Tudnátok segíteni abban hogy hol találhatnék vagy mivel tudnám helyetesíteni ezt a tápegységet.
Ez egy tükör felé helyezhető LED lámpának a tápegysége és már a második lámpában is megadta magát.
Nem akarnám kidobni a lámpákat mert nem voltak olcsók.
2021, November 24 - 15:20
#1
üdv: a kérdező 12 napja látogatta meg az oldalt......
Mivel megkaptad a sok okos tanácsod adok egyet én is:
https://www.google.com/search?q=led+t%C3%A1pegys%C3%A9g+300ma+30w
Neked egy 30W-os 300mA-es Led áramgenerátor kell, nagyjából kismillió helyen árulnak ilyeneket :-)
András
Szia BTS_szerviz!
Az általad ajánlott "nagyjából kismillió helyen árulnak ilyeneket" között találtál-e akárcsak EGYETLEN 300mA-es, 30W-os példányt?
Melyik lenne az? Mert akkor ott van a megoldás.
Szia,
google a barátom, igen többet is találtam, had' ne kelljen az összes linket bemásolgatnom...
(mellesleg megjegyezném, hogy ezt a lámpát 15W-nak írja szinte az összes oldal, ahol megtaláltam, azaz ez a táp amiről a fotó készült nem igazán hozzá való szvsz)
András
szia
https://led.digitalsat.hu/spl/524730/LED-aramgenerator-IP65
https://led.digitalsat.hu/spd/POWER_LED_36W/POWER-LED-tapegyseg-25-36-darab-1W-os-LED-hez-DC-1
Szia, zsugori!
IGEN, ezek között már "az": POWER LED tápegység 25-36 darab 1W-os LED-hez DC 120-160V
(nem is kerül sokba...)
Szia lacik20!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/11/led_driver_120v_0.png)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/11/led_driver_160v_0.png)
Meg kellett volna írnod a "tükör felé helyezhető LED lámpa" típus jelét, de csináltál egy jó fotót a meghajtóról.
Miért vagy biztos, hogy a meghajtók a hibásak?
Mit mértél?
Nadeha, tényleg ezek szállnak el, akkor keresned kell magyar boltokban 280-300 mA közötti áramú, 93V és 144V közötti feszültségre képes meghajtót.
Néhány telefonhívást meg kell eresztened a LED-es cégek felé.
Én már többet szétszedtem és megjavítottam. Egy kis szilikonos beöntés sem állított meg. Volt "graetz" hibás, volt "elkó" hibás is.
Lehet viszont vásárolni az elszállt belső panel egységet.
Pontosan a tiedet nem találtam, az egyik kicsit kisebb, a másik kicsit nagyobb teljesítményű, szerintem neked ezek közül bármelyik jó:
Ne felejtsed el, hogy az ÁR KETTŐ DARAB-ot jelent.
szia: a fáma szerint 15 W-os, de nem írja , hány V.os
Mi van a tápra írva?
Szia vagy a led vagy a tápegység rossz nem írtad hogy jön e ki feszültség a tápegységből jó lenne tudni hogy milyen típusú led van benne vagy egy képet róla a teljesítmény ledek általában 36 voltosak de vannak amik nagyobb feszültséggel mennek a tápegységed szerint ez is a nagyobb feszültségű változat ez a ritkább bocsi közben megtaláltam a lámpát így a led típusa nem kérdés de ha jön ki feszültség a tápból a lámpában a led csere megoldható javítható
https://www.aliexpress.com/item/32804668767.html?spm=a2g0o.detail.100001...
https://www.aliexpress.com/item/32792117006.html?spm=a2g0o.productlist.0...
https://www.aliexpress.com/item/4000168096054.html?spm=a2g0o.detail.1000...
https://www.aliexpress.com/item/1005002304877632.html?spm=a2g0o.productl...
https://www.aliexpress.com/item/4000061067109.html?spm=a2g0o.productlist...
szia
nem tápnak lesz baja szerintem a led megy ki itt van led hozzá próbának
Szia
hogy lehet ekkora árkülönbség köztük ?
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021112408...
szia
minek a táp?
Ez igaz hogy ennek nem kell táp de te adnál ennyit 2.950 Ft-ot érte mikor kínából bejön 600 Ft-ért ugyanaz szállítással áfával mindennel együtt 50W
https://www.aliexpress.com/item/4001279475922.html?spm=a2g0o.productlist...
a te linkeden írják hogy Garancia: 1 év de azt nem hogy milyen feltételek között ezek a ledek piszkosul melegszenek könnyen elérik a 70-80 fokot ha nem megfelelő a hűtés lehet hogy 1 estét sem bírnak ki nem írják hogy milyen vastag a hordozó lap ez csak 1mm alumínium lap szokott lenni nem a legjobb a hő átadása a jobb drágább ilyen teljesítményű 36V-os ledeknél 2mm réz lapra vannak a led csipek rádolgozva
tapasztalat szerint ez a típus nagyon sok led sok a hibalehetőség hogy 1-2 led bedöglik hamar kiég
ha itthon is ilyen olcsón adnák akkor megérné de 3000 Ft-ért 1 db-ot ?
hát kell Jancsinak Juliskának meg a törpéknek belőle
vicces árak vannak az tény
Hát biztos sok kézen átmegy mire a fogyasztóhoz kerül megveszi egy nagyker nagy tételben rámegy vám áfa szállítási díj haszon meg egyebek innen tovább megy a boltokba akik eladják azok is rátesznek ki mennyit nem szégyell mert hát azoknak is meg kell élni valamiből aztán így lesz a kintihez képest többszörös ár pedig már ott is mindenre rászámolják a 27 százalékos áfát
látni azokon a linkeken összehasonlításképpen direkt forintra váltottam az árakat de ezt nem mindenki tudja
szia: itthon van jobb áron is....
https://www.arukereso.hu/tukor-c3037/prezent/tremolo-70202-tukormegvilag...
szia: itt van sokféle
Nem javítható?
https://www.polymixbt.hu/termekek.php?category=vilagitastechnika
Egybe van öntve az egész.
szia: hívd fel őket, biztos tudnak ajánlani a lámpához illő tápot
Próbáltam nem tudnak segíteni mert csak a kész lámpát árulják.
(Az "Alkatrészt keresek"-be feltenni ?)
Bocs! Most látom,hogy ott van .
A hibás táp paraméterei alapján vásárolj egy újat.
Ezeket a kiöntött tápokat nem lehet javítani.
(Csak erős roncsolással lehet szétszedni, tönkremegy.)
Sajnos ez van...
Többet javítottam már általában a kondi szokott elfáradni a végén puha gumi szerű anyaggal van kiöntve legalábbis ami hozzám került kis csavarhúzóval ki lehet bontani kilehet piszkálni a kiöntő anyagot esetleg még
megmelegíteni attól puhább lágyabb lesz
Pontosan az volt a kérdés hogy hol tudok ilyen tápot venni!!
Elnézésed kérem!
Sajnos, én is csak a "barátom" segítségét tudom igénybe venni:
https://www.molnarled.hu/led-tapegyseg?utm_source=AdWords&utm_medium=CPC...
Üdv! Tóni
Hello!
Jó lenne a cimsorba beirni a márkát,tipust,hibât ...stb
Hogy majd kereshetö legyen .
Köszönöm Üdv
