Fagyasztó láda "hőmérséklet" átalakítása +1_2 C_fokra
8 posts / 0 new
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Adott egy MIRKÖZ_MF300 hűtőláda, ami  t_szetesen fagyasztó.
Szükségem lenne, ezt az eszközt, +0 _max_3C közé "hangolni"
A gondom, hogy SOS kellene  és abszolút költséghatékonyan!!
A benne lévő szabályzón még felirat sincs az OFF.
Erre gondoltam
https://hu.banggood.com/Temperature-Controller-Digital-Display-Thermosta...
De ez nem fog ideérni pár nap alatt. Az "abszolút költséghatékonyan" itt, kifejezetten fontos..
Esetleg egyéb 5-let?
Köszönöm
IDEG VAGYOK, TEHÁT LE ÍROM, BÁR NEM  BIZTOS HOGY KELLENE!
Adott egy falu, itt is vannak hajléktalanok.
raktak ki egy fém dobozt, ki-ki ahogy gondolja, rakjon bele
élelmiszert, amit elvihetnek a rászorulók
Igen ám, De van olyan amit aznap nem visznek el,
másnapra megromil, címszóval, tehát nem müxik..
Hűtő kell.  De, de- mentem kb
300km ert, a felajánlott ocskavasakat megtekinve, otthagytam.
Találtam egy hűtőládát, ami sztem még hasznáva sem volt.
Na ezt kell átalakítanom dec 3-ig
mert én barom a nyakamba vettem ezt az egészet!
Jaca
Jaca picture
Az eredeti hőfokszabályzó helyett egy sima hűtőgépét betenni? Azzal 0 - +10 közt lehet szabályozni.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
A többszörösébe kerül!
Jaca
Jaca picture
Egy 80Ft-os LM324, egy 50Ft-os potméter, meg egy 100Ft-os termisztor, meg pár ellenállás? Telefontöltő meg mindenkinek van a tápjához.
Ennél olcsóbb, ha kirakod az udvarra, pont az a hőmérséklet van laugh
http://www.hajdualkatresz.hu/tovabbi-alkatresz-kategoriak-148/hutogep-al...
pluto63
pluto63 picture
ityvity
ityvity picture
Szia , ez túl vastag , hogy felmenjen a kapilláris cső helyére , hasonló a helyzet digitális termosztátnál az NTC-vel , az még nem is merev . Figyelembe kell venni azt is hogy a termosztát az elpárt (hűtő falak ) figyeli ami mínuszba van és így adódik az arányos +2-8 C a belső légtér hőmérséklete . Pl. a reklám ital  hűtők belső légtér temperálása , légkeveréssel van megoldva , és ott a termosztát valóba pluszban kapcsol .
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Itt nézz szét: https://www.hestore.hu/search.php?filters=&q=ermosztat
Ha van nekik raktáron, akkor 1-2 napon belül megkapod.
imrus101
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Igen , köszönöm,ezt néztem én is,
A hiszterézis hiányzik belőle,  Ez azonnal kapcsol_gat..
Esetleg a fent említettből valakinek egy elfekvő?
