Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
      2021, December 2 - 17:50
    #1
Bocs elfelejtettem írni, hogy kábel tv-ről van szó. Vidanet a szolgáltató.
Egyébként 2010 a gyártási év.Üdv
szia: miért jó, ha a kódolt adó is látszik?
Ez egy 2013-as tv . A mindigtv kódolt csatornáit a DVB-T2 tunerrel lehet fogni. Üdv
Szia .
https://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/lg/42ld420-p41602...
A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
Ha jól értelmezem, nem a "szabad hozzáférésűekkel" van a gond és Janó sem arra utalt. Ezt a képet pedig csak iderakom.
Üdv, Z.
Már nem lehet... Box kell.
Szuper visszalépés..
Nekem is ezek vannak... Lassú, fagyogatós. vackok...
Csak a szabad csatornákat lehet fogni..
