A csökkent látó szomszédasszonyom a 8 éves unokâjának a LEGO-át hozta elemcserére . Elem van (?)
Hogy lehet szétpattintani ?
Szeretném ha segítenêtek !
A segítséget előre is köszönöm.
      2021, December 1 - 18:24
    #1
Kicsit eltérek a topic eddig vett irányától.
A mi időnkben a LEGO (meg a kisebbeknek a DUPLO) sok kis színes építőelem volt. Csak a képzelet szabott határt annak, hogy mit épített belőle a gyerek. És éppen erre való, a képzelőerő kibontakoztatására, a kreativitás és kézügysség fejlesztésére.
Ezzel szemben mi van ma? Egy LEGO dobozban levő elemekből csak egyfajta dolgot (autó, repülőgép, helikopter, állatkert, stb) lehet összerakni, pontos lépésről-lépésre útmutató alapján. Csak a hülye nem tudja összerakni. Utána mit csinál vele? Bedobja a fiókba, többé már nem érdekes.
Ezek az elektronikus LEGO csodák is ilyenek. Megtervezték, megépítették helyetted. Neked csak a gombot kell megnyomni. Maximum elemet cserélni, ami szintén kihívás lehet
Fiamtól megtudtam, hogy a mai kor LEGO-ja a számítógépes Minecraft. A jövőben (vagy már ma is?) nem kell semmit összerakni saját kezűleg, elég csak a számítógép billentyűjét nyomkodni, vagy a mobiltelefon képernyőjét tapizni.
Üdv, lcsaszar
Vannak most is ún. "basic" készletek alap építőkockákkal, csakúgy, mint régen is voltak tematikus készletek. De több készletet is össze lehet kombinálni...Ami változott, hogy több téma van, kifejezetten lányos is (Friends) illetve sokféle film, játék stb. téma még Minecraft LEGO téma is van. Régen is volt, ha nem is elektronika, de elemes, villanymotoros cuccok (pl. LEGO train, LEGO technic) ma már van programozható LEGO computer is (LEGO Mindstorms), stbstb.... Minden készlet kombinálható egymással, SŐT, a 30-40 éves LEGO kockákkal is. Tehát tényleg csak fantázia (és pénz) kérdése.
Most is vehetsz sok kis színes építőelemet és azt rakhatsz össze, amit csak akarsz.
Szóval ez semmit nem változott. És régen is voltak készletek, melyeket a rajzok alapján lehetett megépíteni.
Pont nemrég beszélgettem a rokonnal, aki imádja az ilyen régi legókat és rengeteget vesz olcsón, hogy az egyik szettel elég sokat szenvedett, mert a leírás sehol nem jelölte, hogy hova, milyen elem megy egy két kockán kívül. Vagyis a kezében tartott darabból és az előző oldal képéből kellett kitalálnia, hogy mi kell és hova megy.
Ahhoz képest egy mostani készlet leírása már semmi, mert minden ki van emelve. Sőt, még kisebb készleteknél is számozva van a zacsi és nagyon hatékonyan az egyes részeket szépen össze lehet rakni.
Én főleg a Technic-et szeretem és itt is észrevehető a változás egy régebbi készlet és egy új között, mind a leírásban, mind a kiszerelésben.
Régebbi készletnél minden alkatrészt ki kellett szórnom a zacsikból, mert nem voltak számozva. Vagyis az egész készlet az asztalon hevert.
Ehhez képest egy új készletnél kell 3-6 kisebb doboz, amibe beleszórom az azonos számú zacsik tartalmát. Egy nagyobb készletnél is bőven elég egy konyhaasztal.
Persze a kihívás kevesebb, de a mérgelődés is egy kimaradt alkatrész miatt.
És később bármivé át lehet építeni.
De sajnos a trend az, hogy a gyereknek minél kevesebbet kelljen gondolkodnia, nehogy megerőltesse magát. (Az elfoglalt szülőnek is jobb, ha a gyerek csendben játszik és nem rohangál segítségért. Legalábbis én ezt látom.)
A telefonosan távirányítós játékokhoz szerencsére nem csak a lego dedikált app-ját lehet használni, így akármit is építünk, azt vezérelhetjük egy másik app-pal is. Egy magyar srácnak hála akár BT kontrollerrel (PS, XBox és hasonmásaik) is lehet irányítani járművünket telefonon keresztül.
Viszont ahogy nézem, a legónál is a tervezők jobban magukat szórakoztatják, mint a vásárlókat. Erre nagyon jó példa az új buldózer, ami csak 4 motort tartalmaz és a funkciók között váltogatni kell, egyszerre nem használhatóak. Míg a Liebherr készlet 7 motort tartalmaz, minden funkcióra egyet. Így ide nem kellett váltószerkezetet tervezni. Árban a Liebherr jobban meg is éri.
Tényleg eltértél.
De a Lego készletekben is egyre több elektronikát tartalmazó komponens van.(A sima készletekről beszélek, nem a profi Technic
készletekről!)
Ezt a kis Police villogót kb 10 perc alatt meg lehet javítani, a uC nem szokott tönkremenni, a maradék 5 alkatrész pár perc alatt átmérhető. De mindegy is, vissza lett adva.
Ahogy most Te mérgelődsz hogy miért Minecraftozik a kölök, miért nem legózik, a Te szüleid meg azon mérgelődtek hogy miért nem focizol a Józsikával, vagy horgászol a Petikével, ahelyett a szobában kuksolsz a Lego kockákkal.
Az ő szüleik meg azon mérgelődtek, hogy miért fociznak, meg pecáznak, ahelyett hogy kalózok lennének, aztán gyújtogatnának,és fosztogatnának Tortugán, és így tovább.etc.
Változik a világ, meg a generációk, ennyi az egész. Nem kell megérteni, csak simán el kell fogadni
4
(Az elemcserénél a szomszéd fia hazavágta . Én már rosszan kaptam . Az alkatrészei ami mérhető rendben vannak . Csak rossz .
Bocs TonyStark !
Én már bolhapatkolásra mâr nem vâllalkozom .
Már itt kezdődött a baj "Hogy lehet szétpattintani ?" ..a többi csak hablaty!
Kedves bélás !
(A kf müa alkatrészeket a kérdéses darabon be pattanó körmök tartják . Kivéve az elemhez vezető utat . Melyet két mini kereszthornyos csavarral biztositottak . Ami érthetö hisz gyermek játék . Az összeszerelésnél összepattintja a szerelönö . Utána szétpattintani az alkatrészeit Nem.lehet . Csak az elemcsere megengedett . Az is csak eszközzel . Kereszthornyos csavarhúzóval . Elemet.is árulnak hozzá . Ez azért van mert a gyerek a szájába veheti . Játékból . Le is nyelhetné , ha szétpattintható lenne . De nem az . Ez LEGO . Az egy nagyon jó cég . Csak pl .a Play Mobil hasonló hozzá . Ennyit.erröl . )
Akkor gondolom letörtek róla valamit, vagy sérült a PCB.
Az más, Jól tetted hogy visszaadtad.
Üdv! Tóni
4
Szia Icsászár !
(Az unokámnak (2,5 év) DUPLO LEGO-t vettem . Épit .
lir1216 .....lir2016 + töltő
Köszönöm( CR1216 )
UI
Rossz müködésü
Utólag kiderült hogy csináltak egy elemcserét .
Csak az egyik LED villog . Az is csak addig amíg nyomom a kapcsolót . A bekapcsolódó idözités is rossz .
Szia Zsugori!
Hogy lehet ezt javitani ?
https://www.youtube.com/watch?v=1sS3Otlmxng
https://img.pcstore.com.tw/~prod/M04556587/ha-026.JPG
Köszönöm szépen
Majd vesznek egy újat
Majd az elemcserénél meg nem cseszik el
(Egy mikrokontlorer van benne)
Gondolom, sehogy. Azazhogy...ki kellene deríteni, milyen IC van benne. Az áramkör ugyan megoldható egy 556-ossal, (bár annak 3V asszem nem elég, CMOS 7556-nak már elég lehet) de gyanítom, hogy maszkprogramozott mikrokontroller van benne, mer' csak.
Kérlek add meg a lego pontos típusát
Gondolom ez lesz az:
https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=40931c01#T=C
https://www.youtube.com/watch?v=ZF5BTJG1g6Y
Az alsó fekete elemet kell levenni, 2db csillagcsavart kell kitekerni.Meg vissza.
Üdv! Tóni
6
Tehát az alsó elemet kell levenni...
(Nem azt irtad hogy lepattintani )
Szia Janó!
Minden tiszteletem ellenére. Könyörgöm! Mosógép, háztartási gép elektronikákat javítasz. Garanciával. Ez egy 2 LED-es játék villogó, amiben elemet akarsz cserélni, úgy, hogy látszik az alján a csavar.
Mégis... Mi a gond????
Ez tényleg már a vicc kategória...
Nem tiszteletlenségből. De ez egy szakmai fórum. Azért egy szint legyen már..
6
Ha már a szakmai inercia ilyen módon jelentkezik, szerintem el kéne engedni ezt a javítgatós dolgot.
Mondom ezt maximális tisztelettel, és szeretettel...
Egy idő után maga az ember is elfogy, elfárad, ilyen az élet.
14
Janó egy idős szakember, akinek a javítás volt világ életében a lételeme, öröme.
Ne fosszuk már meg ettől az örömforrástól! Pláne, ha az a Borozóban van....
Meg egyébként is.... az öreg kutyákat sem zavarják el a háztól, ha az már nem teszi maradéktalanul a feladatát...
Gondoljatok csak rá, jön a karácsony!
Hajrá Janó! :)
Teljesen igazad van.
De azt se felejtsük el, hogy meg lehet öregedni méltósággal is, és ha már nem megy valami, akkor abba kell hagyni.
Időben, amig nem válik más kárára egy esetleges szakszerűtlen, hibás javítás.
Jópár műszaki pályán dolgozó öreg kollégámnak ez nem okozott gondot, nyugdíj után letették a pákát, unokáznak, kertet gondoznak, csinálják amit addig nem tudtak, nem volt rá idejük. Nem fórumoznak, nem javítgatnak,és látszik rajtuk hogy maradéktalanul boldogok. Mondjuk nem volt egyik sem szakbarbár, biztos ez a titka a dolognak
Természetesen sok sikert kívánok Janónak, biztos vagyok benne hogy még sokáig olvassuk itt a profi, szakmai
meglátásait, hozzászólásait.
7
Te meg vedd észre, mekkora gyűjteményt hozott itt össze Janó. Szinte mindenről van legalább egy fényképe. Lehet, nekünk sok kérdésére evidens a válasz, de aki tanulni akar, azoknak ott a feltett kérdés, és ott a válasz is a topikjaiban. De meg lehet tanulni elkerülni is a topikjait, és hiába írod le, hogy minden tiszteleted az övé, miután burkolva lehülyézed.
3
Ha már Te sem bírtad ki...
Megkérnélek, hogy ne forgasd ki a szavaimat, egyáltalán nem hülyéztem le.
Neked is meg lehet tanulni elkerülni pár topicot,és usert, újabban már csak úgy látom azért jársz ide
hogy kötekedj.
Kicsit megváltoztál, ahogy látom, és nem előnyödre:
https://elektrotanya.com/content/tanya-oesszefogasa
Főleg ez tetszik:
Ennek ellenére szépen tudod szítani....
Üdv! Tóni
Ui: Megkérnélek, hogy ezentúl ne reagálj a hozzászólásaimra, egyszerűen negligáld őket.
Én is ezt teszem Veled kapcsolatban.Csak remélni tudom hogy vagy olyan intelligens, hogy ezt megérted.
9
Ja, hogy Dino54 összes klónjába belekötöttem? Bocs, ezt ő hozta ki belőlem. De nélkülem is bebizonyította volna, hogy nem való ide. Meg akad még pár user, akiket kirúgtak innen, és utána más nicknéven újraregisztráltak, de sajna ugyanolyan stílusban folytatják.
3
Szia Mindigéhes!
Aranyos vagy hogy aggódsz . Köszönöm szépen az együttérzésed.
(A javitó ...csak voltam.
A látás,a mozgás...az már korlátozott.
Térdprotézis műtétem lesz . Mindkét lábamon. Ennyit erröl.)
