Off,Off téma tudom .
A meglâtogatott tanműhelyben ismeretlen faipari gép
A tanulók kezébe adható kezelési nincs hozzá
Keresem azt hogy melyik netes oldalakról lehetne ilyet letölteni
A tanult kollégák segitségét kérem .
Nagyon szépen köszönöm . Előre is.
Üdv Varga Jano
UI
Márka,tipus,pótolva .
Köszönöm szépen.
szia: CNC marógépnek tűnik
A magyar forgalmazót kell megkeresni, ő volt köteles biztosítani a magyar nyelvű, lektorált kezelési utasítást
Ez nem kalapács vagy kézigyalú
Nagyon valószinű hogy az . Magyar forgalmazó ? Jó kérdés . Nêzem .
https://www.nct.hu/
szia: a Komáromiék nem foglalkoznak faipari gépekkel
De a vezérlőt csak megvette tőlük ez a másik cég, aki a faipari gépet gyártotta. Egy telefont vagy emailt megér.
Köszönöm szépen a hozzászólásokat .
Adattábla , fotók.intézés alatt .
Üdv Jano
a portás gépkezelő könyves szekrényében
Szia varga jano!
Ha bejelölnéd az alábbiak közül, melyiket láttad, sokat tudnék segíteni:
https://www.google.com/search?q=faipari+g%C3%A9pek&sxsrf=AOaemvIhKqvUf7_Ii8mLRvRkOhkzmA13ww:1637797229123&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjW6biQlrL0AhX2gc4BHWHVAv8Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1600&bih=767&dpr=1
Szia Jano!
En ugy tudom, hogy ha cegszerüen alkalmazol gepeket; köteles vagy a papir alapu kezelesik (eredetiben?)tartasara-igy ezek nem a legolcsobban beszerezhetö anyagok_nemtom , hogy tanintezmenyyek esetleg kivetelek-e ez alola...
Egyebkent van (amatör)nehany asztalos forum, szoktak anyagok körözni.
Kari
szia: a faipari gépek munkavédelmi szempontból a különösen veszélyes gépek közé tartoznak
Üzembe helyezni csak munkavédelmi minősítés után lehet
Ehhez kell az érintésvédelmi jegyzőkönyv és komplett (elektromos és mechanikus dokumentáció, vészleállító, forgó részek megfelelő védelme, stb), valamint gépszámmal ellátott, részletes kezelési utasítás
Ha áthelyezik -akár 2 méterrel- újra el kell végeztetni a minősítést
10 évvel ezelőtt 150-300eFt volt
Ha ezek nincsenek meg, munkavédelmi ellenőrzéskor igen megdrágul a gép.
A dokumentációkat mindenki által elérhető helyen kell tárolni
Típustól függően 1-3-5 évenként újra ellenőriztetni kell , különösen tanműhelyben
Szia Janó!
Így keress rá: faipari szakmai és gépismeret pdf
Ebben a kis könyvben (27 oldal) vannak fényképek is. :https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompeten...
Ha le tudod fotózni a gépet, az adattábláját is fotózd le, mert lehet hogy a gyártótól be lehet szerezni az adott gép gépkönyvét.
Minél több fotót tudsz készíteni annál pontosabban be tudom határolni milyen gépről van szó. (van egypár faipari gépkönyvem, igaz ezek régi gépekről vannak.)
További szép napot!
Üdv.:Gem
Szia Janó!
Egy kép nem ártana hozzá, mert lehet, hogy láttunk már ilyet.
szia: felsőmarő ,csapoló vagy zármaró, esetleg vastagsági gyalu?
