| Sziasztok! Kaptunk egy ilyet, mondván nem szivattyúz rendesen. Kitakarítottam, majd próba és nem forog a dob. Jelenleg torx nincs itthon, így nem tudom szétszedni. Nagyon esélyes, hogy csapágyas, mert nyikorog mikor kézzel forgatom, de ettől még szerintem forgatnia kéne a dobot a motornak is. Kérnék valami támpontot, aki sok ilyet javított, megszívtam és csapágyas is, vagy lehet szíj, vagy mi esetleg a típushibájuk? Illetve egy kis műanyag kerek valami kijött szerintem a tisztítónyílásnál, az remélhetőleg nem a gépé, viszont a forgatógomb is törött, az is kellene hozzá. Lehetne így használni, csak mindig leeseik, tehát beállítom, majd felteszem polcra a gombot, újra használatkor meg megint elölről kezdődik, ráteszem beállítom, elrakom. Szabad belefolyni szerintetek? Köszi! Pityesz |
      2021, November 26 - 10:32
    #1
Több és pontosabb segítséget lehetne adni miután szétszedted, és láttad, láttuk. Addig csak pletyka lesz a dologból. Amit említettél az mind lehetséges, egy viszont biztos, a szíj nem nyikorog.
Itt tartok ahogy a képen, az ékszíj tökéletes. Nem tudom így a hátuljából látszik-e, hogy ez hulladék fajta gép-e? :)
Szia , csavarozva van az üst , simán csapágyazható.
Szió!
Az lehet, láttam is, hogy csavarozva van, de én nem állok neki az tuti. Franc tudja mi fog még előjönni a törött programkapcsoló gombon és ezen kívül rajta.
Keress egy rendes, hozzáértő mosógépszerelőt!
Ne itt mert itt csak kutyaütők vannak.
Te se áll neki! Ez nem CRT tv simogató szakkör.
5SZL
Van itthon egy Hajdú, ami most is megy, de anyum szeretne egy elöltöltőset.
Erre a gépre nincs értelme már szakit hívni, ha nekem nem sikerül akkor megy a kuka mellé. Így is kidobás elől van mentve, mondván egy kört még megér.
Jelenleg ékszíj nélkül se indul, majd fejére állítottam és elindult a motor. Kábelhibákat nézem most végig, bár maga a motor gyengének tűnik. Lehet csak hozzászoktam a Hajdú nagy Dög motorjához :)
Pityesz
Sajnos úgyfest ennyi volt.
Sikerült elindítani, de olyan hangja van mint egy reaktor.... Csapágyas a szerencsétlen :(
A kép lemaradt az előzőekben, most csatoltam.
