,56mA
Maxwell Mx25328 nyitó fesz:135mV/0,56mA
Most a bevezetőben említett extrém kicsi értéket nem mértem.
Most néhány napra félre tettem,de utána másik kettős diódával is kipróbálom a működését.
Kari
Kari picture
Meg merhetned, hogy a müszered mekkora arammal meri a diodakat-hogy tudjad!
Atlag (D)MM 1mA körüli aramgeneratort hasznal-haaat ez nem epp nagyaramu eszközök meresere valo,
azokat azert korrektebb egy tapegyseggel-pl 1A-en (vagy ahol a gyarto a nyitofeszt megadta) kimerni...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia Kari: hasonlót írtam 3 napja, de nem jött rá válasz
otto54M
otto54M picture
Szia! Két különböző műszerrel is megmértem és ezek alapján az derült ki,hogy nagyon munkapont függő a nyitó feszültség.Végül is a töltésben résztvevő többi alkatrész is meg fogom vizsgálni,de most néhány napra félre kellett tennem a töltővel való foglalkozást. Valamelyik hozzászólásomban a mérési eredményeket is leírtam.Bocs,de külön külön nem minden hozzászólásra reagálok,bár mindet elolvasom és az információkat hasznosítom.Természetesen,amikor újra előveszem a töltőt,akkor a tápegységgel történő mérést is elvégzem. Az eddigi javításaimnál elegendő volt egy kommersz mérés és láttam,hogy jó,avagy rossz a dióda. Ottó
Kari
Kari picture
Hello Balint!
Igen, olvastam-meg Jaca is effelet pedzegetett.
Magam, kicsit tovabb lepve, azt szerettem volna megvilagitani, hogy a müszerünk merö aramat kellene ismerni,
nomeg nagy aramu eszközöket a munkapontihoz közeltitö, vagy a katalogus adat merö aramaval kellene kimerni....
Jokat!
Kari
otto54M
otto54M picture
Szia! Ennek ellenére ilyen kicsi értékkel még nem találkoztam,bár ilyen nagy áramút nem használtam még.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt vannak kettős diódák
Köss vele sorban egy gk index  izzót (21W) és rakd rá egy tápra, ha nem hiszed el, hogy jó
A Schottky diódáknak sokkal kisebb a nyitóirányű ellenállása, így a rajta eső  feszültség is kisebb
Csak nagyáramú méréskor lesz nagyobb a nyitóirányú feszültségesés
https://kontel.hu/spl/302888/Furatba-szerelt-Schottky-dioda
