Windows fut a számítógépén? Most inkább ne frissítsen, baj lehet belőle
52 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
https://hvg.hu/tudomany/20211122_microsoft_windows_frissites_figyelmezte...
Súlyos sebezhetőség van a Windowsban
https://www.origo.hu/techbazis/20211123-windows-nulladik-nap-sebezhetose...
varga jano
varga jano picture
Uraim!
Szoftvert úgy írnak,op rendszert is,hogy megírjâk. Utána javítgatják . Majd pár év múlva abba hagyják a javítást . (Hogy hány bug maradt ekkor benne az senkit nem érdekel.) Majd új szoftvert,op rendszert,kezdenek írni .
Az én szubjektív véleményem szerint a Gates-nak a páratlan számú szofverei sikerültek jobban . wink
Jaca
Jaca picture
A 6.22 páros, vagy páratlan? laugh
varga jano
varga jano picture
A DOS 6.22 lehet hogy kivétel ? laugh​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Vagy az akkor újdonsâg ablak-ok az ok-a ?laugh
Jaca
Jaca picture
Legszebb élményem, mikor németszakos kisgyereké volt a gép, és mondta, hogy be kell tölteni a "gémojze" programot (így kiejtve) laugh
varga jano
varga jano picture
Igen.smiley
Nekem.volt olyan hogy hivtak a barátok .
Hogy a gyerek gépe nem jó . Pedig még.garancionális . A hd csurig volt játék programokkal .smiley
SzBálint
SzBálint picture
kferi
kferi picture
Nem lehet jó. Az itteni a szakemberek megmondták, hogy nem és kész!
lizakl
lizakl picture
Körülbelül 6 évvel ezelőtt vettem egy használt laptopot, feltettem rá a win7-et, csináltam róla egy ghostot, aztán letiltottam a frissítéseket és azóta béke van. :-)
Csak a víruskergető frissíti magát, a ghostra pedig egyszer sem volt szükségem.
3
kferi
kferi picture
Ilyen millió van. Minden mai szoftver egy rakat hibával van tele. A kicsipuha nov 12. frissítése például ezeket tartalmazza:
This update includes the following improvements:
  • We fixed an issue that affects the Appx PowerShell cmdlet functionality on PowerShell 7.1 and later.
  • We fixed an issue that causes some users to see an unexpected “bad image” error message dialog at startup.
  • We fixed an issue that causes searchindexer.exe to stop responding during a dismount operation in the remote desktop environment.
  • We fixed an issue that affects the opening of the SearchFilterHost.exe process.
  • We added support for the cancellation of daylight savings time for the Republic of Fiji for 2021.
  • We fixed an issue that causes devices that have certain processors to stop responding when waking from hibernation.
  • We fixed a COM initialization issue in wslapi.dll that might cause the calling process to stop working.
  • We fixed an issue in the Hyper-V virtual machine bus (VMBus) that causes the Windows Subsystem for Linux (WSL) VM to occasionally time out when attaching disks. This issue also prevents the utility from starting.
  • We fixed an issue that affects the System Memory Management Unit’s (SMMU) fault handling after hibernation.
  • We fixed an issue that causes the system to stop working after you enable Hyper-V.
  • We fixed an issue that fails to apply machine Group Policy objects automatically at startup or in the background to devices on a domain that have certain processors.
  • We fixed an issue that causes the Server Manager cmdlet to return a failure. As a result, many Software Defined Data Center (SDDC) validations fail during the installation of optional features.
  • We added the option to configure an Internet Protocol version 4 (IPv4) maximum transmission unit (MTU) that is less than 576 bytes on an interface.
  • We fixed an issue that causes get-winevent to fail, and the error is an InvalidOperationException.
  • We fixed an issue that incorrectly renders some variable fonts.
  • We fixed an issue that displays glyphs at the wrong angle when you use the Meiryo UI font and other vertical fonts. These fonts are frequently used in Japan, China, or other countries in Asia.
  • We added a feature to facilitate certain cross-browser data transfers.
  • We fixed an issue that occurs when a dialog opens within Internet Explorer.
  • We fixed an issue in CLSID_InternetExplorer. [UPDATED] We fixed an issue that affects Internet Explorer COM automation scenarios. For more information, see Internet Explorer 11 desktop app retirement FAQ.
  • We fixed an issue that causes Internet Explorer to stop working when you copy and paste text while using the Input Method Editor (IME).
  • We fixed an issue that causes certain apps to stop responding to input. This issue occurs on devices that have a touchpad.
  • We fixed a touch keyboard deployment issue that affects WebView2 controls in Windows UI Library 3.0 (WinUI 3) applications.
  • We fixed a memory leak in ctfmon.exe that occurs when you switch between different edit clients.
  • We updated the phone number for Windows Activation for locales that have the wrong phone number.
  • We fixed a known issue that causes error codes 0x000006e4, 0x0000007c, or 0x00000709 when connecting to a remote printer that is shared on a Windows print server.
  • We fixed an issue that affects USB Print devices that support Internet Printing Protocol (IPP) Over USB. This issue prevents these USB Print devices from completing installation.
  • We fixed an issue that causes certain USB Print installers to report that they don’t detect the printer after you plug it in.
  • We fixed an issue where OS functionality could be improperly redirected when microsoft-edge: links are invoked.
  • We fixed an issue in the Windows audio system that might cause the audiodg.exe process to stop working, which results in a temporary loss of audio.
  • We fixed an issue that prevents Software-Defined Networking (SDN) virtual machines from working when you configure the Generic Routing Encapsulation (GRE) VPN bandwidth limitation.
  • We fixed an issue that might cause the return value of GetCommandLineA() to be lowercase in some developer scenarios.
  • We fixed a Primary Refresh Token (PRT) update issue that occurs when VPN users sign in using Windows Hello for Business when the VPN connection is offline. Users receive unexpected authentication prompts for online resources that are configured for user sign-in frequency (SIF) in Azure Active Directory-Conditional Access.
  • We added the message that indicates that an organization’s policy manages the user’s location privacy settings. This message appears when the privacy settings are controlled by the Group Policy documented in Manage connections from Windows 10 and Windows 11 operating system components to Microsoft services.
  • We fixed an issue that affects the Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) credential provider and prevents the display of the PIN entry box.
  • We fixed an issue that causes Windows Defender Application Control to incorrectly compare two file version numbers.
  • We enhanced Microsoft Defender for Endpoint’s ability to identify and intercept ransomware and advanced attacks.
  • We fixed an issue that might cause Windows Mixed Reality to start when you put on a headset. This issue occurs even when you’ve turned off the option “Start Mixed Reality Portal when my headset’s presence sensor detects that I’m wearing it”.
  • We fixed an audio distortion issue that affects Xbox One and Xbox Series Audio peripherals and occurs when you use them with spatial audio.
  • We fixed an issue that causes the AltGr key to stop working if a remote desktop client is running or if RemoteApp was disconnected.
  • We fixed an issue that causes the edit button and the battery icon in Quick Settings to intermittently disappear.
  • We fixed an issue that affects the Focus Assist button in the notification area, and we provided an accessible name for screen readers.
  • We updated several aspects of Windows emoji. As part of an iterative and ongoing work, we have made the following improvements for this release:
    • Updated all emoji in the Segoe UI Emoji font to the Fluent 2D emoji style
    • Included support for Emoji 13.1, which:
      • Updated the emoji dictionary
      • Added the ability to search for Emoji 13.1 in all supported languages
      • Updated the Emoji and more panel so you can enter emoji in your applications
  • We fixed an issue that affects the display of the number of unread notifications; some numbers don’t appear in the center of the circle in the notification area.
  • We fixed an issue that affects the Start menu when you install a large number of apps and change the screen resolution. The app names appear on the Start menu, but the app icons are missing. This update might also improve the reliability of the Start menu when you use secondary monitors in mixed resolution scenarios.
  • We fixed an issue that causes flickering when you hover over icons on the taskbar; this issue occurs if you’ve applied a high contrast theme.
  • We updated the Start menu’s Ease of Access folder name to “Accessibility” to match our naming standard across Windows 11 (original release).
  • We fixed an issue that affects Microsoft Narrator users when they select Braille options in Settings.
  • We changed the screen color to blue when a device stops working or a stop error occurs as in previous versions of Windows.
  • We fixed an issue that causes some app icons in the Start’s All apps list to be cut off on the bottom after you change the screen resolution.
  • We fixed an issue that, under certain conditions, prevents the keyboard focus rectangle from being visible when you use Task View, Alt-Tab, or Snap Assist.
  • We fixed an issue that affects apps that provide context (shortcut) menu items in File Explorer and desktop context menus. This issue occurs if these apps utilize Directory or Directory\Background registrations.
  • We fixed an issue that automatically removes the Serbian (Latin) Windows display language from a device .
  • We fixed an issue that displays the incorrect background for the iFLY Simplified Chinese IME icon in the notification area.
  • We fixed an issue that displays a blank space on the bottom of the Touch keyboard when you close the keyboard while the Suggestion UI is expanded.
  • We fixed reliability issues that prevent the display of File Explorer and desktop shortcut menus. This issue often occurs when you choose to use a single click to open an item.
  • We added an option for you to choose whether to automatically turn on Focus Assist for the first hour after a Windows feature update.
  • We improved the animation performance of icons on the taskbar.
  • We fixed a reliability issue on the lock screen that affects the rendering of the network status text.
  • We fixed volume control issues that affect Bluetooth audio devices.
  • We fixed an issue that causes File Explorer to stop working after you close a File Explorer window.
  • We fixed an issue that displays incorrect closed-caption shadows for some videos.
  • We fixed an issue that causes the Windows Update History page in the Settings app to display a summary count of zero (0) updates per category when there are updates listed.
  • We fixed an issue that occurs when you run a 32-bit application on a 64-bit version of Windows 11. If you call NetServerEnum(), it might return error 87 or error 1231.
  • We fixed an issue that prevents your device from starting up, and it becomes unresponsive because of licensing API calls.
  • We fixed an issue in the Windows Network File System (NFS) client that might prevent you from renaming a file after mounting an NFS share. This issue occurs if you rename the file using File Explorer but does not occur if you rename the file using command line.
  • We fixed an issue that prevents flash drives, such SD cards and certain USB drives, from appearing in the Defragment and Optimize Drives UI.
  • We fixed an issue that might cause a stop error in volmgr.sys when you delete a volume.
  • We fixed an issue that affects NTFS when you enable the update sequence number (USN) journal. NTFS performs unnecessary actions each time it performs a write operation, which affects I/O performance.
  • We enabled onunload events to create pop-up windows in Microsoft Edge Internet Explorer mode.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
na ez így van és még vége nincs, de nem is lesz. A szerbiai kolegákkal van 1 viber csoportunk ahol megosztjuk a problémákat és a megoldásokat és mostan már néhány tagnak komoly gondjaik vannak mert olyan cégeket is karbantartanak amelyeknek többszáz w10 (persze licencelt) alatt futó számítógpjük van és egyikröl a másik napra senki sem tud pl nyomtatni, vagy felülírja a GPU meghajtókat és még csudasok szép meglepetéssel lepi meg a felhasználókat és a karbantartókat  az agyonradícsért W10 de már arrol is hírt adtak, hogy a W11 sem külömb. Végűl olyan kolegék is vannak akik előkotorták a W8.1-et ami sokkal stabilabnak bizonyúlt és azt építik fel.
Nemrég kaptam is hideget-meleget tőlűk, hogy már itt a W11 én meg még mindig a W7-et használom, voltak olyanok is akik az életkoromra tekintve kommelneteltek, hogy ja a fickó már 60-éves.
Akkor megkértem, hogy győzzenk meg, pontokban foglaják össze, hogy a W10 miben olyan korszakalkotó, hogy érdemes áttérni a w7-röl
1.
2.
Egyetlen választ sem kaptam, még mindig várom, mert megigértem, hogy ha értelmes argumentokkal jönnek elő akor minden gépemröl törlom a W7-et és már írom reajuk a W10-et, neadjisten w11-et
üdvözlet mindenkinek
3
kferi
kferi picture
Például az. hogy a win 11 ben simán tudsz diktálni, beírja, elmondod neki és beírja, ezt is gyakorlatilag így elmondtam és itt van, hibátlan.
Csak az írásjeleket kell utólag kitenni.
pika75
pika75 picture
Szia. Nos 30+ évvel ezelőtt, néhányan betevedtunk az akkori pionirhaz egyik informatika órájára, ahol épp ezt csinálták: diktáltak a számítógépnek, az meg kiírta a képernyőre a szót. Akkor láttam először számítógépet, nem is tudom mi lehetett, talán Commodore? És a programozási nyelv talán Basic?
Inhouse
Inhouse picture
Nem valószínű, hogy a C64 és Basic ezt megoldotta volna.
kferi
kferi picture
Az emlékek megszépülnek.....
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ezt a funkciót a win7 is tudja...
A
kferi
kferi picture
win7 ??? Nem tudja, mert nem is tudhatta. Sőt win7 idején szinte sehogy sem működött a magyar nyelv hangfelismerése.
A win10 sem tud ilyen szinten magyarul. Külső alkalmazások persze léteznek, de win10 kezdetekor ezek is nagyon kezdetlegesek voltak.
skorpio
skorpio picture
...simán tudsz diktálni, beírja, elmondod neki és beírja
igen,ez jó...innen már csak egy lépés,hogy papiron eléd dugják,mit is mondtál
spion funkció
...eddig se tudta a tisztelt felhasználó,mit és kinek küld a gépe...most tudja,de nem tehet ellene semmit
Bill tudni akar valamit...már tud is
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Egy szóval sem állítottam hogy ez jó, csak azt, hogy ez nem win11 feature...
nekem absz. nem hasznos, nem is érdekel...
A.
skorpio
skorpio picture
szia
tudom,értem
csak tudod érdekesnek tartom ezeket a dolgokat
...mint például azt is,hogy okos kütyün ki se lehet kapcsolni a mikrofont,nincs ilyen opció
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
kikapcsolva is hallgatózó samsung smart tv?... ;-)
annó a nokia is lehallgatható volt "kikapcsol" állapotában is /nem véletlenül szedték ki belőlük az akksit, ha olyasmiről volt szó)
A
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
1.
2.
még mindig várom a tisztelt W10 hívőket, hogy értelmes érvekkel győzzenek meg arol miért érdemes lecserelni a W7-et W10, neadjisten W11-re (windroidra)
üdv
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Dehát értsd meg hogy sokkal jobb!  :-D
A WIN10 alatt egy mappa létrehozása i5 proci 16gb ram és nv tárhely mellett jobb klikk katt no response 5 mp és siker, ez a core2duo-s  3 GB-os XP-men jobb klikk katt és 0.1 mp és kész.
A program nem válaszol szinte mindig (igaz ez a saját fájlkezelője esetében is) WIN10.
A sok felesleges sz*rság miatt a Win mappa mérete x GB (nem győzőm kivárni hogy megszámolja...), jelenleg egy acrobat reader nem tudom 300 mByte?, annó floppy-n adták és pont ugyanazt tudta, megnyitott egy pdf fájlt...
Szuper ez a haladás, meg hogy Paksnyi energia kell egy email megírásához, de valahogy ez régen sokkal jobban ment szvsz. Pont mint az új autók, nem vezetni kell megtanulni immár, inkább belerakjuk a sok szrságot a balfékek miatt...
Béke!
A.
kferi
kferi picture
Nálam épp win 11 van. Nem értem miről beszélsz amikor várnod kellene. Nem tudok olyan gyorsan csinálni alapműveleteket amit nem csinálna meg azonnal.
Ha valami tökölődik akkor ott nem oprendszer gond van, hanem más.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Kedves kferi,
Nem vitázom veled, mert nincs értelme. Nyugodtan használd azt az op rendszert ami szívednek kedves, én is azt teszem :-)
András
kferi
kferi picture
Ugye Nokia 2110-es telefonod van meg Wartburgod.
Szólj, ha igen. Mert egyébként teljesen hiteltelen az okoskodásod a win7-el.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
érveket szeretnék hallani és felsorolva látni nem pedig a 2110 és a wartburgrol témázni. Amúgy, igen volt nokia 2110, 5110, 7110, 5500, motorloa A920, V3, E61, N10, E7 ami jelenleg is kifogástalanúl működik. Most sem értem mi ütött belém amikor  2 éve vásároltam 1 nokia 3.2. Több marhaságot is csináltam életemben, de ez volt az egyike a top 10-böl. Visszaléptem a nokia E7-re amely továbra is, mint említettem, működik hibátlanúl. Ha az operációs renszerekt sorolnám, akor a ZX81-el kezdeném amit alkatrészekben vásároltam UK-bol(99 font), majd C64, majd XT PC DOS3.1 utánna W3.1, W95, W98, és sorjában NT, XP, VISTA majd W7 és OS X 10.xx-töl a BIG SUR ig. Vannak referenciáim amelyekre tudok hivatkozni és, igen, meg tudom mondani 40év tapasztalata alapján ebben a szakmában mi a jó mi az ami még elfogadható és mi az ami pocsék. De megnyugtatlak, hogy igen van  laptopom W10-zel, de nem ez amit letöltenek a MS-tol, hanem olyan amely meg van fosztva minden marhaságtol, kortanátol, meg az állandó frissítgetéstöl, majd a végzetes agyoncsapástol az anyacég álltali lassú haláltol. Továbra is várom, hogy MS olyan operációs rendszerrel rukkoljon ki amely meg tudja közelíteni a W7-et. És végűl komolyan gondolod, hogy a beszédfelismerés és gépelés az a döntő érv ami miatt megéri formatálni a HDD, SSD-t és felépíteni a, neadjisten, W11-et?
kelemes frissítgetést
üdv
Julian
Julian picture
Az új programok és hardverek igénylik az új oprendszert és annak egyes frissítéseit.
Ha te ilyen dolgokat nem használsz, akkor téged nem érint a dolog.
Aki beletesz a gépébe egy 5950X-et vagy 12900K-t, az nem fog W7-tel vacakolni. A programokat az új körülményekhez fejlesztik, optimalizálják.
A Linuxszal sem az a baj, hogy Linux, hanem, hogy egyszerűen képtelen bizonyos dolgokat megfelelően kezelni, a gép és tartozékok adottságait kihasználni. A régi oprendszerrel szintén ez a gond.
Persze, ha valaki leragad az őskorban, szíve joga hozzá. De azért nem kell másra fújni, aki haladni akar a korral.
Emellett a W7-et illendő volt heti 1 alkalommal újraindítani, mert hajlamos volt a marhaságokra hosszabb futásidőnél.
W10 jobban bírja ezt az igénybevételt. Ritkábban kell újraindítani a gépet.
W10 Prof-ban tiltható a frissítés. Home-ban nem. Ezért is van Prof a gépemen.
W11-re akkor váltok, ha megfelelően jónak ítélem meg. Ha nem, akkor megvárom a W12-t. Ez alól kivétel, ha valamelyik program rákényszerít és kell nekem az a program.
Vista-ra sem váltottam anno XP-ről, mert nem volt jobb. Lehet, hogy szebb volt, de nem jobb.
A W8 is kimaradt, az a csempés hülyeség nagyon irritált. És gyorsabb nem lett a gép tőle, mint W7 alatt.
Szerencsére a programokkal éppen nem volt gondom. Mikor új gépet vettem, a W10 már kint volt egy ideje, a váltás egyértelmű volt. Számomra.
Régi gépeken is segített, ha W7-ről lett frissítve. Egyes régi gépekhez már nem adtak ki W10-es drivert, de így meg lehetett kerülni a dolgot. És tényleg gyorsított egy kicsit rajtuk. Még húzták egy évig. Esetleg kettőig.
Az, hogy kinek éri meg a váltás és kinek nem, mindenkinek magának kell eldönteni. Az illető tudja, hogy mire használja a gépet vagy mire akarja használni és, hogy annak a gépnek mik a képességei és melyik oprendszer fogja megfelelően kihasználni.
Csak saját magad tudod magad meggyőzni, hogy mi kell. Hiába szítod itt a népet. Úgyis a saját igazodhoz fogsz ragaszkodni és az egész témának semmi értelme a billentyűzeten lévő gombok nyomogatásán kívül.
Úgyhogy részemről csak ennyi.
Legyen szép napod!
kferi
kferi picture
HDD, SSD..  Ugye viccelsz?
Sok év óta minden gépem oprendszere NVMe-en van. Már a soksok éves notebookomban is az volt.
Szép a nosztalgia, de egy csomó mindennél szopassa magát vele az aki mazohista.
De értem én, hogy te még oprendszert is tudsz írni......
A beszédfelismerés egyetlen példa volt. Ennyit kértél. Több energiát viszont nem fektetek az oktatásodba. Jó legyél!  :)
bluemoon
bluemoon picture
Hát operációs rendszert nem tudok írni, de meg tudom itélni melyikkel érdemes foglalkozni. A beszédfelismerést viszont nem én firtattam, te kötötted az ebet a karóhoz, hogy bezzeg a W11 mire képes. Ha ezt találtad a legnagyobb erélyének akor az én szemszögömböl nagyon vékony érvelésnek. Ha a mazohizmusnál tartunk, szerinted a stabil működés HDD/SSD/W7 vagy a folytonos macera a W10-zel a nagyobb szopás. A munkaidő felét azal töltöd, hogy böngészed a net-tet, hogy milyen update-milyen bajt okoz a másik felét meg azal, hogy foltozgatod az NVM-re instalált W10/11-et. Igazán köszönöm, hogy fáradságot és időt nem sajnálva "kioktattál".
üdvözletem
kferi
kferi picture
Szó  nincs semmiféle foltozgatásról.
Nekem soksok éve egyikkel sem volt gondom. Mind tette a dolgát. Helyesebben Vistát és a win8-at gyorsan elfelejtettem.
A win7 12 éve jelent meg. Elment feleltte az idő ahogy az akkori hardverek felett is.
Persze ha valaki csak böngészésre használja akkor nem lesz zavaró annyira a lassúság.
Rengeteget jelentett valamikor az SSD, de hasonló ugrás az NVMe. Hagyományos diszkjeim csak a NAS-ban vannak. Meg pár mobil diszkben, de azok is lassan kukák.
Ráadásul ezek a régi hardverek a teljesítményükhöz képest sokat fogyasztanak.
De mindenki azt használ amit akar. Én biztosan nem ugrok vissza 10 évet.
Onionshed
Onionshed picture
Üdv..
Igazábol ez nem is lenne kérdés ha nem 10-20 éves gépeket használnának mint itt a nagy többség. A modernebb processzorral pl. nem tud mit kezdeni a win7. Aki régi gépeket használ annak nincs előnye a modern oprendszernek ,mert nincs igénye azokra a dolgokra amiket tartalmaznak.
Jaca
Jaca picture
Hát nekem SonyEricsson C702-m van. Meg egy 20 éves Nissanom. A  Tesla mitől tud többet? Ja, hogy az enyémet még vezetni is tudni kell, meg nekem kell figyelnem a táblákat, és az útburkolati jeleket. Igaz, hogy a Tesla nem tud normálisan elmenni a parkoló autók mellett, de hát akkor is mondernebb. Ugyanez a win. Telerakják az userek 1%-a álltal használt programkal, Amit meg win7 alatt gond nélkül használtál, az 10 alatt folyton leáll. És most hivatalos, ipari szoftverre gondolok
4
kferi
kferi picture
Ja szegény Tesla. Nem jó semmire.
A számítógépnél is tök jó ha 20x olyan lassú mintha modern lenne...  Az abakusz bezzeg nem fagyott soha le.
Jaca
Jaca picture
Most szóltak a kolléganők. Két hete cserélték le a gépet és az oprendszert win7-ről win10-re fejlesztették. Az eddig használt program azzal szórakozik, hogy bekapcsolt CAPS.LOCK.kal ír kisbetűket, kikapcsolttal meg nagyokat. Jó az irány, még jó, hogy nem win11-et kaptak.
kferi
kferi picture
Most komolyan egy szarul megírt program alapján gondolod, hogy ezt? Ez egy vicc.
Jaca
Jaca picture
A "szarul" megírt program W7-en kifogástalanul működött.
3
kferi
kferi picture
Ja, hullámos úton az ehhez való hullámos kerekű autó is jól működik....
De ez nem jelenti azt, hogy ez normális.
Jaca
Jaca picture
Tehát úgy gondolod, hogy a win7 eleve hibásan működött, ahhoz írtak egy olyan szoftvert, ami kezelte a win7 hibáit, és most a tökéletes win10 alatt meg nem működik, mert nincs meg hozzá a hiba?
kferi
kferi picture
Egyre nagyobb marhaságokat írsz.....
Jaca
Jaca picture
Te kezdted...
kferi
kferi picture
Jaja, hogy egy többmillió példányban futó oprendszer okoz billenyűzet anomáliát az ismerősödnél és ezért az oprendszer a rossz..... Persze én mondtam...?
Jaca
Jaca picture
Még a végén azt mondod, hogy az összes eddigi verzió hibátlanul jött ki. Majd 5 év múlva talán normálisan fog működni. És ezekre a tökéletes új oprendszerekre adnak ki mindenféle frissítést, ami után nem működik a fél gép.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Jaca.
Hagyd ezt a magas lóról beszélő embert aki mindenkit lenéz, mert nem a legújabb technologiát használja. Lehet, hogy otthon 486-os gépen win3.00 futtat csak itt játsza az okos tojást.
kferi
kferi picture
Hát Windows 3.00 biztos nem, mert azt úgy hívták, hogy Windows 3.0. :)
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Wedd  észre a 00-át
kferi
kferi picture
Késő, elrontottad. :)
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Ez TE vagy
úgy néz a DOS-ra mit kezdő buzia gőzfürdőben
kferi
kferi picture
Hát te ilyen kocsmagyerek vagy? Mindegy. Ez internet.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Mi van fáj az igazság. Hát, hogy mint vagytok otthon.... nem kezdünk mondatot kivéve a költö
Tanulj mérnök
kferi
kferi picture
Kocsmagyerek, legyen a kedved szerint! :)
kferi
kferi picture
De ez egy szidott Win11...  és csak i9 processzor.
