HP 34401A DMM U102 Resistor Network, MEGOLDVA!
12 posts / 0 new
TonyStark
TonyStark picture
HP 34401A DMM javításához keresek ellenállás hálózatot, a panelen U102 a pozíciója, HP part numbere: 34401-67901.
A HP34970 DAU belső DMM modulján is megtalálható.(34970-66504)
Ha valakinél van elfekvőben akár mint service part, vagy hibás műszerből, panelból- kérem keressen meg privátban.
Netes linkek, főleg kínai beszerzés nem érdekel.Itthoni forrás kellene, gyorsan, Nyugat Magyarország területén érte megyek,
(Kizárólag a probléma megoldását segítő hozzászólásokat veszek csak figyelembe, kókány/helyettesítő/maszek megoldások nem
érdekelnek, ez egy műszer, nem mosógéppanel.)
 Tóni
File attachment:
lcsaszar
lcsaszar picture
Engem főleg az érdekelne, hogy mitől tud tönkremenni ez az ellenállás- háló.
Üdv, lcsaszar
TonyStark
TonyStark picture
Egy rack-ben dolgozott, GPIB-n vezérelve, elég régóta, napi sok órában smiley
Kalibrálásnál bukott, pontatlan feszültségméréssel.
A netes források szerint egy idő után az integrált ellenálláshálózat értékei megváltoznak.
(EEVblog-on, illetve USA műszerjavítós fórumokon írnak a hibáról.)
Valóban ez volt a hiba, a műszer hidegen még speckón belül volt, ám meleg állapotban
már tesztelésnél is hozta a hibát.
Ha kiváncsi vagy ilyen műszeres dolgokra, nézz utánuk az említett oldalakon, szépen részletesen ki van tárgyalva ez a népszerű kis multiméter.
Remélem megfelelt a válaszom, nagyon nem mennék részletekbe, felesleges lenne.
Szóval most újra kalibrálás lesz, aztán ha okés, akkor megy vissza a helyére, a csereműszer (34461) meg jön vissza a műhelybe.
A donorral meg "malacom" volt, ha lehet így mondni, nem is gondoltam hogy lesz a közelben, de volt smiley
Legjobbakat!
 Tóni
3
TonyStark
TonyStark picture
Sikerült vásárolnom egy hibás, "donor" 34401-et, az ebből bontott U102 beforrasztva a műszerembe.
A műszer javítva, kalibrálásra küldve.
Köszönöm  Laci (Emgfan) segítségét.
 Üdv!  Tóni
4
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezt nevezik irtó szerencsének
EMGFAN
EMGFAN picture
Üdvözlöm !
Írtam privátban, lehet hogy tudok megoldást az alkatrésszel kapcsolatban.
 Üdvözlettel: Laci
4
Kari
Kari picture
Ezekszerint ismered a belsö vilagat, avagy rendelkezel 1 peldannyal = igazan közze tehetned a benne rejtözködö kapcsolast-értékeket!
Kari
TonyStark
TonyStark picture
A műszer Service Manual-jában minden benne van, a jelzett alkatrész belső kapcsolása, ellenállás értékekkel, lábkiosztással.
A HP/Agilent mindig adott a korrekt gépkönyvekre.Az oldalukról minden letölthető, és a helpdesk is segítőkész.
A műszerhez egyébként a gyári, papír alapú SM is megvan a szakkönyveim mellett....
Üdv!  Tóni
4
Kari
Kari picture
Hello Toni!
Akkor viszont nem ertem a poblemadat!?
Nem akarod külföldröl beszerezni, itthon aligha van ra sanszod, de barkacsolni sem akarnal, de gyorsan is ellene-akkor mit is?
Mai SMD-k akàr 0,1%-ra is kaphatok; semeddig sem tartana utanepiteni a hibridet-pl. femgözölt csipekkel.
Nem neztem a gepkönyvbe, nemtom mennyire kell nagyfrekis jellegünek lennie, de 30-50Kohm tajan alighanem DC-röl beszelünk, azaz
nem igen RF-kritikus a felepitese_ de Te tudod a döntesed.
üdv, Kari
TonyStark
TonyStark picture
Ne haragudj, de mint a topicindítóban láttad, egy ilyen hibridet keresnék.A miért/hogyant is világosan leírtam.
Persze beszélgethetünk róla, meg műszerekről, de attól nem fog megjavulni ez az asztali multi.
Igen, összerakhatnám Vishay S102C ellenállásokból, de ha belenéznél a gépkönyvbe, rájönnél hogy nem is egyszerű, meg árban is elég kemény lenne, és akkor még nincsenek azonos szubsztráton az ellenállások. Gondolom sejted, miért ilyen a tokozása ennek a hálónak, nem a semmiért....
Egy ilyen  műszernél, főleg ha javítás után kalibrálva lesz és használva, nem jöhet szóba semmilyen barkács megoldás.
Szóval abban bízom hogy akad hibás, selejt, kukázott-sérült, leesett, kijelző hibás, Mikulás bácsi hozta donor.
Aztán ha nem akkor meglátjuk a netes forrásokat.De Kína eleve kizárva, nem csípem őket.(+hamis alkatrészre sem vágyom)
Ha meg végképp nem lesz, akkor  végső esetben selejtezem a műszert.
Részemről a téma lezárva.
 Üdv!  Tóni
5
SzBálint
SzBálint picture
szia: HP szervizt  kellene megkeresni
Régebben Újpesten volt, de elköltöztek valahova
TonyStark
TonyStark picture
Köszi, de írtam mit szeretnék, felesleges tanácsokkal teli a padlás.
Egy új 34401A 1000-1100 Eur, egy műszerjavítás az Agilentnél a műszer árának 50%-a.
Alkatrészt nem adnak el.
100E Ft körül használtat tudok venni.Ezekkel mind tisztában vagyok.
Ne fárasszuk egymást, könyörgöm!
 Üdv!  Tóni
3
